> Как восстановить .dsn файл?, после падения capture
Hoodwin
сообщение Mar 21 2010, 18:52
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот столкнулся с такой неприятной вещью. Сделал проект платы в OrCAD 10.0. Изготовили, собрали, написали список доработок. Доработки схемы внес в проект. Сохранил файлы, закрыл capture, так эта гадина упала при выходе. И теперь всякая попытка открыть этот файл приводит к тихому вылетанию capture. Но что интересно, Capture от 16.2 и 16.3 открывает файл нормально. Но сохраняет уже в формате, который десятая версия не хочет читать.
В итоге поступил так. Сотворил в 16 версии нетлист для layout, всосал его в layout plus через AutoECO и доделал топологию. Но проблема с чтением схемы так и осталась.
Есть ли какие идеи, как можно восстановить dsn?
У меня и раньше пару раз бывали такие вылеты в версии 10. Но как-то обходилось. Вот версия 9.2 - стабильнее всего.
semonoff
сообщение Mar 21 2010, 20:29
Пользователь №: 54 553
В Orcade копия *.DSN файла хранится в *.DBK. Переименование помогает восстановить последнее сохранение.
Париться надо в бане.
Hoodwin
сообщение Mar 21 2010, 20:48
Из: _// \\_
Не, ничего путного из DBK тоже не вышло.
Old1
сообщение Mar 22 2010, 07:35
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Если в OrCAD 10 есть импорт EDIF, то проробуйте в 16.3 export EDIF, в 10.0 import EDIF...
K_AV
сообщение Mar 29 2010, 10:59
Пользователь №: 19 667
Наверное, не совсем так. Для 16.3 так и есть, а с 16.2 нет такой проблемы, формат файлов совместим с более старыми версиями. Он поменялся именно при переходе от 16.2 к 16.3. До того (в 10 версии) менялись форматы файлов для моделирования, у вас ведь не этот случай.
Глючная именно десятая. Более новые уже более-менее (15, 16).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.02469 секунд с 7
