133 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
UK_style
сообщение Mar 18 2010, 12:12
Сообщение #331
Группа:
Пользователь №: 39 912
crying.gif Как же так!
Об авторастановщике уже были, но трассировщик? Как же всеми любимая Spectra?!
По крайней мере учебные примеру щелкает как орешки за несколько секунд.
Полагаю, что нужно уметь и ручками и писать правила.
Не представляю как можно вручную развести скажет BGA728. 07.gif Надо быть очень изощренным мазохистом.
2.Сейчас дали чуть чуть доработать платочку, которая сделана в pcad8.5.
Посмотрел схемы и трассировку можно оставить, место позволяет. Необходимо лишь добавить пару новых элементов.
Как будет грамотнее и быстрее: как либо переконвертировать в Альтиум или же делать все с нуля?
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 18 2010, 12:19
gosenergo
сообщение Mar 20 2010, 20:18
Сообщение #332
Пользователь №: 55 782
У меня вопрос. Развел плату, дорожки отобразились красным и синим цветом, это что? получилась разводка для двухсторонней платы????? где задать свойства для количества слоев, во общем мне нужна простая однослойная плата, где и что поменять. В свойствах Layer Stack Manager визуально я вижу только слой Bottom Layer. Рядом надпись Top Layer в свойствах стоит толщина 0 мм. Пробывал его удалить его не получается((((
Владимир
сообщение Mar 20 2010, 20:36
Сообщение #333
Пользователь №: 3 671
ДА
Нигде. Просто Делайте все в одном слое
Наверняка вы видите толщину платы. Удалить нельзя. Два слоя все равно останется.
Вы просто выключите отображение слоя и не используйте его
gosenergo
сообщение Mar 20 2010, 21:58
Сообщение #334
А как это сделать?? в одном то слое....
Марик
сообщение Mar 20 2010, 23:05
Сообщение #335
Пользователь №: 51 941
Владимир
сообщение Mar 21 2010, 08:35
Сообщение #336
+1
Судя по картинке-- без перемычек одним слоем не обойтись
gosenergo
сообщение Mar 21 2010, 09:23
Сообщение #337
Цитата(Марик @ Mar 21 2010, 03:05) *
А я L вроде не нажимал!! НИчего из ваших ответов не понял((((((((( И все же что мне сделать? Подробнее пожалуйста
filmi
сообщение Mar 21 2010, 09:31
Сообщение #338
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Ты наверно автотрасировщиком пользовался? Может в правилах задать разводку только на Тор
Routing->RoutingLayers оставить галочку только на ТОР.
Я автотрасировщиком не пользуюсь поэтому не гарантирую что поможет...
Сообщение отредактировал filmi - Mar 21 2010, 09:35
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Марик
сообщение Mar 21 2010, 09:47
Сообщение #339
L- быстрый переход между слоями при ручной трассировке.
Andrew32768
сообщение Mar 22 2010, 09:57
Сообщение #340
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
мне надо в центре платы сформировать вырез произвольной формы.
как, в каком слое, нарисовать контур этого выреза?
Владимир
сообщение Mar 22 2010, 10:35
Сообщение #341
В механическом.
В KeepOut-- повторить (запретить размещение и топологию)
в BoardShape--- выдавить кусок аля красоты
Марик
сообщение Mar 24 2010, 08:18
Сообщение #342
Подскажите, что я мог тыкнуть, что Component wizard создает sop футпринт с зеркальным расположением падов? Т.е. в начале координат находится последний вывод, а первый, соответственно, на месте последнего.
DALVIS
сообщение Mar 24 2010, 12:16
Сообщение #343
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Могу, конечно, ошибаться, но возможно плата отображается зеркально.
Нажмите последовательно клавиши V, а затем B (Вид(V) -> Развернуть плату ('B') )
Сообщение отредактировал DALVIS - Mar 24 2010, 12:17
Марик
сообщение Mar 25 2010, 09:29
Сообщение #344
А есть ли у альтиума возможность выполнять команду Move->Drag Track End при, скажем, зажатой клавише? Каждый раз жать M->E не очень удобно. И можно ли сделать так, чтобы при перетаскивании треки, тянущиеся за компонентом также интерактивно обходили препятствия как и при ручной разводке.
Сообщение отредактировал Марик - Mar 25 2010, 09:35
Andrew32768
сообщение Mar 25 2010, 09:46
Сообщение #345
Из: Екатеринбург
в моем проекте дырочное (неметаллизированное) отверстие (d=1мм) задевает два планарных PADа (пады находятся на одной стороне), но относятся к разным цепям.
какие параметры указать в свойствах отверстия, чтобы оно было неметаллизировано, то есть не обединяло эти пады?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
