> Подключаем DDR2 к CycloneIII, как лучше сделать.
torik
сообщение Mar 21 2010, 16:54
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Мне бы для проекта нужна память: читать минимум 80Мслов/с (32 бит), записывать 8 каналов 10Мслов/с (32 бит). Типа 8 изображений на DVI выдать. Программа-максимум 165 МГц пиксельная на монитор. Планирую использовать EEP3C780F. Самое простое решение напрашивается - поставить 4 SDRAMх32. Но это гораз много выводов и дубово как-то.
Хотелось бы все-таки попробовать DDR/DDR2. Почитал про этот самый DDR, поглядел примеры схем отладок и пришел к выводу, что обязательно накосячу на этапе проектирования схемы или ПП, тем более что не избежать БГА корпусов, кучи мелких терминирующих резисторов и фильтрующих кондеров (это сильно удорожает монтаж)...
Мне бы какое-нибудь попроще решение, например SO-DIMM DDR2. Насколько я понимаю, в этом случае не надо согласующих резисторов и разводка платы упрощается.
Мне бы пример схемы/разводки, дабы содрать это дело с минимумом ошибок, вроде вот такой платы:
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...17&PartNo=1
Ну или чё-нибудь еще посоветуйте...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ant_m
сообщение Mar 21 2010, 17:42
Пользователь №: 29 765
Сам недавно искал, имхо, и в гугле прекрасно находится по ключевым словам DDR layout.
например:
Intel 81348 I\O Processor. Design Guide.
от Altera - AN 408: DDR2 Memory Interface Termination, Drive Strength, Loading, and Design Layout Guidelines
от Freescale Semiconductor Application Note AN2582
От все той-же "свободной линейки" wink.gif - Hardware and Layout Design Considerations for DDR2 SDRAM Memory Interfaces AN2910
У самсунга DDR2 Application Note ODT(On Die Termination) Control
Successful DDR2 Design. Mentor Graphics highlights design issues and solutions for DDR2, the latest trend in memory design.
От TI - Implementing DDR2 PCB Layout on theTMS320TCI6482. Application Report SPRAAA9B
И еще одна - Implementing DDR2 PCB Layout on the TMS320DM4xx DMSoc. Application Report SPRAAC6B
Из всего этого самые лучшие документы, из перечисленных, от Intel, Altera и Freescale.
У Интела расписано все очень подробно - как делать плату, какие слои, как питание подводить, какие длины проводников и пр. пр.
В Алтере куча красивых картинок сигналов, и объяснений почему, как и зачем.
torik
сообщение Mar 21 2010, 17:52
Вышеозначенные документы принял к сведению. Хотя я хотел увидеть что-нибудь такое, откуда можно было бы непосредственно содрать подключение SO-DIMM к циклону3. Опыта работы с DDR у меня нет и пробовать что-то простое вроде 8-16 битной памяти нет возможности и времени, потому и хочу наглого сдирательства для максимального исключения ошибок.
Естественно, это не означает что не надо изучать никаких документов)))
vadimuzzz
сообщение Mar 22 2010, 03:37
Пользователь №: 6 988
содрать с кита для arria?
torik
сообщение Mar 22 2010, 07:34
Спасибо, уже намного лучше. А документацией на кит непосредственно с циклон3+SO-DIMM кто поделится?
DmitryR
сообщение Mar 22 2010, 07:45
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Шестнадцатиразрядная DDR2/266 думаю потянет.
Это правда - но сама ПЛИС-то все равно будет в BGA.
Я приделывал DDR2 на таких скоростях к третьему Циклону используя единственный резистор на дифференциальный клок. OCT/ODT рулит, только надо отмоделировать и выбрать чип памяти с не самыми крутыми фронтами - у меня на моделях выходное сопротивление буфера получалось у разных микрух от 18 до 27 ом где-то, и если первое без резисторов звенит на модели аццки, то второе заработало без проблем.
Не надо только торцевых, а на Vtt надо. На одной планке от них разумеется можно пробовать отказаться, но тоже надо моделить. А раз уж моделить - проще поставить один чип на 16 бит и не мучаться.
Мне бы пример схемы/разводки, дабы содрать это дело с минимумом ошибок, .
HyperLynx курите, он несложный. Без него лезть делать скоростные интерфейсы не стоит. Правда.
torik
сообщение Mar 22 2010, 08:28
Циклон3, градация7 потянет не более 150 МГц DDR2 Full-Rate по хандбуку.
Получаем 150 Мслов/с х32. При "КПД" памяти не более 70% (чисто на SOPC собрать) не укладываюсь. К тому же хотелось бы запас, дабы была возможность перейти на 165МГц пиксельную...
Монтаж одного БГА обойдется в 1200 руб. Но Вы правы, это не столь важно, производство не серийное и цена ОО все равно будет запредельная.
Ага, уже посмотрел схему отладки, предложенную vadimuzzz. Но в принципе, тоже не страшно. Зато какая пропускная способность, какие возможности (ну и освоить хочется)!
Ага, вроде бы начал чё-то там осваивать. И в этом проекте планирую применить...
Serhiy_UA
сообщение Mar 22 2010, 09:18
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цена этой платы 1100 USD. Можно применить как есть, даже без компьютера. Я на нее уже прицелился, хотя мне нужен сам PCI, ну и DDR2. Проектировать и делать самому подобные платы долго и тяжеловато...
Подробную документацию на эту плату не нашел, видимо ее дадут только при покупке.
DmitryR
сообщение Mar 22 2010, 09:27
Из: Siegen
150МГц - это 300 мегаслов, она DDR все-таки. Вы уложитесь даже в 16 бит (один чип) с большим запасом.
torik
сообщение Mar 22 2010, 12:16
Может я туплю? Для 16 бит 150 МГц, ful-rate, это все равно что 150 МГц х 32 бит. либо 300 МГц х16. Верно?
1100 баксов это почти цена изготовления опытного образца, а далее при изготовлении хотя бы 10 шт. цена будет ниже. Просто применить не получится, надо делать свою нашлепку с восьмями видеокодеками (видеоАЦП), это дополнительные расходы.
Сделать самому взаправду сложновато, но это все же не первый проект. Хочется конечно от жадности целый SO-DIMM засандалить. Разве принципиальные сложности при разработке схемы и ПП в этом случае будут существенно больше, чем при подключении одной-двух DDRх16?
DmitryR
сообщение Mar 22 2010, 12:58
Из: Siegen
Еще раз, две вам не надо. 80 мегаслов * 32 бита = 2560 мегабод. 300 мегаслов * 16 бит = 4800 мегабод. Запас почти вдвое. А если сравнить 16 бит и SODIMM - разница в сложности ровно вчетверо. Плюс 16 бит можно подключить к одной стороне, а 64 разряда придется подключать половину к верхнему краю, половину к нижнему (ну или к правому и левому): у Циклонов только x32 на сторону, верх/низ нельзя мешать с лево/право. Вот и прикиньте, существенно это вам или нет.
torik
сообщение Mar 22 2010, 13:22
Это же только чтение, не забудьте про 80 мегаслов х 32 бита = 2560 мегабод на запись (суммарно по восьми каналам, ну может чуть меньше скорость), итого более 5000 мегабод. Да еще "потери" на арбитраж. Т.е. надо две х16. Или одна х32
DmitryR
сообщение Mar 22 2010, 14:07
Из: Siegen
Сорри, я не понял что писать и читать надо одновременно, но это ничего особо не меняет: два компонента встанут на один край, а для SODIMM придется 32 проволки тянуть с другой стороны кристалла.
torik
сообщение Mar 22 2010, 14:22
Да, это так к сожалению. Именно потому я и хотел взять готовую отладку с циклоном3 и содрать оттуда разводку и схему. Правда такой подход не есть правильный и ошибок не исключает. Посмотрю, может придется ставить две по х16. Но SO-DIMM, как понимаете, дает при практически той же цене (циклон все равно будет на 780 выводов) хороший запас на будущее!
DmitryR
сообщение Mar 23 2010, 07:18
Из: Siegen
Точно такой же запас на будущее вам дадут и четыре отдельных чипа. При этом кроме того, что вам не придется тянуть провода вокруг кристалла (а под ним вы не протянете - там будет все в конденсаторах) вы сможете поставить два отдельных контроллера внутри. Потому что как один контроллер раскидать на кристалле так, чтобы у него выводы были в две стороны - это, думаю, еще тоже будет отдельная задача.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
