> Несколько вопросов по разводке ПП
SlavaCh
сообщение Nov 29 2005, 12:16
Пользователь №: 2 200
Просветите, плиз:
1. Большинство импортных плат, которые попадались мне на глаза имеют одностороннее расположение компонентов(в т.ч. мат. др. компьютерные платы). Это какой-то стандарт, или нет? Имеет ли смысл придерживаться данного правила при разводке?
2.Также большинство плат(если не все) имеют залитые припоем виа - то есть они не закрыты маской. При производстве же если не указать что виа открыты они все будут залиты маской. (здесь не идет в расчет БГА, где понятно - виа около падов БГА должны быть закрыты, чтоб припой не утек в виа.)
Iouri
сообщение Nov 29 2005, 13:53
Пользователь №: 6 707
(1) платы делают одностороними чтобы была цена производства меньше
пооом если внимательно посмотртреть на плату на нижнем слое стоят
так называемые test points которые используются при отладке платы
во время производства так же via иногда используют как test points
на многих фирмах это обязаловка чтобы test points были на каждой
ножке даже если ножка не используется
удачи
SlavaCh
сообщение Nov 29 2005, 15:16
а за счет чего будет меньше цена?
ведь если стараться расположить все элементы на одной стороне - они могут не поместиться, будем увеличивать размер платы. цена изготовления платы при этом увеличится, и наверно существеннее, чем маркировка с нижней стороны(при двустороннем монтаже.).
andrey_s
сообщение Nov 29 2005, 17:48
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Дело не в маркировке, а том, что с нижней стороны элементы обязательно должны будут приклеиваться с случае двухстороннего монтажа. Иначе потом в печке отвалятся. Ну и автоматический установщик будет две стороны обрабатывать вместо одной.
Спросите в "изготовлении ПП" - там Вас смогут сориентировать по стоимости конкретных операций.
Сообщение отредактировал GKI - Nov 30 2005, 10:39
Vladimir_C
сообщение Nov 29 2005, 19:20
Пользователь №: 8 813
Приклеивать необязательно - зависит от размера и веса элемента. При размерах 0805 и меньше не отвалятся точно и без клея.
А в остальном двусторонняя плата действительно менее технологична - на некоторых линиях они требуют два прохода ( по одному с каждой стороны пайки), больше времени значит и дороже.
Но зависит от масштабов производства.
При больших масштабах - это большие потери в абсолютном исчислении. При небольших тиражах и повышенных требованиях к компактности на это идут.
Переходные отверстия, в некоторых случаях, открывают умышленно для пропайки их припоем и, соответственно, для увеличения надежности этого самого ПО. Немотря на возросший уровень технологии производства печатных плат, ляпы с ПО бывают. Кроме того это иногда позволяет увеличить их стойкость к внешним воздействиям (холод, тепло, тряска).
Сообщение отредактировал GKI - Nov 30 2005, 10:40
Vladimir_Che
arttab
сообщение Nov 30 2005, 02:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Интересно то что мне в фирме где делают монтаж и сами заказывают п.п., говорили что п.о. для надежности лучше закрыть маской.
На своих платах уногда требую пропаивать - ток если большой, а много п.о. не хочу ставить.
А одностороннее расположение компонентов гораздо технологичнее.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Kiwi
сообщение Nov 30 2005, 09:38
Пользователь №: 10 107
Лично в моем случае все зависит от меня - заливать виа или нет, как на плате сделано так ее и изготовят. Для протатайпов обычно делаю виа без маски, чтоб в случае чего легко было обнаружить недоделки. А в производство обычно запускаю залитые виа, особенно там где есть вероятность их закорачивания.
Jul
сообщение Nov 30 2005, 10:13
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
С точки зрения надежности - переходные отверстия надо открывать от маски, и тогда они заливаются ПОС-ом - выше и механическая прочность соединения (площадка-столбик-площадка), и электрическая надежность (увеличивается допустимый ток, не будет разрывов металлизации на переходе площадка-столбик). Увеличивается ремонтопригодность платы. При этом зазор между ПО и площадками должен быть достаточным для перешейка маски (сам перешеек 0.25 + два зазора по 0.1 = 0.45 мм).
А закрытые маской ПО требуют идеального изготовления ПП, что не всегда соответствует практике (прокол или разрыв маски над отверстием приведут к попаданию в отверстие щелочей при изготовлении платы, флюсов при отмывке, что приводит к окислению меди в отверстии, увеличении сопротивления и т.д.).
Не поняла про вероятность закорачивания - это плохое изготовление ? или брак при пайке ?
POZ
сообщение Nov 30 2005, 11:40
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
Цитата(SlavaCh @ Nov 29 2005, 16:16) *
Просвятите, плиз:
1. Когда DIP на плате пропаивается на волне, то SMD устанавливают сверху или если SMD мало, то можно сажать на клей снизу и тоже пропаивать на волне. Это у нас основное требование при разработке. Если DIP элементов много, то плату проектировать под групповую пайку.
2. Соответственно когда плата идет на волну, то есть смысл отрыть маску на ПО и получить пропаянный переход. Если плата с насыщенным монтажом SMD и есть риск получить КЗ ( например ПО под корпусом МС и что там после волны будет неизвестно) то ПО покрываем маской.
И есть вариант когда ПО сверху закрыто маской, а с низу открыто.
Kiwi
сообщение Dec 1 2005, 09:48
Извиняюсь, не так изъяснился. Хотел сказать тоже самое что и POZ в предыдущем сообщении:
"Если плата с насыщенным монтажом SMD и есть риск получить КЗ ( например ПО под корпусом МС и что там после волны будет неизвестно) то ПО покрываем маской.
И есть вариант когда ПО сверху закрыто маской, а с низу открыто."
Jul
сообщение Dec 7 2005, 07:39
Из: СПб
Переходные отверстия должны быть или открыты от маски с двух сторон, или полностью закрыты маской.
Технологи на производстве не допускают варианты, когда ПО закрыто маской с одной стороны, т.к. в таких ПО внутренняя поверхность отверстий не зальется ПОС-ом
(на плате вся медная поверхность должна быть закрыта маской, либо покрыта ПОС-ом или другим защитным покрытием, например, никелем-золотом)
sasha2005
сообщение Dec 7 2005, 17:57
Пользователь №: 1 505
Нам китайцы делоют ряд плат у которых с лицевой стороне под BGA VIA (0.3 мм) закрыты маской, а остальные открыты, а на обратной все открыты. Поэтому возможны варианты, главное чтобы технология производителя позволяла это делать.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
GKI
сообщение Dec 8 2005, 06:53
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Для плат с покрытием иммерсионным золотом такое ещё допустимо. Для HAL (горячего лужения), настоятельно не рекомендуется, потому как это отверстие и маской как следует не закроется, и ПОСом не покроется... Что там в последствии будет никому не известно. Вам нужны такие проблемы при эксплуатации изделия?
Поэтому полностью согласен с Jul -- отверстия надо либо закрывать, либо открывать, но обязательно с двух сторон одинаково.
[off:] У нас тоже попадаются такие заказы. Я вроде бы и пытаюсь объяснить заказчику возможные проблемы, но если он настаивает, то тут уж ничего не поделаешь. Если хочет, то это его право...
[off:]
Цитата(sasha2005 @ Dec 7 2005, 23:57) *
Нам китайцы делоют... чтобы технология производителя позволяла это делать....
С китайцами тут, по-моему, несколько иная ситуация. Они зачастую делают "как есть". Что прислали, то и получите. Им глубоко безразлично открыты у вас переходные с двух сторон или с одной; подразумевается, что Вы сами знаете как Вам надо. А технология тут совершенно ни при чём.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
smr80
сообщение Dec 21 2005, 23:12
Пользователь №: 5 129
Тоже хотел спросить несколько вещей по трассировке...
1. Почему нельзя соединять ножки м/с в корпусах soic перемычками по широкой стороне контактной площадки?
2. Почему "для предотвращения деформации платы в процессе производства печатной платы и монтажа при нагреве в печи, полигоны на внешних и внутренних слоях (для многослойных плат) необходимо размещать равномерно по поверхности платы и выполнять их в виде сетки из проводников"? В заготовке платы имеются внутренние напряжения, что ли?
GKI
сообщение Dec 22 2005, 07:52
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
1. Не рекомендуется. Осложняется визуальный контроль качества монтажа -- то ли это "сопля" между ножками повисла, то ли так и надо...
2. Медь и стек имеют разные коэффициенты сжатия/расширения при нагреве. Поэтому, чтобы плату не "тянуло" рекомендуется более-менее равномерное распределение меди по всей плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
