3 страниц V   1 2 3 >
> Power Limiter, Прдполагается создать широкополосный ограничитель входной мощности
the_wall
сообщение Mar 23 2010, 07:49
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
Здравствуйте. Многие из вас встречались с проблемой ограничения входной мощности на СВЧ. С ней столкнулся и я. Перевел ряд статей, разобрался и замоделировал несколько методов ограничения с использованием PIN диодов. После ЭМ моделирования в лучшем из методов, коим мне показался резонансный, получил изоляцию аж в 45 дБ. Но вот в чем беда все методы оказались узкополосными, т.е. защита идет на рабочей частоте.
Как можно добиться полосы изоляции скажем 6-14 ГГц?
merkader
сообщение Mar 23 2010, 17:27
Пользователь №: 52 379
Использовать Н или П волновод с полосой 3,6:1 для размещения р-i-n диодов в зазоре уменьшенного сечения.
proxi
сообщение Mar 23 2010, 17:41
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
волноводный газовый разрядник как в РЛС...
andybor
сообщение Mar 23 2010, 18:24
Пользователь №: 2 105
EUrry
сообщение Mar 23 2010, 18:32
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
the_wall, Вы бы озвучили величину мощности своей. У Вас, быть может, необходимо ограничение в сотни мВт, а Вам тут волноводные разрядники советуют, где ограничиваемые мощности на порядки отличаются.
proxi
сообщение Mar 23 2010, 18:41
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(andybor @ Mar 23 2010, 20:24) *
уга...
ну конечно, там бегали мегаваты хотя были разрядники с питанием, они почувствительнее будут, наверно....
the_wall
сообщение Mar 26 2010, 11:33
Из: Калуга
Для начала требуется ограничить 4Вт, потом и 18Вт, но пока только 4. За ограничителем МШУ, значит на выходе ограничителя нужны миливатты. Волноводный метод мне понравился, только вот его негде будет поставить. Все будет выполнено в герметичном корпусе микрополскового модуля. Нашел еще несколько статей, к сожалению все на английском. Вот разбираюсь.
Теперь думаю, что простая схема с PIN диодом и дросселем, шунтирующими видеосигнал, имеет право на жизнь. Думаю применить именно ее, только двухступенчатую (с грубым и точным ограничениями).
Появились новые вопросы! Моделирую я в MWO. Как правильней представить диод в режимах большой и малой мощности? Пока ставлю ёмкость и меняю номинал 0.2 для малой и 100 для большой.
Если кого-то заинтересовали статьи, то могу поделиться. В довесок кину уже переведенные мною, с моделями МВО. выполненные в виде отчета (мне не жалкоsmile.gif).
А_лексей
сообщение Mar 26 2010, 22:08
Пользователь №: 33 504
The Wall
Могли бы вы прислать мне статьи по rf and microwave power limiter или дать ссылки?
Заранее благодарин. Не могу отправить вам личное сообщение, т.к. нет прав (не знаю почему, последний раз был в 2008, может из-за этого) Если можете напишите мне сообщение со своим ящиком, я вам отвечу. Тоже поделюсь чем есть.
the_wall
сообщение Mar 29 2010, 06:04
Из: Калуга
А_лексей, Вам немного позже выложу статьи, потому что сейчас в интернете сижу совершенно не из того кабинета, в котором у меня все материалы.
l1l1l1
сообщение Mar 29 2010, 06:37
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(the_wall @ Mar 29 2010, 10:04) *
Появились новые вопросы! Моделирую я в MWO. Как правильней представить диод в режимах большой и малой мощности? Пока ставлю ёмкость и меняю номинал 0.2 для малой и 100 для большой...
а какой именно диод вы моделируете?
ограничительные диоды - это обычно p-i-n диоды, у которых емкость почти постоянна, а изменяется последовательное сопротивление.
the_wall
сообщение Mar 29 2010, 06:42
Из: Калуга
я не привязывался к конкретному диоду. Модель предварительная.
Вы уверены, что резистор стоит включать последовательно, а не параллельно? Ведь если оставить емкость в 0.2 пФ, малое или большое последовательное сопротивление на трех сантиметрах влиять не будет!
l1l1l1
сообщение Mar 29 2010, 07:01
вообще-то простейшая схема диода выглядит так:
здесь емкость и последовательное сопротивление перехода, и индуктивность выводов.
иногда еще надо учесть емкость корпуса.
EUrry
сообщение Mar 29 2010, 14:59
Из: Н. Новгород
Это чего Вы меняете: емкость или сопротивление? Первое - некорректно, как Вам уже отметили, а второе - ИМХО безумство. Вообще что-то сейчас не припомню как устроены ограничители, но не на диодах же лишняя мощность рассеивается!
the_wall
сообщение Mar 31 2010, 13:27
Из: Калуга
Цитата(l1l1l1)
Я пока не могу выложить материал, т.к. свой интернет отсутствует, а на работе сейчас меняют политику возможности скачивания, поэтому скорость временно не позволяет этого сделать.
Менять пробовал и емкость и сопротивлени. Результаты примерно одни и теже. Плата ограничителя уже отправляется на печать. Что получится - напишу.
Sokrat
сообщение Mar 31 2010, 16:19
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Материал кое-какой есть (на работе). Если надо,завтра постараюсь принести.Вот только пару недель назад сделал макет с последовательно включенными диодами. Сначала на 2-ух 917-ых pin диодах. Затухание удалось получит 39 дБ (у меня мощности правда маленькие, порядка 100-500 мВт). Прямые потери - 4дБ. Но мне нужен был не просто аттенюатор управляемый, а коммутатор с периодом 0.5 микросекунды. Так вот эти диоды не успевали и искажали импульсы. Пришлось ставить Шоттки - 922-ые. Они заработали, но затухание уменьшилось - 35 дБ. Вот теперь буду пробовать с ещё одним согласующим диодом на согласовку, когда другая пара открыта -он закрыт и наоборот.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:08
