> Проблема с имуляцией AVRStudio 4.16, Не симулируется чтение flash
_VM
сообщение May 6 2009, 19:30
Пользователь №: 3 625
AVR Studio 4.16 build 628
WinAVR-20090313
Код:
__attribute__((__progmem__)) unsigned char _zzz[3] = {1,2,3};
unsigned char abc;
main() {
abc=_zzz[1];
При симуляции значение abc не равно _zzz[1] !!!
Пробовал несколько авр'ов от доисторического at90s8535 (который, собственно, и интересует), до atmega128.
Оптимизация выключена.
При просмотре памяти по адресу _zzz данные лежат нормальные.
Кто-нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал _VM - May 6 2009, 19:54
_VM
сообщение May 6 2009, 20:38
Пробдема решилась.
Правильно делать так:
#include <avr/pgmspace.h>
unsigned char abc;
main() {
abc= pgm_read_byte(&_zzz[1]);
Mad-man
сообщение Mar 23 2010, 16:22
Пользователь №: 21 995
Цитата(_VM @ May 6 2009, 23:38) *
Пробдема решилась.
unsigned char abc;
main() {
да все верно а вы нашли функцию записи?
pgm_write_byte
у меня пишет что нету определения этой функции
Сообщение отредактировал Mad-man - Mar 23 2010, 16:22
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2010, 16:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Mad-man @ Mar 23 2010, 18:22) *
pgm_write_byte
Вы слишком многого хотите. Изучайте boot.h, лучше всего внимательным чтением документации на avr-libc.
Mad-man
сообщение Mar 23 2010, 17:20
да я уже читаю)
это плохо что нужно переписывать целыми страницами флеш чтобы сохранить пару байт данных
при этом нужно держать буфер на готове размером 128 байт
и гемороиться с выравниманием этих двух байт по границе страницы (я так и не понял как)
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2010, 19:16
Из: Рига, Латвия
Вообще-то для подобных целей существует eeprom.
Mad-man
сообщение Mar 23 2010, 21:14
ооо точно!!! спасибо за идею!
вижу _EEPUT _EEGET!!!! запись чтение побайтно!
это то что нужно! спасибо!
а сколько раз можно переписывать байт в eeprom?
для флеш я знаю 10.000 перезаписей на страницу....
Сообщение отредактировал Mad-man - Mar 23 2010, 21:15
V_G
сообщение Mar 23 2010, 23:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Зависит от модели проца, но как правило, не менее 100000. Пишут в даташитах.
Сергей Борщ
сообщение Mar 24 2010, 09:12
Из: Рига, Латвия
Перефразируя ФИДОшное "Чтение документации из интернета вслух - 100 баксов в час": "Цитирование даташита - 100 евро в час (бакс упал)"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
