3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как правильно свить литц?, Попытка изобразить станок в домашних условиях
VVS_
сообщение Mar 20 2010, 17:18
Сообщение #16
Пользователь №: 55 913
Цитата(monos @ Mar 20 2010, 21:10) *
Да... опытом вы не богаты... От топологии зависит размах индукции- следовательно, в двутакте обмотка короче, чем в однотакте, значит, ее можно уложить в один слой...
К сведению, в один слой можно уложить обмотку и в однотакте и где угодно. Особенно если применять чередование слоев первичка вторичка.
Хватит юлить, сути вопроса это не меняет. Эффект близости есть везде.
С таким успехом можно взять и 70 прямых жил, но к литцу это уже отношения иметь не будет...
Именно так я и сделал, провожу испытания. Пока результаты сильно лучше самопальных скруток.
Раз нет прямого ответа на вопрос, значит у вас просто нет опыта применения плоских жгутов. Можно было бы сказать просто, по человечески, не стесняясь.
monos
сообщение Mar 20 2010, 18:13
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Судя по всему, вам не достает не только опыта, но и такта. Складывается впечатление, что вам не отдают долг...
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 18:46
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да... опытом вы не богаты... С таким успехом можно взять и 70 прямых жил, но к литцу это уже отношения иметь не будет...
Интересно, почему? Тогда уж прямо скажите, что литцендрат ценен именно фигурно кручеными проводами, а не количеством параллельных жил. Если Вы так богаты опытом, то почему не встречался Вам до сих пор квадратный или прямоугольный литцендрат? А ведь такой выпускают. Делают его не свивкой..
По поводу 3 и 4-х проводов. Да, школьная математика, но почему Вы решили, что оценку нужно давать через описанную окружнсть? Вы из тех же монеток сложите не сам жгут, а намотку. И 7-жильный провод смоделируйте по укладке.
Для 3, 4 и 7 жил получаем треугольный, квадратный и шестигранный жгут. Понятно, что шестигранный будет иметь самую плотную упаковку, как самый близкий к круглому. Еще лучше - 19-жильный. Трех и четырех - теоретически, на практике шаг свивки, несоизмеримый с длиной витка, не позволит уложить соседние витки плотно.
То, что центральная жила в 7-жильном короче, да. Но так ли это важно?
monos
сообщение Mar 20 2010, 19:29
Сообщение #19
Из: Беларусь
Цитата(Microwatt @ Mar 20 2010, 21:46) *
Интересно, почему? ...
Еще бы не важно. Если интересно, почему, то потому, что скин эффект распространяется не только на одиночную жилу в жгуте, но так же и на весь жгут. Поэтому, важно, что бы каждый проводник из жгута литца " перемещался" в пространстве "тела" литца по всей его длине. А этого можно добиться сложив, к примеру, так 3х3х3 = 27 (4х4х3=48) жил литца, причем последние жгуты можно для компактности не свивать (отсюда и "квадратный" литц, видимо)... Об этом написано куча статей, одна из них выложена в топике...
А вы свейте, три или четыре проводника в жгут, затем намотайте этой свивкой десять витков на карандаш, измЕряйте длину намотки и сравните с вашим теор. расчетом...
VVS_
сообщение Mar 20 2010, 19:30
Сообщение #20
Ну вот, что-то толковое сказано.
По поводу "долгов" просто как говорится: Назвался гусем полезай в воду. Всего лишь о безосновательных заявлениях, чего я лично не люблю.
По поводу плоской намотки, я буду сам с этим возиться, будет что интересное сообщу.
Сообщение отредактировал VVS_ - Mar 20 2010, 19:34
monos
сообщение Mar 20 2010, 19:54
Сообщение #21
Из: Беларусь
А по поводу сказать спасибо? Всего лишь о том, что объяснять вам теорию никто не обязан, тем более, для того чтобы развеять ваши подозрения в безосновательности...
VVS_
сообщение Mar 22 2010, 16:38
Сообщение #22
Я испытал плоскую намотку. Про жгуты забыл раз и навсегда. Больше я эту ерунду крутить не будуwink.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 23 2010, 10:44
Сообщение #23
Guests
Немодно. надо так
VVS_
сообщение Mar 23 2010, 11:49
Сообщение #24
Microwatt
сообщение Mar 23 2010, 13:32
Сообщение #25
Из: Запорожье
Цитата(orthodox @ Mar 23 2010, 13:44) *
Немодно. надо так
Integrator1983
сообщение Mar 24 2010, 09:54
Сообщение #26
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Афрокосички – вот прическа для молодых и спортивных трансформаторов! Хотя, направление верное.
wla
сообщение Mar 24 2010, 11:38
Сообщение #27
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
А лудить их как?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 24 2010, 11:56
Сообщение #28
Guests
Цитата(wla @ Mar 24 2010, 13:38) *
А лудить их как?
Ровно обрезать и расплести залужаемую часть...
По любому - косички лучший способ, по эффективности...
И форму держат и максимум непараллельности...
VVS_
сообщение Mar 24 2010, 12:49
Сообщение #29
Непараллельность, в этом что-то есть.
А как от этого меняется взаимное влияние слоев обмоток?
Аппарат для зачистки концов - дрель с дисковой латунной щеткой, рулез. Проверено.
pokos
сообщение Apr 2 2010, 11:58
Сообщение #30
Пользователь №: 18 445
Намотайте не жгутами из одинаковых проводов, а жгутами одинакового суммарного сечения. Вот тогда и станет понятно, что 7 и 19 значительно лучше, чем 3 и 4.
Сообщение отредактировал pokos - Apr 2 2010, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:42
