> usb-osc на с8051а321
siel
сообщение May 4 2007, 19:14
Пользователь №: 25 545
http://usb-osc.narod.ru/dw_soft.htm - собрал девайс, запрграммировал флэшбластером по С2 - нажедежно программирует, читает и считает, что совпадает, но комп юсб девайса не видит, драйвера естественно ставил, пробовал под 2000 и 2003 с юсб2.0 и юсб1.1. Никакой реакции.. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите, плиз.
msn
сообщение May 5 2007, 19:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Там же на сайте написано:
1. Схема и печатная плата устройства выложены только для справки.
2. Для работы устройства сначала нужно залить программатором загрузчик, через который уже загружается прошивка
В общем если самому собрать работать на будет.
Kazap
сообщение May 7 2007, 15:17
Пользователь №: 16 880
Теперь нужно сбиться с ребятами с этого сайта, они за 300 руб (я писал им)закатают вам в ваш 8051 bootloader,с которым все и заработает
zorromen
сообщение Mar 29 2008, 10:48
Пользователь №: 12 147
Блин, а что делать. Покупать не очень хочется. Может есть где нарыть бутлоадер?
юраDema
сообщение Mar 31 2008, 07:30
Пользователь №: 30 743
Стандартных загрузчиков полно. Там нужно знать адресс загрузки этого устройства. Или самому написать программку с данным фукционалом. Думаю что больших трудов не составит. Особенно если воспользоватся примерами. Да там, помоему ошибка в формировании импульса для формирование отрицательного напряжения. Схема работать в том виде тоже не будет (((
Andy Great
сообщение Mar 31 2008, 08:55
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Но работает smile.gif У меня, например.
юраDema
сообщение Apr 2 2008, 05:05
Там для микросхемы icl7660 на восьмо ноге нужен прямоугольный импульс. А в схеме, конденсатором С13, как фильтром всё сглаживается. Хотя конечно может и это хватает. Хотелось бы посмотреть реальныю диаграмку в этой точке.
Andy Great
сообщение Apr 2 2008, 07:21
Гляну позже. Но у меня осц. в другом исполнении, возможно с изменениями.
msn
сообщение Apr 3 2008, 19:20
Из: Украина, Киев
На 8 ногу icl7660 идет опорное напряжение с МК предварительно пробуферизированое AD8531.
юраDema
сообщение Apr 4 2008, 10:15
Почитай пож. datasheet по этой микросхеме.
msn
сообщение Apr 4 2008, 22:04
Из: Украина, Киев
Читал. Там написано что, подав V+ +3.3V и на VOUT получим почти -3.3.
Дело в том, что я автор этого осцила, за 4 года их по этой схеме склепали тысячи штук.
Проблем с аналоговой часть, хоть какая она простая есть, ни у кого не было.
Andy Great
сообщение Apr 7 2008, 08:36
Подтверждаю как многолетний пользователь
юраDema
сообщение Apr 8 2008, 07:16
Аргументы очень убедительные. Тоже хочу собрать данную схему только, не решил что экономически выгодно, купить программу или запрограммировать самому. Мне нужно в общем то часть её (модификация) цифровой стробоскоп для дизельного двигателя. Ещё раз промоделировал данный узел, и похоже, что они данную микросхему просто гоняют на более низких частотах чем рекомендовано в датасшите.
Viktor110668
сообщение Apr 11 2008, 06:19
Пользователь №: 36 364
а вот этот осцил можно заделать на 4 канала?
msn
сообщение Apr 13 2008, 12:06
Из: Украина, Киев
Без переработки софта, нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
