> CST MWS, Помогите найти ошибку
Neznayka
сообщение Dec 7 2005, 08:18
Пользователь №: 6 787
Провел моделирование шлейфа в студии,но разные способы расчета дают разные значения резонансной частоты (разница около 200 МГц). Есть какие-нибудь идеи по поводу того,где могла быть допущена ошибка?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 22)
navuho
сообщение Dec 13 2005, 08:40
Сообщение #16
Пользователь №: 6 972
Цитата(nadie @ Dec 12 2005, 17:12) *
Можно более подробно, как вы используете CST в качестве рисовалки для HFSS.
Просто рисую и экспортирую в sat-file. Можно скрипт написать, и далее передавать геометрии в batch задание для HFSS.
Фишка, что для точных расчетов в HFSS, лучше рисовать сегментированные поверхности
(HFSS понимает и true-curve, но меширует такие объекты не лучшим образом).
При этом Ansoft убрал такую возможность в >v.9.xx (sic!)
Так что приходится использовать сторонние "рисовалки"...
Neznayka
сообщение Dec 13 2005, 09:01
Сообщение #17
Цитата(nadie @ Dec 12 2005, 23:40) *
Time domain solver does not support tetrahedral mesh. Как я понимаю сама основа FDTD approach, сидящая в основе Time domain solver, основана на прямоугольной сетке, поэтому не приходится ожидать, что Time domain solver будет поддерживать tetrahedral mesh. В CST 5.1 поддержка tetrahedral mesh у FD solver достаточно урезанная, нельзя использовать lossy metal, dicrete port. В CST 2006 это появилось, но пока мне не удалось получить разумного результата на частотах в районе 1 ГГц для сопротивления. Возможно надо более детально настраивать параметры FD solver.
А в HFSS таких проблем не возникало? Я почему спрашиваю-пытался сделать расчет структуры в HFSS, но получился полный бред. Долго возился с настройками,установками...но так и не получил адекватного результата. Бросил это занятие и провел моделирование в студии-получилось близко к правде.
Neznayka
сообщение Dec 22 2005, 09:08
Сообщение #18
Люди! Подскажите,пожалуйста,как в студии сделать скос полоска под 45 градусов? Умею только тупо пользоваться примитивами,а тут нужно сделать поворотный полосок,у которого внешний угол поворота срезан на 45 градусов. Как быть? подскажите пожалуйста!
nadie
сообщение Dec 22 2005, 13:12
Сообщение #19
Пользователь №: 7 016
Select edge
Object/Chamfer edges
Neznayka
сообщение Dec 22 2005, 14:02
Сообщение #20
Спасибо!
Neznayka
сообщение Dec 26 2005, 11:43
Сообщение #21
Мучаюсь сейчас с фильтром в микрополосковом испонении... Начальнику стало интересно провести расчет сей структуры в студии. Вот структура создана (прикладываю рисунки),посчитана,но результаты не внушают доверия. Поясню почему:расчитываемый фильтр имеет четыре точки заземления,сделанные следующим образом-два последовательных циллиндрических отверстия (это не я придумал,а наши конструктора),но эти отверстия при разбиении отображаются не как циллиндры,а как "кирпичи". Сетка,которую студия сама генерит,в принципе ничего,но хотелось бы узнать-можно ли задать сетку более мелко (часто) для циллиндрических отверстий? Или есть еще какой-то способ (скажем некий эквивалент токого заземления),позволяющий адекватно учесть влияние заземления на характеристики фильтра?
Понятно,что расчет фильтра я проводил только в частотной области...
navuho
сообщение Dec 27 2005, 10:48
Сообщение #22
Так, а в чем проблема ? Нужно выбрать циллиндры и указать для них в меню mesh properties - local refinement factor.
Или есть еще какой-то способ ...
Многие компании в последнее время выпустили (или встроили) в свои пакеты модули для работы с
S-матрицами (Agilent ADS, Ansoft Designer, CST Design Studio). Очень, очень полезная вещь, особенно для расчетов фильтров !
Основная идея - разбить сложный объект на несколько простых НЕРЕЗОНАНСНЫХ элементов
и считать S-матрицы только для них, что намного более проще и точнее.
Суммарная частотная характеристика объекта получается сшивкой S-матриц составных элементов.
В общем - рекомендую освоить, сильно облегчает жизнь и разработчику и программе smile.gif
Прилагаю также, небольшое руководство по расчету резонансных структур в CST MWS
Neznayka
сообщение Dec 27 2005, 12:41
Сообщение #23
Большое спасибо!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
