> Зависает TWI в SAM7
jhoo
сообщение Dec 22 2005, 07:39
Пользователь №: 4 288
Использую TWI для работы с еепром и ртц. Все работает как положено. Параллельно работает тамер 0, в обработчике прерывания которого выполняю некоторую работу. Вот что заметил - если прерывание таймера длится относительно долго (точный предел не знаю, у меня около 80мкс), то после выхода из него и возврата к продолжению работы с еепром TWI зависает на проверке статуса готовности принятых данных. Если длительность прерывания таймера маленькая, то все нормально.
Программа выглядит примерно так:
main()
    while (1)
         EEPR_ReadData(...);
void Timer0IRQ(void)
// что-то делаю (~80 мкс)
int AT91F_TWI_ReadData(LPVOID Data, int Size)
    int Error=0;
    int Status,Count=0;
    AT91PS_TWI pTwi = AT91C_BASE_TWI;
    BYTE *pData = (BYTE*)Data;
    pTwi->TWI_MMR |= AT91C_TWI_MREAD;
         pTwi->TWI_CR = AT91C_TWI_START;
         for(Count=0; Count<Size; Count++)
            if (Count == (Size - 1))    pTwi->TWI_CR = AT91C_TWI_STOP;
            Status = pTwi->TWI_SR;
            while (!(Status & AT91C_TWI_RXRDY))
                Status = pTwi->TWI_SR;       //  <---------- В этом цикле происходит зависание
            *pData++ = pTwi->TWI_RHR;
    return 0;
Т.е. получается что TWI не любит когда его прерывают на длительное время? Как с этим бороться, ведь теоретически прерывания могут длиться любое время.
MemoryTest
сообщение Dec 22 2005, 08:33
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Я Делать так! не на саме7 а на рм9200, думаю тут таже бага. У Вас происходит переполнение твй.
Это при чтении
//do read
try_again:
length = 9;
not_success=0;
if(try_count==10) goto cleanUp; //stop our try's
/* Set the TWI Master Mode Register */
twi->TWI_MMR = ((RTC8564_ADDRESS << 16) | AT91C_TWI_IADRSZ_1_BYTE | AT91C_TWI_MREAD);
// Set TWI Internal Address Register
twi->TWI_IADR = 0x0;
// Start transfer
twi->TWI_CR = AT91C_TWI_START;
status = twi->TWI_SR;
for(ii=0;ii<length;ii++){
tmp=0;
// Wait RHR Holding register is full
while ((tmp & AT91C_TWI_RXRDY)==0)
tmp = twi->TWI_SR;
buffer_misc[ii]=tmp;
if(tmp&AT91C_TWI_OVRE) {not_success=1; break;}
// Read byte
buffer[ii] = twi->TWI_RHR;
twi->TWI_CR = AT91C_TWI_STOP;
// Wait transfer is finished
while (!(twi->TWI_SR & AT91C_TWI_TXCOMP));
// Read last byte
//inc my try count
try_count++;
if(not_success) goto try_again;
cleanUp:
Это при записи
while ((tmp & AT91C_TWI_TXRDY)==0)
tmp = twi->TWI_SR;
if(tmp&AT91C_TWI_UNRE) {not_success=1; break;}
jhoo
сообщение Dec 22 2005, 10:33
MemoryTest
Действительно, проблема была в overrun error. Нужно было отлавливать это событие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:48
