> Проблема с отправкой пaкетов по UDP (AT91SAM7S), наблюдаются пропуски пакетов при приеме
Bulat
сообщение Mar 25 2010, 09:56
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Ниже приведен кусок основного цикла программы, отвечающий за формирование и отправку данных через UDP. При приеме данных на хост периодически теряются пакеты (60 байт), а то и по несколько пакетов за раз. Количество потерь возрастает, если подключать девайс к более слабой машине.
while(1)
      if(recA_1)         //если 32-битное слово готово к отправке на хост
            if(!(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY))  //если свободен буфер UDP
              unsigned int crc = 0;
              unsigned int by = recA_1;
              for(unsigned int ib=0;ib<32;ib++)  //Подсчет бита четности
                crc = crc^(by&0x1);
                by >>=1;
              if(crc)
              unsigned int rec = recA_1;
              regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = 11;        //командное слово
              regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = rec&0xff;    //Разбивка 32-битного передаваемого слова на байты
              unsigned int m_stat = rec>>8;
              regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff;
              m_stat = rec>>16;
              m_stat = rec>>24;
              kA--;  // счетчик записанных слов в FIFO UDP
              }// if(rcrc1)
            recA_1 = 0;
            if(kA==0)  //Если FIFO заполнен (12 слов по 5 байт, 60 байт)
              regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY;
              regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP);
              kA=12;
}//while(1)
Почему потеря при приеме хостом идет пакетами? Как пользоваться 2-мя банками при передачи на хост?
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 10:11
Пользователь №: 1 448
Так делать нельзя:
Почитайте правила доступа к CSR в DS.
1. Загружаем в FIFO самый первый пакет, ставим TXPKTRDY, переходим к п.2
2. Загружаем в FIFO следующий пакет, переходим к п.3
3. Ждем установки TXCOMP, ставим TXPKTRDY, снимаем TXCOMP, переходим к п.2
Bulat
сообщение Mar 25 2010, 10:58
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2010, 15:11) *
Так делать нельзя:
а вот так правильно будет сделать?
while(1)
       if(recA_1)
              kA--;
            if(kA==0)
              kA=12;
}//while(1)
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 12:26
Нет.
Bulat
сообщение Mar 25 2010, 12:44
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2010, 17:26) *
Нет.
надо ожидать TXCOMP, только потом повторную запись производить?
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 13:36
Да. И TXCOMP можно снимать только после установки TXPKTRDY.
Bulat
сообщение Mar 25 2010, 15:05
Из: ufa
Я не могу зависать программу на ожидании TXCOMP, поэтому я сделал следующим образом
while(1)                                    // MAIN infinite LOOP
       if(f_wr_b0 == 1) //первая запись в банк
              //заполнение буфера
              kA--;
            if(kA==0)
              kA=12;
              f_wr_b0 = 0;
        }//if(f_wr_b0 == 1)
        else //последующие записи в банк
            if(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP)
              //заполнение буфера
              kA--;
            if(kA==0)
              kA=12;
}//while(1)
но так вообще перестала работать...
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 15:44
Цитата(Bulat @ Mar 25 2010, 18:05) *
Я не могу зависать программу на ожидании TXCOMP...
Придется смочь.
Bulat
сообщение Mar 25 2010, 18:03
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2010, 20:44) *
Придется смочь.
Я попытался через 2 банка передавать данные на хост
CODE
if(bank == 0)
//заполняем первый банк
if(kA==0)
bank = 1;
kA=12;
else //if(bank = 1)
if(chTXC == 0) //второй банк не заполнен
//заполняем второй банк
if(kA==0) chTXC = 1;
else //второй банк заполнен
chTXC = 0;
kA = 12;
}//else chTXC == 1
}//else if(bank = 1)
То есть тут я не задерживаю выполнение основного цикла программы на ожидании TXCOMP, а просто периодически опрашиваю его в основном цикле. Но так нестабильно работает. Бывает нормально, стабильно передает данные по USB, а бывает почти сразу захлебывается и перестает передавать. И всеравно пропусков много.
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 19:05
Еще раз: так -
делать нельзя! Почитайте наконец даташит.
Bulat
сообщение Mar 30 2010, 05:45
Из: ufa
Вы писали
CODE
if(bank == 0)
//запись в FIFO 5 байт
kA--;
if(kA==0)
bank = 1;
kA=12;
}//if(bank == 0)
else //if(bank = 1)
//if(chTXC == 0) //bank 1 åùå íå çàïîëíåí
kA--;
if(kA==0)
//chTXC = 1;
while(!(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP));
kA = 12;
В соответствии с тем, что вы писали и что в документации, после записи во второй банк ожидаю TXCOMP, устанавливаю TXPKTRDY и сбрасываю TXCOMP
aaarrr
сообщение Mar 30 2010, 08:39
Еще раз читаем документацию:
WARNING: Due to synchronization between MCK and UDPCK, the software application must wait for the end of the write
operation before executing another write by polling the bits which must be set/cleared.
//! Clear flags of UDP UDP_CSR register and waits for synchronization
#define Udp_ep_clr_flag(pInterface, endpoint, flags) { \
pInterface->UDP_CSR[endpoint] &= ~(flags); \
while ( (pInterface->UDP_CSR[endpoint] & (flags)) == (flags) ); \
//! Set flags of UDP UDP_CSR register and waits for synchronization
#define Udp_ep_set_flag(pInterface, endpoint, flags) { \
pInterface->UDP_CSR[endpoint] |= (flags); \
while ( (pInterface->UDP_CSR[endpoint] & (flags)) != (flags) ); \
Note: In a preemptive environment, set or clear the flag and wait for a time of 1 UDPCK clock cycle and 1peripheral clock cycle. However,
RX_DATA_BLK0, TXPKTRDY, RX_DATA_BK1 require wait times of 3 UDPCK clock cycles and 3 peripheral clock cycles
before accessin DPR.
От себя добавлю, что на время выполнения Udp_ep_clr_flag и Udp_ep_set_flag нужно запрещать прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
