> Создание сложных паттернов, Ищу утилиту
XVR
сообщение Mar 25 2010, 08:01
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Господа, случайно никто не знает о существовании в природе утилитки для рисования паттернов по относительным размерам?
В даташитах на микросхемы (и не только) практически всегда паттерны для PCB под них рисуются в виде набора площадок с указанием их взаимного расположения. Причем иногда весьма замысловатого (типа растояния от края площадки до центра всего паттерна). Pattern Editor такого авангардизма не понимает unsure.gif Приходится сидеть с карандашем и калькулятором и пересчитывать все размеры в абсолютные координаты, что несколько напрягает crying.gif
Никто не знает, как с этим бороться?
Uree
сообщение Mar 25 2010, 08:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно поискать готовый корпус на сайте производителя, в общем не принципиально даже в какой системе - из любой можно сгенерить DXF, втянуть в ПКАД ну и дальше как положено. Кстати DXF тоже может найтись непосредственно у производителя на сайтеsmile.gif
Если всего предыдущего нет, то могут помочь направляющие. Рисуйте все необходимые размеры в виде направляющих при включеной относительной сетке, а потом ставьте в нужных местах пады и добавляйте шелк.
А вообще, не так много существует таких замороченных корпусов, можно изредка и посчитать посидеть...
musa
сообщение Mar 25 2010, 08:53
Пользователь №: 25 668
А приведите пример паттерна. Никогда небыло проблем с рисованием.
XVR
сообщение Mar 25 2010, 08:57
Из: Химки
Хорошо бы, но пока я видел такие файлы только у одного производителя (кажется, это был Micrel). Пытался найти у других (у TI например), не нашел. Может не там искал?
Пардон, 'направляющие' - это что?
В общем да, но периодически попадаются (у того же TI у BQ24030 центральный пад больше на шестеренку похож, задолбался его рисовать cranky.gif )
BQ24030 страница 36
Различные SMD разъемы (например под SD карту, miniUSB. Типы не помню, дома лежат)
Uree
сообщение Mar 25 2010, 10:59
Из: Z. Gora
Ну на разъемы DXF-ы обычно есть на сайтах, просто порыться нужно хорошо.
А корпус не выглядит сложным - рисуете графику так, как она выглядит на приведенном чертеже. Точку 0;0 ставите в центр и от нее все очень просто отсчитывается.
Это Вы еще не видели сложных корпусов...smile.gif Вот например такой рисовать руками крайне не хотелось бы:
[attachment=42205:BGA_Socket.PNG]
Самое неприятное в нем - это пины стоящие в геометрическом беспорядке...
XVR
сообщение Mar 25 2010, 13:17
Из: Химки
Зашел на Molex. Взял наобум первый попавшийся MiniFit (0015246040):
4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit BMI™ Header, Dual Row, Right Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-2, with Tin (Sn) Plating
Смотрю, что они дают:
Documents:
* Drawing (PDF)
* 3D Model
* Datasheet (PDF)
* RoHS Certificate of Compliance (PDF)
В 3D дают:
3D CAD Models - PRO/E
3D CAD Models - IGES
3D CAD Models - STEP
И что мне делать? Где искать?
Я нарисовал, пол часа потраченного времени, а хотелось бы минут за 5 unsure.gif
Ой, караул!
Tonari
сообщение Mar 25 2010, 15:14
Пользователь №: 25 646
Есть такая программка "PCB Libraries LP", производство конторы "PCB Matrix", купленной Valor'ом. В ней можно кучу разных смд нарисовать со всем фаршем навроде шелкографии, ассембли-слоя, слоя с пастой и сохранить для кучи разных САПРов - пикад, падс, оркад и т.д.
У меня стоит скорей всего старинная версия, сейчас это называется "IPC-7351B LP", можно взять тут: http://www.pcbmatrix.com/products/lpsoftware/lpcalculator/
Один нюанс, там были какие-то проблемы с разделителем дробной части - не помню, точка или запятая нужна. И для пикада он транслировал в библиотеку типа LIA, которую потом нужно из пикадовского Library Executive транслировать в бинарную LIB (Library -> Translate...)
UPD: Что-то там какая-то сложная система регистрации и аппрува, могу выложить мой дистр с лекарством в закрома...
UPD2: лежит в /upload/PCB/IPC7351LP_v4.0.rar
Uree
сообщение Mar 25 2010, 15:55
Из: Z. Gora
Беда в том, что этот визард не позволяет рисовать сложные паттерны(с термал-падами произвольной конфигурации, с неровными рядами падов как на скрине выше, с "изысками" в шелке и т.п.), а именно это человеку и надо. А с простыми и так особых проблем нет. Хотя мне например результаты визардов не нравятся, причем по одной единственной причине - для 4-х сторонних корпусов типа QFP/QFN два из 4-х рядов падов не попадают в сетку, причем практически ни в какую. Но это уже так, исходя из "красивости" требование.
Tonari
сообщение Mar 25 2010, 16:52
Дык, сложные паттерны они потому и сложные, что редкие. Разрабатывать утилиту для рисования одного единственного паттерна - так это проще сразу паттерн выложить.
Насчёт сетки - на плате в любом случае будут разносеточные компоненты, вряд ли кто-нибудь при выборе номенклатуры выбирает компоненты по тому для какой сетки они были разработаны производителем. Мне больше не нравится то, что pick'n'place точка ставится на первый пад, а не в геометрический центр компонента.
Uree
сообщение Mar 25 2010, 20:38
Из: Z. Gora
Tonari
сообщение Mar 25 2010, 21:21
Почему не судьба? Просто для вычислений этого центра приходится заниматься прикладной геометрией, вручную. В соседней теме, правда уже появилась утилита для этого, но ведь было бы куда лучше, если бы подобный функционал был с самого начала. Сорри за оффтоп.
Uree
сообщение Mar 26 2010, 08:23
Из: Z. Gora
Ну что вы так боитесь этого "вручную"? Один раз на корпус затратить 0.5-1.0 минуту на определение точки за которую его будет брать автомат и поставить эту точку - неужели такие огромные затраты времени? А представьте, что нет этой точки и прога ее вычисляет. А автомат за эту точку схватить и поставить не может, потому что там выступ на корпусе - что делать? Вручную менять координату в Pick&Place файле? Уж лучше пусть будет сразу вручную определенная P&P Point.
XVR
сообщение Mar 26 2010, 09:31
Из: Химки
Для Pick&Place это не проблема, а вот для расположения пинов может быть проблемой. Проблема в том, что человеку свойственно ошибаться. И ошибка эта может выяснится только когда придут готовые платы, а м/сх не попадет ногами на площадки crying.gif (Уже несколько раз такое было, увы)
Uree
сообщение Mar 26 2010, 10:05
Из: Z. Gora
Ну не знаю даже... Проверять наверное надо, раза три, максимально внимательно. Лучше потратить дополнительных пол-часа на рисование/проверку паттерна, чем потом выкинуть тираж плат из-за ошибки.
Владимир
сообщение Mar 26 2010, 10:19
Пользователь №: 3 671
печать в масштабе 1:1 и наложение реального разъема спасает от неприятностей smile.gif
И для новых библиотечных компонентов нужно это за правило применять
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
