> Нужна помощь с eeprom.h
CheGuevaravlc
сообщение Mar 25 2010, 18:24
Пользователь №: 56 211
Всем здравствуйте.
Нужна помощь в следующем вопросе:
Начинаю программировать в WinAVR для Atmega8515.
Имеется простейшая программа:
CODE
typedef struct {
char pass[8];
} password;
#define _NUM_OF_PASS (10)
#define _PASS_START (_NUM_OF_PASS + sizeof(char))
char numberOfPass = 0;
char numberOfChar = 0;
ISR(SIG_UART_RECV) //По прерыванию получаю по байту.
char temp;
temp = UDR;
//newpas.pass[numberOfChar] = temp;
//UDR = numberOfChar;
numberOfChar++; //Накапливаю счетчик
int main()
USART_init();
SREG |= (1 << 7);
while(1)
if (numberOfChar == 8) // Когда набрал 8 байт
numberOfChar = 0; //Обнуляю
numberOfPass++; // Накапливаю другой счетчик
eeprom_write_block( &numberOfPass, _NUM_OF_PASS, sizeof(char));//Записываю его в память
char numTemp;
eeprom_busy_wait();
eeprom_read_block((void*)&numTemp, (const void*)_NUM_OF_PASS, sizeof(char));//Читаю его же обратно,
//для провеки
UDR = numberOfPass; //И посылаю на комп второй счетчик
_delay_ms(500);
void USART_init()
UCSRA = 0;
UCSRB |= (1 << 7) | (1 << 4) | (1 << 3);
//UCSRB |= (1 << 4) | (1 << 3);
UCSRC |= (1 << 7);
UCSRC |= (1 << 1) | (1 << 2);
UCSRC -= 128;
UBRRH = 0;
UBRRL = 47;
Получаю:
1234567, на восьмой раз не плучаю ничего, потом опять 01234 и т.д.
Если закомментить строку
то все нормально.
Объясните пожалуйста, где я [CENSORED]?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 25 2010, 18:50
Злодей
сообщение Mar 26 2010, 01:43
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
volatile char numberOfChar = 0;
_Pasha
сообщение Mar 26 2010, 04:56
Пользователь №: 29 509
Цитата(CheGuevaravlc @ Mar 25 2010, 22:24) *
Вы [censored], полагая, что задержки по 500мс и записи в eeprom при запрещенных прерываниях очень помогают в работе прерывания УАРТа. Скажу по секрету, что так никто не делает
Злодей
сообщение Mar 26 2010, 05:18
Из: Петербург
А чем плоха задержка в 500мс, она что, запрещает прерывания?
CheGuevaravlc
сообщение Mar 26 2010, 06:50
А поясните пожалуйста, что это значит? И как это влияет?
Задержка там стоит скорее от безысхдности. smile.gif Вообще, уарту это помогает, кажтся. Хотя спорить не буду. А где я запрещаю прерывания?
Сообщение отредактировал CheGuevaravlc - Mar 26 2010, 06:51
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2010, 09:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
volatile
Цитата(CheGuevaravlc @ Mar 25 2010, 20:24) *
    eeprom_busy_wait();
Первая строка лишняя. В исходниках eerd_block.S видно, что это действие выполняется перед операцией чтения, т.е. в начале eeprom_read_block():
1:    sbic    _SFR_IO_ADDR (EECR), EEWE
    rjmp    1b
CheGuevaravlc
сообщение Mar 26 2010, 14:22
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 26 2010, 12:46) *
Так или иначе, не помогло.
Объясните, как вообще операция может изменять переменную, не имеющую к ней никакого отношения, да еще и не каждый раз?
Да, гугл я уже спрашивал.
_Pasha
сообщение Mar 26 2010, 15:42
Нашел. Просто, вероятно, никто не захотел разгадывать заднепроходные лабиринты. Каков смысл приведенных действий, лучше разберитесь сами. smile.gif
CheGuevaravlc
сообщение Mar 27 2010, 06:38
Цитата(_Pasha @ Mar 26 2010, 18:42) *
Проверить, нормально ли все работает. Ответ: нет. Самый простой пример, чтобы работать с еепром. Дальше, можно добавлять до бесконечности. Но если он даже так не работает?
_Pasha
сообщение Mar 27 2010, 08:02
Курим мануал по avr-libc.
И смотрим, какие параметры переданы в функциях, и удивляемся, какую чушь написали.
Все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
