> Atmega16, PORTC
*SERG
сообщение Dec 22 2005, 16:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
прграммировал в кодевижен авр8535, не хватило памяти, взял 16-ый, ножки, всё совпадает и памяти побольше........но, ни как не могу заставить 16-ый контроллер выдать в порт С все нули. Программирую 8535 всё ок. Ту же прогу зашиваю (конечно откомпилированную под 16) в 16 и нифига, на некоторых ножках порта присутствует 5 вольт...........
В чём проблемма????????
*SERG
сообщение Dec 22 2005, 16:47
Из: Екатеринбург
Дааааааааааааааааааа, косячёк до обиды, элементарный.......
Всё проблемма во внутрисхемном отладчике JTAG, по умолчанию этот бит установлен и порт настроен на общение с ним, от в нём проблемма и была smile.gif
beer_warrior
сообщение Dec 22 2005, 16:49
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
1.Изучить листинг , на предмет - правильно ли собралось для
М16, действительно ли пишет в порты.
2.Залить простейшую прогу - изобразить на ногах меандр, для проверки
физического состояния железа.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
bodja74
сообщение Dec 22 2005, 16:50
Пользователь №: 9 984
Ножки РС6 и РС7 ,работают только на вход,
тоже чуть не умер.
Volodymyr
сообщение Dec 22 2005, 20:01
Из: Gostomel
Пользователь №: 12 055
1. Включен JTAG, скорее всего /посмотреть в fuses/
2. Сгорел порт. Из собственного опыта - порт С самый горючий... :о( Проверка - выдавать меандр на все выходы.
defunct
сообщение Dec 23 2005, 12:07
кекс
Пользователь №: 12 326
Ну это неправда, у меня вот к примеру чаще горит порт D. А у соседа - B. А коллега давеча спалил портA у двух M16. В общем горючесть от фазы луны зависит.
Rash
сообщение Dec 23 2005, 12:16
Пользователь №: 8 231
Это зависит, что к нему конектить, поставь резюк на входе хотябы 1кОм, добавь встрёно диодов (хотя они встроенные в megy) по входу, а если это выход, то ненагружай его на максимум, в даташите всё написано и если выполнять его требования, то ничё само посебе не горит, проверенно.
defunct
сообщение Dec 23 2005, 13:46
кекс
Именно, само по себе ничего не горит! Поэтому и говорить о "самой горючести порта C" звучит мягко сказать не научно.
Runner
сообщение Dec 23 2005, 14:38
Пользователь №: 6 117
Это на первый взгляд ненаучно.Хотя в AVR физически все порты одинаковые, но на порте С - JTAG, а пользуются им почти все. А вообще в приложении чаще палят выходы - их "забывают" защитить, а потом коннектят куда нипопадя. Входы так или иначе защищают.
ms1
сообщение Dec 23 2005, 20:51
Пользователь №: 9 614
Насчет горючести портов АВРок.
Не далее как на днях собрал устройство в котором к АВРке были подключены выходы 559ИП11.
К порту D правда smile.gif и не Мега, а классик.
Соответствующие ноги АВРки были ошибочно сконфигурированы тоже как выходы.
Так устройство проработало дня два.
Это пока не дошло до программирования логики работы с этими ногами.
Исправил ошибку и ничего. И АВР и 559ая работают. Чему кстати и не удивляюсь совсем.
Не хочу сказать что порты "неубиваемые", но согласен с мнением Runner и подобными высказанными в этом треде:
Если порты погорели, то этому были веские причины. Лучше искать их в своей схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
