> Малые колебания в комповом БП
Burner
сообщение Mar 26 2010, 11:31
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Поскольку раздела для ремонта не обнаружил, пишу сюда.
Напряжение 5 В в комповом БП пульсирует ок. 30 мВ пик-пик. Вроде хаотично, с периодом в доли секунды. Мерил китайским тестером с единицей МЗР 10 мВ, так что вижу только, как цифры прыгают.
Я влез в схему ОС в двух БП (оба - на ТЛ494) и с помощью переменного резистора пытаюсь точно регулировать их выходное напряжение, причем первый БП с 5 В перестраивал до 7,5-8 В. И несколько дней он вполне хорошо работал.
1. Пульсации начинаются не сразу, а через заметное время - единицы-десятки минут после включения. Как будто причина - прогрев чего-то.
2. Такое уже в двух БП. В первом БП поднимал 5 В до 7, во втором опускал 12 В до 7.
3. Работают практически при ХХ(40-50 мА). То есть выходного конденсатора уже должно хватить для сглаживания пульсаций.
Откуда взялось и как бороться?
Блок я применяю для регулировки плат(схема для ограничения напряжения) , и хочется иметь кратковременную нестабильность не более 5-10 мВ.
Сообщение отредактировал Burner - Mar 26 2010, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
