> Фильтр
Василь
сообщение Mar 28 2010, 10:44
Пользователь №: 25 374
Имеется преобразователь АС/АС на выходе 110В 60Гц. Нужно прикрутить к нему фильт, причём как можно меньших габаритов. Какие ферриты(железо) можно использовать и как вообще такой фильтр рассчитывается?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 28 2010, 11:26
Guests
Частота преобразования не указана...
Василь
сообщение Mar 28 2010, 12:17
по-моему было 150КГц
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 28 2010, 12:28
Guests
Тогда на феррите, частоту среза можно не брать сильно низкую,
выгоднее два звена последовательно , вторым подрезать остатки.
Смотря по тому, какие требования к содержанию тактовой в выходном продукте...
Василь
сообщение Mar 28 2010, 12:58
ну чем больше подавится, тем лучше, в разумных пределах. Здесь, я думаю, компромисный вариант будет, так как порядок фильтра и габариты вещи напрямую связанные. Можно ведь так фильтр рассчитать, чтобы как раз на тактовой частоте получилась точка максимального затухания, но опять же это будет зависеть от нагрузки. Короче мысли в голове крутятся, только как это на практике выглядеть должно не совсем себе представляю.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 28 2010, 13:24
Guests
Я дал вариант, оптимальный по габаритам.
Моделируйте, будет видно... Можно и три порядка делать, если где-то паразитнаые индуктивности есть по ходу...
Специально ставить еще одну обычно лениво...
sup-sup
сообщение Mar 28 2010, 20:42
Пользователь №: 7 997
Можно воспользоваться нормами из ГОСТ Р 51317.6.3.
На частоте 150 кГц помеха в сеть не должна превышать 66 дБмкВ (2мВ).
Если выходная сеть вся Ваша, то можно установить для нее свои нормы, понимая как это будет влиять на подключаемые устройства.
Фильтры (входной и выходной) должен подавлять помеху по каждому проводу относительно земли (измеряется на эквиваленте сети 5/50 Ом).
Фильтр должен подавить как дифференциальную составляющую, так и синфазную.
Материал для сердечников должен быть высокочастотным (феррит, нанокристаллическое или аморфное железо) и энергоемким, особенно для фильтра дифференциальной составляющей помехи (здесь железо лучше, но дороже).
Для дифференциального фильтра лучше применить аморфное железо или порошковый материал (sendust, Kool-Mu).
Конденсаторв брать типа X2 (Для дифференциальной фильтрации) и Y2 (для синфазной).
injener
сообщение Mar 29 2010, 15:09
Пользователь №: 53 182
А нагрузка изменяющаюся? Учтите, что в динамике может быть бяка...
Burner
сообщение Mar 29 2010, 21:42
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Василь, это чье такое изделие? На входе стоит PFC, или просто после выпрямителя электролитические конденсаторы с 500 мкФ на киловатт?
Василь
сообщение Mar 30 2010, 20:26
на входе PFC.
вот что говорит моделировщик:
injener
сообщение Mar 31 2010, 05:18
При изменяющейся нагрузке мы выбирали резонасную частоту фильтра 0,1 от частоты коммутации. При стационарной - где-то 0,3. Учтите, что при ШИМ у вас будут гармоники не только выше частоты коммутации, но и ниже. Варьируйте параметрами индуктивности и емкости. Промоделируйте спектр и коэффициент гармоник выходного напряжения при различной резонасной частоте фильтра. Госты и нормы вам в помощь для ориентирования.
И еще. Оптимальным фильтр может быть лишь изначально при проектировании всего преобразователя вцелом, когда учитываются например габариты всей системы (фильтр, охладители транзисторов, потери в элементах и т.д.) Теперь вы можете лишь сэкономить на дроссели или на конденсаторе.
Сообщение отредактировал injener - Mar 31 2010, 05:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
