> Зависание LPC2138 IAR 4.5, после двукратной записи блока ОЗУ во флешь (IAP)
Micrick
сообщение Mar 26 2010, 12:18
Пользователь №: 56 178
Доброго всем времени суток!
После второго вызова в программе функции TIap::Write()
(из функции TIap::Store() ) процессор вешается sad.gif
#define IAP_LOCATION 0x7ffffff1
#define IAP_CCLK     55296 // М= 5,  М * 11,0592
typedef void ( *IAP ) ( dword [], dword [] );
#define SECTOR                 7
#define FLASH_ADDRESS    0x00007000//
#define MAX_BLOCK           16//
#define SIZE                      64
#define TO_WRITE   50
#define COPY_RAM  51
#define ERASE         52
#pragma data_alignment= 4//
__no_init SBuffer TIap::factor;//
IAP iap_entry;
dword command[5];
dword result[2];
TIap::TIap( void  )
iap_entry= ( IAP ) IAP_LOCATION;
block= 0;
}//end of TIap::TIap( void  )
void TIap::Store ( void )
RefreshCrc();
TCritBlock cb;
if ( !NextFreeBlock( block ) )
  ToWrite();
  Erase();
ToWrite();
Write();
}//end of Store()
void TIap::ToWrite( void  )
command[0]= TO_WRITE;
command[1]= SECTOR;
command[2]= SECTOR;
iap_entry ( command, result );
}//end of ToWrite()
void TIap::Write( void  )
command[0]= COPY_RAM;
command[1]= FLASH_ADDRESS + block * 4 * SIZE;
command[2]= dword ( &factor );
command[3]= 4 * SIZE;// =256
command[4]= IAP_CCLK;
}//end of Write()
void TIap::Erase( void  )
command[0]= ERASE;
command[1]= SECTOR;
command[2]= SECTOR;
command[3]= IAP_CCLK;
}//end of Erase()
При зависании в окне стека есть строка "__record_needed_destruction".
Для чего это?
А собственно _exit вызывается сбросом прерывания в VIC, если
#pragma vector= IRQV
__irq __arm void IRQV_Handler( void )
void ( *interrupt_function )();
dword vector;
vector = VICVectAddr;//
interrupt_function = ( void(*)() )vector;
VICVectAddr= 0;//
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
