133 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
сообщение Mar 26 2010, 15:32
Сообщение #361
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Владимир, можете немного подробней?
как мне это пад сделать активным?
по идее, раз уж я рисую схему, ставлю на неё элементы, так и контакты тоже могу поставить. питание же ведь могу подключить.
Владимир
сообщение Mar 26 2010, 18:32
Сообщение #362
Пользователь №: 3 671
На схеме Pad-ов нет. Есть Только PIN-ы
Откройте проект документ печатной платы появится меню Place/Pad
uriy
сообщение Mar 29 2010, 13:49
Сообщение #363
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Имеется вот такой контур платы. Он сделан из step модели корпуса. Есть идеи как уменьшить размер платы на равное растояние со всех сторон, скажем на 1 мм, чтобы она гарантированно полезла в корпус?
Владимир
сообщение Mar 29 2010, 14:01
Сообщение #364
Заливаете полигон с нужным зазором, а из его границ делаете контур
ПОИСК-У
сообщение Mar 29 2010, 14:25
Сообщение #365
Пользователь №: 56 274
возможно, вопрос глупый, но....
Как поместить начало координат (0,0) в геометрический центр ПП?
Совсем недавно взялся за Altium Designer Summer 09, и пока спотыкаюсь на банальнейших проблемах.
SGPYVt
сообщение Mar 29 2010, 15:49
Сообщение #366
Из: Новомосковск, Тульской
Пользователь №: 55 135
Интересно, с какой целью? По-моему, удобнее, если все координаты положительны.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 29 2010, 15:54
Сообщение #367
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Edit>SetReference
или проблема в поиске этой точки?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
сообщение Mar 29 2010, 17:08
Сообщение #368
Из: Петербург
столкнулся со следующей проблемой при переносе схемы в печать
при этом схема откомпилилась нормально, без ругани
что это может означать?
Alexey Sabunin
сообщение Mar 29 2010, 18:12
Сообщение #369
Эксперт
Из: Сан Диего
это означает что нельзя подцепить вывод, пока его нет в плате, формально...
нажимайте Execute, если после этого крестов не останется - то все гуд!
Рассел Бертран
сообщение Mar 29 2010, 18:19
Сообщение #370
Из: Петербург
Спасибо за подсказку. Читаю Вашу книгу, но, сами понимаете, без вопросов никуда.
почему тут при компиляции схемы ругается на проводник?
мысль пришла- а может на курсы какие посоветуете пойти в Питере?
по автокаду, напрмиер, полно всяких.
думаю, усвоение материала будет на порядок выше.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Mar 29 2010, 18:41
Марик
сообщение Mar 29 2010, 19:23
Сообщение #371
Пользователь №: 51 941
В книге, кстати, приведен перевод ошибок, выдаваемых компилятором. Страницу не скажу сейчас, но точно есть.
В Вашем случае, это означает, что цепь не имеет источника сигнала, т.е. все пины в цепи или пассивные, или входы.
Лечится это выставлением правил в Connection matrix или исправлением элемента. Лично я поставил в матрице, что пассивные пины и входы могут соединяться друг с другом, т.к. это бывает довольно часто, например, при подключении входа через конденсатор и т.д.
ПОИСК-У
сообщение Mar 30 2010, 05:02
Сообщение #372
Цитата(Алексей Сабунин @ Mar 29 2010, 19:54) *
Edit>SetReference
Спасибо, нашел!
//Edit/Origin/Set
в Вашей книге origin ни разу не помянут...
Плата симметрична во все стороны (8-лучевая симметрия), используются mm/mil сетки.
uriy
сообщение Mar 30 2010, 05:57
Сообщение #373
Из: Ижевск
Не прокатило. Полигон с нужным отступом от края сделал. Выделяю полигон, нажимаю Design->Board Shape->Define from selected objects а он ругается.
Нажимаю Yes контур платы создать не может.
Пробовал с простым прямоугольным полигоном сделать тоже самое, и тоже не может.
Судя по тексту в сообщении команда только для прямых, дуг и окружностей. Видимо придется все-таки вручную обводить полигон и потом делать контур платы.
Владимир
сообщение Mar 30 2010, 07:03
Сообщение #374
Не прокатило.
Да. к стати не порядок. Полигон из контура может создать, а наоборот контур из полигона нет.
Алексей, плиз, сообщи в порядке поддержки продукта
peshkoff
сообщение Mar 30 2010, 08:19
Сообщение #375
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
внутренние дуги увеличить радиус на 1 мм
внешние дуги уменьшить радиусы на 1 мм
линии удалить и прорисовать новые, используя привязку.
если делать автоматом, то вариант:
перевести в автокад, там объединить в полилинию, задать offset, перевести обратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01715 секунд с 7
