> LPC2468 + DP83848 (проэкт lpc2300_easyweb), помоготе разобратся
diglook
сообщение Mar 29 2010, 19:27
Пользователь №: 50 730
Здравствуйте! Уважаемые, форумчане! помогите освоить Ethernet.
Слепил макетку по схеме MCB2300-V3(только интернетовская часть + разьем jTAG)Светодиод скорость включен постоянно(ну это понятно), Линк светится при подключении(тоже понятно)стало быть ВЧ часть спаяна правильно, а вот активность постояннно мигает при подключенном кабеле, железяка единственная подключена к хабу. процедура TCPLowLevelInit(); закоментирована и в основном цикле тоже все закоментено, значит проц ничего не посылает. Вопрс собственно вот в чем- кто запускал lpc2300_easyweb и где могут быть грабли? Просто или я неправильно что-то спаял(хотя перепроверял не раз), проводочки правда от контролера 5-7 см, или может с программой что-то не так. Помогите запустить, может есть еще что попроще(хотя куда уже проще). Мне нужно на LPC2468-78 научится по локалке пересылать пакеты туда сюда и потом их обрабатывать(на компе галку поставил - контролер зажег пару светиков и наооборот тумблер переключил - на компе чето изменилось)
diglook
сообщение Apr 5 2010, 10:32
Вопрос решен переносом генератора. DP83848 установлен на маленькой платке и подключен к основной через штырьковый разьм, генератор был установлен на основной и клоки поступали через штырьковый разьм(соответственно фронты повидимому были непозволительно велики), посадил генератор сверху прямо на микруху- все сразу заработало. Вывод: фильтрующие конденсаторы и генератор должны быть в непосредсвенной близости, остальные цепи связь с контролером и трансформатором хорошо работают через разьемы и длинна проводников от 5 до 10 см(у меня).
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
