2 страниц V  < 1 2
> Подключаем DDR2 к CycloneIII, как лучше сделать.
torik
сообщение Mar 23 2010, 10:47
Сообщение #16
Пользователь №: 10 359
Точно такой же запас на будущее вам дадут и четыре отдельных чипа. При этом кроме того, что вам не придется тянуть провода вокруг кристалла (а под ним вы не протянете - там будет все в конденсаторах) вы сможете поставить два отдельных контроллера внутри. Потому что как один контроллер раскидать на кристалле так, чтобы у него выводы были в две стороны - это, думаю, еще тоже будет отдельная задача.
Звучит крайне логично и убедительно! Наверное так и сделаю.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
deus
сообщение Mar 29 2010, 07:38
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 205
Делайте на SO-DIMM
Мы уже целое семейство модулей сделали по такому принципу:
http://inftest.ru/products/images/ols2.jpg
Микросхема Cyclone II EP2C35F672C6.
Главное при этом, выравнивание цепей управления и шины данных по длинне. Плюс нормальное терминирование. У Альтеры все раписано в документации.
Сообщение отредактировал deus - Mar 29 2010, 07:41
des00
сообщение Mar 30 2010, 02:18
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
torik
сообщение Mar 30 2010, 05:32
Сообщение #19
Делайте на SO-DIMM
Круто. Однако, я первый раз вообще закладываю DDR2. С SO-DIMM печать сильно усложняется из-за того, что не лезет на одну сторону ПЛИС, а накосячить не хотелось бы (времени и средств на переделку может и не быть). Примеры разводки я так и не нашел
deus
сообщение Mar 30 2010, 09:53
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Дык. А это что по вашему? Именно DDR2. Только планки формата SO-DIMM. То что не лезет на одну сторону, не страшно, хотя могут быть проблемы при достижении максимальной скорости DDR2. Но мы такой задачи не ставили, и работаем на 166 МГц. Принципе 200 Мгц то же работает, проверяли. Примеров разводки у Альтеры масса.
Идете на http://www.altera.com/products/devkits/kit-dev_platforms.jsp
Ищите плату, с вашей микросхемой и набором памяти, соответствующей вашей конфигурации - есть с DDR2, как чипы так и линейки. Качаете документацию на evaluation board. Открываете файл трассировки. Сдираете.
Это модуль для проверки интерфейсов, формирователь, анализатор и трассировщик. Но там функции заточены под требования конкретного заказщика.
http://inftest.ru/?lang=r&page=2&item=0&prod=ols
PS Система на отдельных микросхемах DDR2 может быть более гибка (хотя все зависит от задачи), но точно не более простая в разводке. На 4 отдельных чипа нужно примерно на 60 цепей больше, чем на одну планку SO-DIMM. Соотвественно, болше свободных выводов и внутренних ресурсов останется на другое.
Сообщение отредактировал deus - Mar 30 2010, 10:01
torik
сообщение Apr 6 2010, 04:31
Сообщение #21
Ага, конечно smile.gif. Там я в первую очередь перерыл все. Пример с SO-DIMM там на арии, разведен с одной стороны.
Однако, там есть пример с циклон3-780ног, где отдельно включены 4 микросхемы х16 + одна х8. В результате получается контроллер х72.
Пример с DDR2 х16 тоже есть.
Достоинство отдельных микросхем в том, что можно сделать не один контроллер х64, а два х32, в некоторых случаях арбитраж проще будет (быстрее). Однако, действительно, либо больше ног придется использовать, либо объединять шину адреса. И в том и в другом случае, разводка (и монтаж конечно) сложнее. Я прям весь в панике, не могу выбрать 07.gif
Говорите, на циклоне 484ноги запустили SO-DIMM, а контроллер DDR2 свой или из SOPC Builder покатит?
deus
сообщение Apr 6 2010, 07:52
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Согласен, все зависит от задач. В нашем случае разбивка на несколько контроллеров не требовалась, так как поток данных один.
На Cyclone II 484 pin запустили DDR2 SO-DIMM на 160 Мгц. Хотя проверяли и на 200 Мгц. Вроде тянул.
deus
сообщение Apr 9 2010, 09:47
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Контроллер DDR2 альтеровский, обычный, не High Perfomance.
torik
сообщение Apr 9 2010, 09:50
Сообщение #24
Сейчас рисую схему, скоро попробую развести в квартусе для проверки правильности схемы. Однако я пока не вкуриваю, как буду разводить на две стороны...
torik
сообщение Apr 15 2010, 19:06
Сообщение #25
Может я туплю, но среди китов под CycloneIII нашел лишь варианты с отдельными микросхемами памяти, а с планкой лишь на Aria. Но этот вариант не совсем то что нужно, т.к. в ней все помещается на одну сторону.
Если не секрет, сколько слоев в вашей плате? И есть ли глухие отверстия (этот вариант для меня отпадает), вообще не понимаю пока как развести на две стороны, вокруг что ли тащить?
Кстати, согласно даташиту 166МГц - максимально достижимая частота для DDR2 на циклоне2 (да и на 3 тоже), какие уж там 200... Меня 166 МГц устроит с запасом.
Может кто-то поделится схемой и печатью на такую замечательную отладку с циклоном 3 и SO-DIMM?
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...17&PartNo=1
torik
сообщение Apr 29 2010, 05:23
Сообщение #26
А где бы взять модельку DDR2-SODIMM? На сайте микрона что-то только для отдельных микросхем есть модельки...
DmitryR
сообщение Apr 29 2010, 06:31
Сообщение #27
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Моделька SODIMM - это 4-8 модельек отдельных микросхем, дополненных торцевыми резисторами. На каких линиях есть резисторы и какие микросхемы там стоят в документации на DIMM обычно указано.
deus
сообщение Apr 29 2010, 08:58
Сообщение #28
Из: Зеленоград
А зачем ограничивать себя именно китами на Циклоне 3. Берите любую альтеровскую плату с SO-DIMM. Трассировка от этого особо не меняется. У на 8 слоев, но для интерфейса DDR2 используется только 3. Остальные опорные слои земли и питания и другие цепи. То есть реально все развести в 4-6 слойке. Нам нет ничего сложного. Все что надо знать написано здесь:
http://www.altera.com/literature/lit-exter...ory%20Interface
torik
сообщение Apr 29 2010, 09:46
Сообщение #29
Я про модельку Verilog
Да, я поглядел другие отладки, типа на арии и т.п., там 3-4 слоя для сигналов памяти, а остальное - слои питания. Придется сделать разводку самому, просто надо еще все промоделировать в Modelsim, и ПП в HyperLynx.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
