133 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
uriy
сообщение Mar 30 2010, 08:30
Сообщение #376
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Обвел полигон вручную...
Еще один момент обнаружился. Кнопки увеличения/уменьшения радиуса (точка и запятая в англ. раскладке) дуги работают только для интерактивной разводке. При прокладке простой линии эти кнопки не работают, хотя по нажатию тильды в контекстом меню эти кнопки есть.
dimay
сообщение Mar 30 2010, 08:39
Сообщение #377
Из: München
Пользователь №: 461
Цитата(uriy @ Mar 30 2010, 06:57) *
Не прокатило. Полигон с нужным отступом от края сделал. Выделяю полигон, нажимаю Design->Board Shape->Define from selected objects а он ругается.
[attachment=42393:msg.gif]
Нажимаю Yes контур платы создать не может.
Пробовал с простым прямоугольным полигоном сделать тоже самое, и тоже не может.
Судя по тексту в сообщении команда только для прямых, дуг и окружностей. Видимо придется все-таки вручную обводить полигон и потом делать контур платы.
Поигрался только что.
Делаете следующим образом:
Рисуете полигон в каком нибудь слое с медью, как Владимир и предложил, убираете в этом полигоне заливку и ставите птичку убирать неподключенные островки , остаются только внешние линии. Переводите слой полигона в механический слой (или в Keepout), как Вы больше любите. Потом правой кнопкой мышки на полигоне и "Polygon Actions" - "Explode Selected Polygons to Free Primitives". Ну а дальше Design->Board Shape->Define from selected objects.
А вот у меня вопрос к Владимиру и Алексею Сабунину. Раньше (в прошлых версиях, точнее не скажу) я командой Reports - Measure Primitives мог померять расстояние между линией или падом или виа и полигоном, а теперь у меня полигон не захватывается этой командой. Это у меня настройки поменялись или Альтиум так изменил. Если это происки Альтиума, то прошу Алексея сообщить разработчикам, что эта фича полезна для пользователей, чтоб её вернули.
Владимир
сообщение Mar 30 2010, 08:53
Сообщение #378
Пользователь №: 3 671
Не пользовался, поэтому не знаю, как раньше было.
Сейчас полигон для этого дела не выделяется
сообщение Mar 30 2010, 09:41
Сообщение #379
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
нарисовал я схему, откомпелил её, рассавил позиционные обозначения, синхронизировал библиотеки. Теперь хочу передать инфу на печатную плату (синхронизировать схему и плату). До этого мастером создал файл pcb, он у меня в новой вкладке. Я так понял, что надо из закладки где схема нарисована сделать Design->Update PCB Document... т.е. передать инфу из схемы в печать. Но не могу я там этого меню найти! Где оно? Или может что- то забыл сделать чтобы оно появилось? winter 09 версия
dimay
сообщение Mar 30 2010, 09:51
Сообщение #380
Из: München
Пользователь №: 461
Все должно быть в одном проекте. То есть проект с расширением PrjPCB, в нем схема SchDoc и плата PcbDoc. Компилировать нужно проект. Тогда должно получится.
uriy
сообщение Mar 30 2010, 10:14
Сообщение #381
Из: Ижевск
После выбора Explode Selected Polygons to Free Primitives контур полигона исчезает в никуда. Нет никаких примитивов и менеджере полигонов его тоже нет. Мистика.
dimay
сообщение Mar 30 2010, 10:21
Сообщение #382
Из: München
Пользователь №: 461
Странно, не могу тогда ничего подсказать. Что то у Вас не так.
Удачи.
Владимир
сообщение Mar 30 2010, 10:59
Сообщение #383
Рисуете полигон в каком нибудь слое с медью, как Владимир и предложил, убираете в этом полигоне заливку и ставите птичку убирать неподключенные островки , остаются только внешние линии. Переводите слой полигона в механический слой (или в Keepout), как Вы больше любите. Потом правой кнопкой мышки на полигоне и "Polygon Actions" - "Explode Selected Polygons to Free Primitives". Ну а дальше Design->Board Shape->Define from selected objects.После выбора Explode Selected Polygons to Free Primitives контур полигона исчезает в никуда. Нет никаких примитивов и менеджере полигонов его тоже нет. Мистика.
Главное не механический слой, а сделать полигон тип None (outline only) Тогда работает
Alexey Sabunin
сообщение Mar 30 2010, 14:46
Сообщение #384
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
действительно, зазор до полигона померить не получается - сообщил разработчикам!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Илья Рогожкин
сообщение Mar 30 2010, 16:44
Сообщение #385
Пользователь №: 53 589
Делаю плату интерактивной трасировкой. Как изменить диаметр переходных отверстий используемых на ней? Я пробовал через меню DXP-Preferences-PCB Editor-Interactive Routing-Favorite Interactive Routing Sizes, но ничего не изменилось. Диаметр отверстий использумых при трассировке так и остался не изменным. Скажите, как его можно изменить?
peshkoff
сообщение Mar 30 2010, 18:19
Сообщение #386
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
жмем "4" при появлении отверстия во время разводки
Alexey Sabunin
сообщение Mar 30 2010, 18:25
Сообщение #387
Эксперт
Из: Сан Диего
Shift+V, при этом отверстия должны быть добавлены в DXP-Preferences-PCB Editor-Interactive Routing-Favorite Interactive Routing Sizes и разрешены в правилах!
Рассел Бертран
сообщение Mar 30 2010, 18:50
Сообщение #388
Из: Петербург
продвигаемся дальше потихонечку...
вопрос- при ручной трассировке одну сторону развожу- понятно как, а если я хочу bottom разводить? надо сначала переходные отверстия, а как указать, что обратную сторону теперь развожу?
При автоматической трассировке получилось вот что
развело обе стороны за секунду (когда я ещё в колледже учился, это год 1995, где-то, были 386 тачки. Были лабы по PCADу, так разводила эта 386я где-то минут 30, успевал в буфет сходить ))) так что техника, конечно, шагнула)
меня смущает что линии как- то на фотке этой рвутся у меня. Хотя, если навести на цепь, показывает, что она целая (снизу синенькие, например или справа от надписи R2, эта же цепь питания и подсвечена). Прокомментируйте, плз
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Mar 30 2010, 18:53
Илья Рогожкин
сообщение Mar 30 2010, 20:37
Сообщение #389
Внизу там маленькие закладки всех слоев. Верхний - красный, нижний - синий и т.д. Для того, чтобы разводить на нижнем слое нужно кликнуть по его (синей) закладке и вперед!)
У меня часто такие хвосты возникают. Я их просто вручную удаляю и все. Бывает, даже, что альтиум забывает переходное отверстие поставить и получается разрыв сразу на верхнем и на нижнем слое. Приходится все исправлять руками.
сообщение Mar 30 2010, 20:43
Сообщение #390
Из: Петербург
спасибо, но я понял про слои синий, красный...
беда в том, что когда нажимаю на синий слой, начинаю разводить, он сразу в красный перескакивает, и разводит в нем.
А насчет хвостов- как же он тогда цепь целиком показывает (подсвечивает), если контакта нет?
C хвостами- при открытии документа вновь, хвосты пропали. Теперь все как надо. Т.е. просто глюк прорисовки. реально все было.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Mar 30 2010, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
