> ATtiny13 + PonyProg - только один сброс, при программировании возможен один сброс, дальше передёргивать разьём
Klimantus
сообщение Mar 30 2010, 09:54
Из: пригород Киева
Пользователь №: 56 149
Здравствуйте!
Я пытаюсь запрограммировать ATtiny13 при помощи PonyProg, и получаю такую странность: после подключения микросхемы на плате (обвязки ещё никакой, только провода к программатору, длиной всего 15см) запрограммировать или прочитать микросхему можно только один раз, после этого для повторной работы с ней требуется отключить девайс от программатора и подключить его снова. Фьюзы также читаются только раз, при следю чтении - все нули (галочки установлены).
В чём может быть дело?
AT90S8515 свободно программируется столько раз, сколько захочешь.
Фото платы прилагается (делал веб-камерой, паял большим паяльником). Заодно подскажите, пожалйста, как можно было сделать монтаж лучше
Мой программатор: http://www.freewebs.com/samodelkin/ponyprog.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
