> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Dec 17 2009, 06:42
Сообщение #301
Пользователь №: 3 671
Все ответы можно найти в прежней ветке за 2008 год здесь
[url="http://electronix.ru/redirect.php?http://../index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=25"]
Но если кажется, что там нет, то сформируйте вопрос здесь
Причина редактирования: Добавлены ссылки
- Владимир   Altium для новых начинающих   Dec 17 2009, 06:42
- - Марик   1)бывают ли какие-то проблемы при экспорте модели ...   Mar 10 2010, 14:57
|- - OLEG_BOS   Цитата(Марик @ Mar 10 2010, 16:57) 1)быва...   Mar 10 2010, 18:03
|- - UK_style   Цитата(OLEG_BOS @ Mar 10 2010, 21:03) ......   Mar 11 2010, 10:25
|- - peshkoff   Цитата(UK_style @ Mar 11 2010, 13:25) У м...   Mar 11 2010, 11:22
- - Владимир   1 Проблемы могут быть везде, и на голом месте. Дел...   Mar 10 2010, 17:41
- - Scanner   Как вывести на один монитор одновременно схему и п...   Mar 11 2010, 08:58
|- - peshkoff   Цитата(Scanner @ Mar 11 2010, 11:58) Как ...   Mar 11 2010, 09:41
- - Владимир   Зачем проект. Берете и накидывает все в один PCB м...   Mar 11 2010, 11:18
- - UK_style   Как сделать несколько контуров?   Mar 11 2010, 11:24
|- - peshkoff   Цитата(UK_style @ Mar 11 2010, 14:24) Как...   Mar 11 2010, 12:12
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Mar 11 2010, 14:12) Pla...   Mar 11 2010, 12:22
- - UK_style   Простите не смешно. Возможно достал с вопросами, н...   Mar 11 2010, 13:56
|- - Владимир   Цитата(UK_style @ Mar 11 2010, 15:56) Доп...   Mar 11 2010, 14:26
|- - peshkoff   Цитата(UK_style @ Mar 11 2010, 16:56) Про...   Mar 12 2010, 12:56
- - Владимир   ЦитатаDefine Board Shape нужен только самому альти...   Mar 12 2010, 13:37
- - Scanner   Кто как, по ГОСТ, рисует подобные элементы (усилит...   Mar 14 2010, 06:15
- - Murzik_6011   Не буду утверждать, что УГО нарисовал по ГОСТу, но...   Mar 14 2010, 15:17
- - Scanner   Murzik_6011 Спасибо, я по томуже пути пошёл, вот с...   Mar 14 2010, 18:19
- - Murzik_6011   Цитата(Scanner @ Mar 14 2010, 21:19) Спас...   Mar 15 2010, 05:30
|- - Sh@dow   Хочу спросить такою вещь.Допустим есть несколько с...   Mar 15 2010, 10:54
|- - Master of Nature   Цитата(Sh@dow @ Mar 15 2010, 14:54) Хочу ...   Mar 15 2010, 12:00
- - Cheshire1967   Все время работал в OrCAD и проблем не было! А...   Mar 15 2010, 11:39
- - Владимир   Тоже. Выделили и принажатом ctr пробел нажимаем, и...   Mar 15 2010, 11:56
- - UK_style   Добрый день. Автотрассировщик не хочет некоторые с...   Mar 16 2010, 11:09
- - UK_style   2.Каким образом устанавливается приоритет по слоям...   Mar 16 2010, 12:19
- - Владимир   2. только в правилах. и не по невозможности, а по ...   Mar 16 2010, 13:13
- - Murzik_6011   Цитата(UK_style @ Mar 16 2010, 14:09) Авт...   Mar 16 2010, 20:37
- - Владимир   Цитата"Забудьте об авторазводчике!" ...   Mar 17 2010, 07:42
- - UK_style   Как же так! Об авторастановщике уже были, но т...   Mar 18 2010, 12:12
- - gosenergo   У меня вопрос. Развел плату, дорожки отобразились ...   Mar 20 2010, 20:18
- - Владимир   ЦитатаРазвел плату, дорожки отобразились красным и...   Mar 20 2010, 20:36
- - gosenergo   ЦитатаНигде. Просто Делайте все в одном слое А ка...   Mar 20 2010, 21:58
- - Марик   Цитата(gosenergo @ Mar 21 2010, 00:58) А ...   Mar 20 2010, 23:05
|- - gosenergo   Цитата(Марик @ Mar 21 2010, 03:05) Не наж...   Mar 21 2010, 09:23
- - Владимир   ЦитатаНе нажимайте кнопку L wink.gif +1 Судя по ка...   Mar 21 2010, 08:35
- - filmi   Ты наверно автотрасировщиком пользовался? Может в ...   Mar 21 2010, 09:31
- - Марик   L- быстрый переход между слоями при ручной трассир...   Mar 21 2010, 09:47
- - Andrew32768   мне надо в центре платы сформировать вырез произво...   Mar 22 2010, 09:57
- - Владимир   В механическом. В KeepOut-- повторить (запретить р...   Mar 22 2010, 10:35
- - Марик   Подскажите, что я мог тыкнуть, что Component wizar...   Mar 24 2010, 08:18
- - DALVIS   Могу, конечно, ошибаться, но возможно плата отобра...   Mar 24 2010, 12:16
- - Марик   А есть ли у альтиума возможность выполнять команду...   Mar 25 2010, 09:29
- - Andrew32768   в моем проекте дырочное (неметаллизированное) отве...   Mar 25 2010, 09:46
- - Владимир   Снять флаг Plated.   Mar 25 2010, 10:00
- - Andrew32768   plated -означает неметаллизированное отверстие? а...   Mar 25 2010, 10:28
- - Владимир   размеру лучше нулевые, покрайней мере не больше св...   Mar 25 2010, 11:48
- - Метценгерштейн   не подскажете, в какой библиотеке взять USB_B тот,...   Mar 25 2010, 16:42
|- - Master of Nature   Plated - наоборот - металлизированное отверстие. Ц...   Mar 25 2010, 19:16
|- - Метценгерштейн   Цитата(Master of Nature @ Mar 25 2010, 22...   Mar 25 2010, 20:06
- - Владимир   Place/Pad Открываем ее свойства В ней третья зона ...   Mar 25 2010, 20:22
- - Марик   Нажимаете Place->Pad затем [Tab]. Появляется ок...   Mar 25 2010, 20:24
- - Метценгерштейн   о, спасибо. только что- то нету у меня пункта pad ...   Mar 25 2010, 20:28
|- - Master of Nature   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 26 2010, 00:2...   Mar 25 2010, 20:39
- - Владимир   Цитататолько что- то нету у меня пункта pad в Plac...   Mar 25 2010, 20:55
- - VVlad   Владимир, простите за поспешность, я начал работат...   Mar 26 2010, 08:26
- - Владимир   Цитатаили самому рисовать Самое быстрое и правильн...   Mar 26 2010, 08:39
- - VVlad   Спасибо, библиотеку удалось найти по ссылке http:/...   Mar 26 2010, 12:51
- - Владимир   Design/Documet option/вкладка Units   Mar 26 2010, 13:02
- - Метценгерштейн   Владимир, можете немного подробней? как мне это па...   Mar 26 2010, 15:32
- - Владимир   На схеме Pad-ов нет. Есть Только PIN-ы Откройте ...   Mar 26 2010, 18:32
- - uriy   Имеется вот такой контур платы. Он сделан из step ...   Mar 29 2010, 13:49
|- - peshkoff   Цитата(uriy @ Mar 29 2010, 17:49) Имеется...   Mar 30 2010, 08:19
- - Владимир   Заливаете полигон с нужным зазором, а из его грани...   Mar 29 2010, 14:01
|- - uriy   Цитата(Владимир @ Mar 29 2010, 18:01) Зал...   Mar 30 2010, 05:57
|- - dimay   Цитата(uriy @ Mar 30 2010, 06:57) Не прок...   Mar 30 2010, 08:39
|- - uriy   Цитата(dimay @ Mar 30 2010, 12:39) Поигра...   Mar 30 2010, 10:14
|- - Алексей Сабунин   Цитата(dimay @ Mar 30 2010, 12:39) А вот ...   Mar 30 2010, 14:46
- - ПОИСК-У   возможно, вопрос глупый, но.... Как поместить нач...   Mar 29 2010, 14:25
|- - SGPYVt   Цитата(ПОИСК-У @ Mar 29 2010, 18:25)...   Mar 29 2010, 15:49
|- - Алексей Сабунин   Цитата(ПОИСК-У @ Mar 29 2010, 18:25)...   Mar 29 2010, 15:54
|- - ПОИСК-У   Цитата(Алексей Сабунин @ Mar 29 2010, 19...   Mar 30 2010, 05:02
- - Метценгерштейн   столкнулся со следующей проблемой при переносе схе...   Mar 29 2010, 17:08
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 29 2010, 21:0...   Mar 29 2010, 18:12
- - Метценгерштейн   Спасибо за подсказку. Читаю Вашу книгу, но, сами п...   Mar 29 2010, 18:19
|- - Марик   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 29 2010, 22:1...   Mar 29 2010, 19:23
- - Владимир   ЦитатаНе прокатило. Да. к стати не порядок. Полиго...   Mar 30 2010, 07:03
- - uriy   Обвел полигон вручную... Еще один момент обнаружил...   Mar 30 2010, 08:30
- - Владимир   Не пользовался, поэтому не знаю, как раньше было. ...   Mar 30 2010, 08:53
- - Метценгерштейн   нарисовал я схему, откомпелил её, рассавил позицио...   Mar 30 2010, 09:41
- - dimay   Все должно быть в одном проекте. То есть проект с ...   Mar 30 2010, 09:51
- - dimay   Странно, не могу тогда ничего подсказать. Что то ...   Mar 30 2010, 10:21
- - Владимир   ЦитатаРисуете полигон в каком нибудь слое с медью,...   Mar 30 2010, 10:59
- - Илья Рогожкин   Делаю плату интерактивной трасировкой. Как изменит...   Mar 30 2010, 16:44
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Илья Рогожкин @ Mar 30 2010, 20:44...   Mar 30 2010, 18:25
- - peshkoff   жмем "4" при появлении отверстия во врем...   Mar 30 2010, 18:19
- - Метценгерштейн   продвигаемся дальше потихонечку... вопрос- при ру...   Mar 30 2010, 18:50
|- - Илья Рогожкин   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 30 2010, 21:5...   Mar 30 2010, 20:37
- - Метценгерштейн   спасибо, но я понял про слои синий, красный... бед...   Mar 30 2010, 20:43
|- - Илья Рогожкин   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 30 2010, 23:4...   Mar 31 2010, 06:12
|- - Илья Рогожкин   Цитата(Илья Рогожкин @ Mar 31 2010, 09:12...   Mar 31 2010, 10:02
|- - TOREX   Что-то по поиску не нашел. Неужели никому не нужн...   Mar 31 2010, 14:45
- - Марик   Не работает Copy Rooms Formats. Не говоря о сложны...   Mar 31 2010, 06:16
- - Владимир   Правильно делает. Вам же дома план кухни на спальн...   Mar 31 2010, 07:26
- - Марик   Да мне и нужно для сложной, просто он и для неё от...   Mar 31 2010, 07:43
- - ПОИСК-У   Мучаю образцовый проект. Добился вот такой картинк...   Mar 31 2010, 08:07
- - Владимир   Все что зеленое-- ошибки DRC/ Или устраните, или с...   Mar 31 2010, 08:20
|- - ПОИСК-У   Цитата(Владимир @ Mar 31 2010, 12:20) или...   Mar 31 2010, 08:43
- - SergPr   Требуется создать криволинейный пад. Тут находил о...   Mar 31 2010, 09:34
20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
