2 страниц V  < 1 2
> USI типа I2C на Tiny45, просто не работает
Александр Куличо...
сообщение Feb 28 2010, 10:00
Сообщение #16
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
А вообще, логично было бы назвать вывод MISO - DI , MOSI - DO у Тини. Чем руководствовались Атмел, не понятно...
Возможно, Вы будете удивлены, но они почти так у Атмела и названы (с точностью до наоборот). У тини названия выводов MISO и MOSI никак не связаны с USI. Эти названия касаются только назначения ног в режиме программирования.
alux
сообщение Feb 28 2010, 14:47
Сообщение #17
Пользователь №: 4 447
Вот именно, с точностью до наоборот. Мне, например, удобно связать по интерфейсу SPI Тини с Мегой через разъем для программирования. В случае, если Тини будет Мастером, а Мега - Слейвом, использование аппаратного USI (SPI) через этот же разъем не получится.
alux
сообщение Mar 1 2010, 06:34
Сообщение #18
С USI(SPI) работает, но нужно организовывать протокол передачи байт, либо синхронизировать начало передачи выводом SS. А у Тини у меня уже нет лишних выводов. Вернулся я все-таки к интерфейсу USI->TWI(Slave). Обнаружил у себя одну ошибку настройки портов. Но все-равно драйвер USI->TWI(Slave) avr312 не работает, а вот этот исходник - работает.
Прикрепленный файл  Code_for_Sharing.zip ( 496.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
alux
сообщение Mar 2 2010, 09:23
Сообщение #19
Чтобы отправить от Slave(Tiny45) длинный байт
    for(;;)
        if(usiTwiSlave.available())
            //usiTwiSlave.receive();
            usiTwiSlave.write((unsigned char)(Value >> 24));
            usiTwiSlave.write((unsigned char)(Value >> 16));
            usiTwiSlave.write((unsigned char)(Value >> 8));
            usiTwiSlave.write((unsigned char)(Value >> 0));
в Master(Мега) нужно добавить задержки
void ReadSensor()
    I2c_StartWait(SENSOR_ADDR | W);  // slave address, write to capsensor  SENSOR_ADDR
    I2c_Write(TWI_CMD_MASTER_READ);
    I2c_RepStart(SENSOR_ADDR | R);   // slave address + read bit, read capsensor SENSOR_ADDR
    ValueOfCharge = (unsigned long)I2c_Read(I2C_ACK) << 24;
    delay_ms(100);
    ValueOfCharge |= (unsigned long)I2c_Read(I2C_ACK) << 16;
    delay_ms(100);
    ValueOfCharge |= (unsigned long)I2c_Read(I2C_ACK) << 8;
    delay_ms(100);
    ValueOfCharge |= (unsigned long)I2c_Read(I2C_NACK) << 0;
    I2c_Stop();
Тини работает от 8МГц, Мега - на 20 МГц. При меньших задержках - не работает.
Nuts_
сообщение Mar 30 2010, 11:07
Сообщение #20
Пользователь №: 50 799
Если надо то есть реальный проверенный код на ASM
45я и mega8535 на одной правда тактовой частоте 16 мгц
суть что используються констуркции вида
cbi DDRB,0
cbi PortB,2
cbi DDRB,2
для ACK
тоже откуда то сыскал боле менее готовые исходники в свое время
stells
сообщение Mar 30 2010, 13:48
Сообщение #21
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Nuts_
сообщение Apr 1 2010, 11:15
Сообщение #22
код для принимающего утройтва
принимает 6 байт
ну еще широковещательный пакет обрабатываеться
рабоатет по прерываниям
CODE
.include "tn45def.inc"
.def temp =r16
.def USIcnt =r19
.def USIstate =r20
.org 0
RJMP reset;RESET External Pin, Power-on Reset, Brown-out
RJMP reset;INT0 External Interrupt Request 0
RJMP reset;PCINT0 External Interrupt Request 1
RJMP reset;TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
RJMP reset;TIMER1 OVF Timer/Counter1 Overflow
RJMP reset;TIMER0 OVF Timer/Counter0 Overflow
RJMP reset;EE_RDY EEPROM Ready
RJMP reset;ANA_COMP Analog Comparator
RJMP reset;ADC ADC Conversion Complete
RJMP reset;TIMER1 COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
RJMP reset;TIMER0 COMPA Timer/Counter0 Compare Match A
RJMP reset;TIMER0 COMPB Timer/Counter0 Compare Match B
RJMP reset;WDT
RJMP USIstart;USI - start
RJMP USIofl;USI - Overflow
USIstart:
push temp
ldi temp,1
mov USIstate,temp
in temp,USICR;(Enable USI Counter overflow interrupt)
sbr temp,0b01000000
out USICR,temp
rcall ClearACK
pop temp
reti
USIofl:
push temp
mov temp,USIstate
cpi temp,1
breq I2Cadr
cpi temp,2
breq I2Cack
cpi temp,3
breq I2Cbyte
rjmp USIend
I2Cadr:
in temp,USIDR
cpi temp,0b11111110
breq I2Calladr
cpi temp,0b00000100
brne I2Cbadadr
; cbi portb,1
ldi xl,low(0x80);Set pointer on the first received byte
ldi xh,high(0x80);адрес буфера дл япримеа
rcall SetACK
ldi temp,2
mov USIstate,temp
clr USIcnt
rjmp USIend
I2Cack:
rcall ClearACK
inc USIcnt
mov temp,USIcnt
cpi temp,6; сколько приянть байтов
breq I2Call
ldi temp,3
mov USIstate,temp
rjmp USIend
I2Cbyte:
in temp,USIDR
st X+,temp; прияняли очередной байт
rcall SetACK
ldi temp,2
mov USIstate,temp
rjmp USIend
I2Calladr:
; пришел шыроковещательный пакет
rjmp I2Cbadadr
I2Call:
; sbi portb,1
; прияны все данные!
I2Cbadadr:
rcall StopDetected
USIend:
pop temp
reti
SetACK:
sbi DDRB,0
sbi PortB,2
sbi DDRB,2
in temp,USISR
cbr temp,0b00000001;(Set counter to 0xE)
sbr temp,0b11101110;(Enable new interrupts. Releasing SCL)
out USISR,temp
ret
StopDetected:
in temp,USICR;(Disable USI Counter overflow interrupt)
cbr temp,0b01000000
out USICR,temp
ClearACK:
cbi DDRB,0
cbi PortB,2
cbi DDRB,2
in temp,USISR
cbr temp,0b00001111;(Clear counter)
sbr temp,0b11100000;(Enable new interrupts. Releasing SCL)
out USISR,temp
ret
reset:
ldi temp,high(RAMEND);High byte only required if
out SPH,temp ;RAM is bigger than 256 Bytes
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp
ldi temp,0b00000010
out PORTB,temp
ldi temp,0b00000010
out DDRB,temp
ldi temp,(1<<USISIE)+(1<<USIWM1)+(1<<USIWM0)+(1<<USICS1)
out USICR,temp
ldi temp,0xf0
out USISR,temp
ldi Zh,HIGH(reset)
ldi Zl,LOW(reset)
ldi temp, 0b00100000
out MCUCR,temp
sei
clr USIstate
loop:
sleep
rjmp loop
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 1 2010, 16:38
Причина редактирования: Неправильное оформление длинного текста
stells
сообщение Apr 1 2010, 11:20
Сообщение #23
Цитата(Nuts_ @ Apr 1 2010, 15:15) *
код для принимающего уcтройcтва
спасибо! попробовать правда в ближайшее время не получится, но как только результат будет, отпишусь. может свой вариант предложу
Cursedsmite
сообщение Jan 24 2013, 11:31
Сообщение #24
Пользователь №: 67 320
Скажите, а примера реализации похожей задачи на ассемблере кто-нибудь видел?
А кода для передающего устройства, того же Atiny45 ни у кого нету?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.48917 секунд с 7
