> Преобразование типов WinAVR, Преобразование типов int16_t
Monet
сообщение Mar 30 2010, 18:49
Из: Донецк
Пользователь №: 55 960
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возникла задача следующего характера: есть число типа int16_t, в WinAVR необходимо создать массив из двух элементов unsigned char, первый элемент - младший байт числа int16_t, а второй - соответственно старший байт.
Заранее всем спасибо.
ataradov
сообщение Mar 30 2010, 19:04
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
int16_t num;
unsigned char arr[2];
arr[0] = num & 0xff;
arr[1] = (num >> 8) & 0xff;
Или не портабельный вариант:
*((int16_t *)arr) = num;
Monet
сообщение Mar 30 2010, 19:15
Из: Донецк
Цитата(Taradov Alexander @ Mar 30 2010, 22:04) *
int16_t num;
Большое спасибо!!!
dxp
сообщение Mar 31 2010, 03:44
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Еще вариант:
union
     int16_t value;
     int8_t array[2];
} slon;
slon.value = 12345;
int8_t low  = slon.array[0];
int8_t high = slon.array[1];
Цитата(Taradov Alexander @ Mar 31 2010, 02:04) *
int16_t num;
Первый вариант тоже не полностью портабельный (в случае влияния endian).
Ermol
сообщение Jan 25 2011, 18:56
Пользователь №: 62 169
А подскажите пожалуйста как сделать в обратном порядке?
low = num & 0xff;
hi = (num >> 8) & 0xff;
если есть low и hi как получить 16-битное num ?
Сообщение отредактировал Ermol - Jan 25 2011, 18:57
sigmaN
сообщение Jan 25 2011, 19:04
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
16bit_num = (hi << 8) | low;
The truth is out there...
Ermol
сообщение Jan 25 2011, 19:05
спасибо! оперативно =)
alekseykoj
сообщение Feb 10 2011, 10:06
Пользователь №: 10 602
А еще вот такой.
struct Struct_IntToByte {
unsigned char m_ByteLo;
unsigned char m_ByteHi;
int16_t num;
struct Struct_IntToByte* h_IntToByte;
// Получение доступа
h_IntToByte = (struct Struct_IntToByte*)&num;
// Использование
h_IntToByte->m_ByteLo;
h_IntToByte->m_ByteHi;
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01692 секунд с 7
