133 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Dec 17 2009, 06:42
Пользователь №: 3 671
Все ответы можно найти в прежней ветке за 2008 год здесь
[url="http://electronix.ru/redirect.php?http://../index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=25"]
Но если кажется, что там нет, то сформируйте вопрос здесь
Причина редактирования: Добавлены ссылки
nrgizer79
сообщение Dec 18 2009, 11:25
Пользователь №: 54 332
Начал изучать AD9.
Скачал штамп по ГОСТ.
При распечатывании получается двойная рамка (см.скрин.)
Вопрос:
какие нужны настройки, чтобы распечатывать по ГОСТу (без внешней рамки....5+5+5+20) ???
OLEG_BOS
сообщение Dec 18 2009, 11:40
Пользователь №: 11 639
Цитата(nrgizer79 @ Dec 18 2009, 13:25) *
Вопрос:
Владимир
сообщение Dec 18 2009, 11:58
Начал изучать AD9.
Вопрос:
Снимите флаг Design/Documet Option/Sheey option/show Border
nrgizer79
сообщение Dec 18 2009, 12:14
show Border - выключен.
причем на экране схемы, как видно, внешней рамки нет.
а появляется она на предварительном просмотре перед печатью, ну и соответственно на бумаге.
Владимир
сообщение Dec 18 2009, 12:27
Такой же флаг посмотрите в файле, где хранится рамка, а затем обновите в схеме
Scanner
сообщение Dec 18 2009, 12:40
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
помоему Вам мешают поля принтера.
nrgizer79
сообщение Dec 18 2009, 12:54
есть у меня ощущение, что рамка скачанная кривая....ибо ширина основной надписи получается 175мм, а надо 185.
может кто скинет на почту рамку, которую сам использует....
OLEG_BOS
сообщение Dec 18 2009, 13:14
Ну так в чем проблема ? Берете и коректируете так как Вам надо smile.gif А можете в качестве тренировки и свой шаблон нарисовать wink.gif
Scanner
сообщение Dec 20 2009, 17:18
Что за косяк? Нумерую по правилу сверху вниз - справа налево, в итоге R5 явно не тот!
Владимир
сообщение Dec 20 2009, 17:39
Надпись R5 у Вас правее первых 4
Scanner
сообщение Dec 21 2009, 07:45
Цитата(nrgizer79 @ Dec 18 2009, 14:25) *
Начал изучать AD9.
Немного разобрался с Вашим вопросом - если Вы скачивали форматки те которые были на форуме, то в них Внешняя рамка нарисована простой линией. Т.е. просто напросто открывайте шаблон удаляйте эту линию, и при распечатке в настройках притнера ставте галку вписать в размер листа (или что там у Вас).
У меня получилось
Boread
сообщение Dec 22 2009, 12:13
Пользователь №: 54 004
Здравствуйте.
Возможно, вопрос прост по самое не могу, но хотел бы узнать: как можно поменять свойства элементов и их футпринтов, взятых из библиотек Miscellanieous (или других библиотек)? Ну вот тупо ёмкость конденсатору поменять, я так понимаю, можно, открыв двойным щелчком окно и введя там нужное, так? А вот где я могу проконтролировать и поменять диаметр конденсатора и прочее, что уже свойственно посадочному месту?..
Второй вопрос - когда я подсоединяю скрытые выводы микросхемы, в поле "Connect to" надо прописать имя цепи питания? А на самой схеме при этом надо подсоединять эту цепь и землю?
Плюс, вопрос о той же микросхеме: мне на схеме необходимо только три ЛЭ из её состава четырёх. Мне нужно создавать четвёртую часть в библиотеке компонента (выводы пронумеровал в соответствие с даташитом)?
Владимир
сообщение Dec 22 2009, 12:51
Цитата(Boread @ Dec 22 2009, 14:13) *
Здравствуйте.
Поменять только в схеме. Если в библиотеке--- то ее и надо открывать, или копировать в свою и там это делать
2.Это и есть на схеме
3. Делайте сразу все части, чтоб потом не переделывать.
Хотя будет работать и счастью (в вашем случае с тремя из четырех)
Boread
сообщение Dec 22 2009, 13:03
Владимир
1. Понятно))
2. Я имею в виду, графически подсоединять надо?.. Или достаточно в свойствах указать?
3. Я и сделал все три, меня тревожит, что нумерация выводов из-за отсутствия четвёртой части имеет пропуски - не посчитает ли это Альтиум за ошибку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
