> TPA2013D1 не могу получить звук на выходе, что то не так делаю...
arttab
сообщение Mar 25 2010, 16:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
схема включения "почти" как в datasheets.
отличия:
- сигнал не разностный и поэтому IN- через 1к на общию шину;
- емкость последовательная на IN+ электролит 10мкФ;
- по питанию электролит 22 мкФ;
- SDb, SDd в "1" (3В);
- GAIN "1";
- VccOut 5.1В
двойная амплитуда на входе до 0,3В. На выходе без динамика ( 4 Ом) .
на Vout- есть узкие импульсы ШИМ, слабо зависящие от входного сигнала.
звука из динамика не дождался.
с аналогом мало возился и буду рад советам, а то бодаюсь, а сроки горят. 01.gif
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
- arttab   TPA2013D1 не могу получить звук на выходе   Mar 25 2010, 16:37
- - тау   Цитата(arttab @ Mar 25 2010, 19:37) отлич...   Mar 25 2010, 17:04
- - arttab   поставил по питанию танталы. инверсный вход через ...   Mar 26 2010, 08:21
- - тау   все-таки попробуйте керамику в питании.   Mar 26 2010, 09:24
- - arttab   параллельно танталу в питании поставил керамику. ...   Mar 29 2010, 02:18
- - arttab   вообще их кто-нибудь запускал? возможно у меня оче...   Mar 30 2010, 06:04
- - yakub_EZ   Возможно проблема в бусте. Похоже что он срывает г...   Mar 30 2010, 10:58
- - arttab   Вчера выпаял дроссель накачки и на VccIn подал 5В ...   Mar 31 2010, 06:55
- - тау   пробуйте не динамик втыкать а резистор . 7.5k раб...   Mar 31 2010, 08:12
- - arttab   попробовал - 13 Ом   Mar 31 2010, 09:25
- - arttab   перемотал дроссель - 6мкГн, но более толстым ...   Apr 1 2010, 03:10
- - тау   есть небольшая вероятность что конктертные микрухи...   Apr 1 2010, 07:09
- - yakub_EZ   Дроссель обязательно берите покупной, скорее всего...   Apr 1 2010, 08:55
- - arttab   ставил сумидовский - не помогло. сделал без этой м...   Apr 13 2010, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
