> Нестабильная зарузку NIOS из onchip mem при герерации тактовой на PLL на Cyclone III
KIM
сообщение Mar 31 2010, 06:25
Пользователь №: 21 655
Народ помогите плиз. Есть девайс. На нем- cyclone III и USB котроллер cy7c68013 (очень распрастраненный Cypress, может выдавать на Cyclone тактовую в 12, 24 или 48 мегагерц) На циклоне реализован NIOS, программа небольшая и я решил обойтись без бутлоалера - грузить всю прогу сразу в onchip mem. Все работало при заведении тактовой с USB, однако хотелось бы ее увеличить, тем более что тайминг аналайзер сказал что тактовая до 110 Мг подойдет. Как начал использовать PLL - начали появляться странности - нестабильная прогрузка NIOSa. То есть в 90% случаев он загружается нормально, а в остальных то ли виснет толи непойму что. Но явно не корректно заружается. Тактовую на PLL увеличиваю в два раза - получается 96 Мгц. Тайминг аналайзер не выдает ничего плохого -тактовая нормальная, задержек нигде нет. Если NIOS грузиться девайс может работать по несколько суток без единой ошибки - проверял. В чем может быть проблема с загрузкой? Ногу PLL "locked" анализирую - приостанавливаю подачу тактовой на NIOS (мегафукнция ALTCLKCTRL), Жду пока стабилизируется, потом снова подаю. Процессор при этом не ресетю, но пробовал и ресетить, не помогало.
- KIM   Нестабильная зарузку NIOS из onchip mem при герерации тактовой на PLL на Cyclone III   Mar 31 2010, 06:25
- - vadimuzzz   я с PLL делал так: ALTCLKCTRL не ставил, PLL ...   Mar 31 2010, 06:54
|- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Mar 31 2010, 10:54) я ...   Mar 31 2010, 07:16
|- - vadimuzzz   Цитата(KIM @ Mar 31 2010, 13:16) Неполуча...   Mar 31 2010, 07:39
|- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Mar 31 2010, 11:39) Se...   Mar 31 2010, 07:43
|- - vadimuzzz   но сама ПЛИС сконфигурилась? если flash-programmer...   Mar 31 2010, 07:46
- - Stewart Little   Тайминги, тайминги и еще раз тайминги. Цитата(KIM...   Mar 31 2010, 07:53
- - KIM   Цитатавообще сильно на тайминги смахивает, точно в...   Mar 31 2010, 08:09
- - vadimuzzz   ЦитатаТайминг аналайзер квартуса ни выдает ничего ...   Mar 31 2010, 08:17
|- - KIM   vadimuzzz Ясно,у меня так и было   Mar 31 2010, 08:22
|- - KIM   Цитата(KIM @ Mar 31 2010, 12:22) warnings...   Mar 31 2010, 09:39
- - vadimuzzz   ну, кроме таймингов на ум ничего не приходит. выкл...   Mar 31 2010, 08:50
- - vadimuzzz   так, чтобы последние варнинги убрать добавьте deri...   Mar 31 2010, 11:47
|- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Mar 31 2010, 15:47) пр...   Mar 31 2010, 12:36
- - KIM   в общем ситауция не поменялась, все так же то рузи...   Mar 31 2010, 14:00
- - vadimuzzz   еще такой вариант: поиграть выходной частотой PLL,...   Mar 31 2010, 14:05
|- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Mar 31 2010, 18:05) ещ...   Apr 1 2010, 06:59
- - dvladim   Цитата(KIM @ Apr 1 2010, 09:59) С частото...   Apr 1 2010, 07:16
|- - KIM   Цитата(dvladim @ Apr 1 2010, 11:16) Если ...   Apr 1 2010, 07:20
|- - vadimuzzz   добавьте SignalTap( http://www.altera.com/literatu...   Apr 1 2010, 08:08
|- - KIM   vadimuzzz Буду пробовать разбираться, спасибо   Apr 1 2010, 08:16
|- - KIM   Цитата(KIM @ Apr 1 2010, 12:16) Буду проб...   Apr 1 2010, 11:08
|- - vadimuzzz   Цитата(KIM @ Apr 1 2010, 17:08) Мне кажет...   Apr 1 2010, 11:54
|- - dim99   Есть один вариант: когда делал двухъядерную систем...   Apr 2 2010, 18:24
|- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Apr 1 2010, 15:54) пот...   Apr 3 2010, 10:17
|- - vadimuzzz   Цитата(KIM @ Apr 3 2010, 17:17) Теперь в ...   Apr 3 2010, 10:42
|- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Apr 3 2010, 14:42) как...   Apr 3 2010, 11:13
|- - vadimuzzz   ЦитатаУ меня питание идет от USB. может ему элемен...   Apr 3 2010, 11:56
|- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Apr 3 2010, 15:56) поэ...   Apr 3 2010, 17:10
|- - KIM   посмотрел внимательно разводку платы и обнаружил 1...   Apr 4 2010, 21:29
|- - vadimuzzz   Цитата(KIM @ Apr 5 2010, 04:29) посмотрел...   Apr 4 2010, 22:32
|- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Apr 5 2010, 02:32) че-...   Apr 4 2010, 22:39
|- - vadimuzzz   Цитата(KIM @ Apr 5 2010, 05:39) Я щас поп...   Apr 4 2010, 23:50
|- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Apr 5 2010, 03:50) так...   Apr 4 2010, 23:57
- - Аматер   Я запускал ниос самый навороченный из внутренней п...   Apr 2 2010, 21:28
- - KIM   Посмтотрел внимательнее, оказывается ноги вводла в...   Apr 7 2010, 07:55
|- - vadimuzzz   Цитата(KIM @ Apr 7 2010, 15:10) Посмтотре...   Apr 7 2010, 11:19
|- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Apr 7 2010, 15:34) нет...   Apr 7 2010, 13:04
- - dvladim   Цитата(vadimuzzz @ Apr 5 2010, 03:05) так...   Apr 10 2010, 19:23
|- - vadimuzzz   Цитата(dvladim @ Apr 11 2010, 02:38) Нет,...   Apr 11 2010, 01:48
- - dvladim   Цитата(vadimuzzz @ Apr 11 2010, 05:03) мо...   Apr 12 2010, 19:41
- - vadimuzzz   да, нашел. оставлю тут для памятки: What is Altera...   Apr 12 2010, 22:35
- - KIM   Проблема дейсвтительно оказалась в цепи питания, н...   Apr 27 2010, 11:41
- - vadimuzzz   Цитата(KIM @ Apr 27 2010, 18:41) Проблема...   Apr 27 2010, 12:31
- - KIM   Цитата(vadimuzzz @ Apr 27 2010, 16:31) мо...   Apr 27 2010, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
