> DxD и метрическая сетка, небольшой вопросец
DarkAngel
сообщение Mar 30 2010, 21:05
Пользователь №: 1 113
Стоит PADS 9.1. Клюнул на метрическую сетку - поставил, настроил вроде все ОК, но как обычно есть "но". Когда рисую символ в редакторе символов все рисует красиво, по метрической сетке. Вся идилия заканчивается на сохранении символа, ибо последующая его загрузка из базы, будь то в DxD или редактор символов, приводит к тому, что все размеры становяться ... немного не по сетке. Такое чувство что редактор рисует в метрической сетке, а при записи в базу выполняет конвертирование с округлением из/в ... но с и использоваием дюймов. Все бы ничего, но вот как только этот символ я засовываю в DxD все пины просто не попадают в сетку(метрическую). В принципе ничего страшного, ибо NETы к ним коннектяться, но там где должен быть один NET их появляется несколько и когда их начинаешь тягать часто возникает каша, иногда проще заново нарисовать. Знал бы, не пользовался, но уже лень переделывать, в принципе все норм но надоели эти кривульки на схеме.
Вопрос : это я просто не умею готовить PADS и можно как-то настроить чтобы все было пучком или проблема действительно есть и пока нерешаема?
ЗЫ: сразу прощу прощения, если вопрос (не просто тема метрической сетки) уже обсуждался, честно искал, но не нашел ответа.
Rex
сообщение Mar 31 2010, 05:37
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57818
sh007
сообщение Mar 31 2010, 06:54
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(DarkAngel @ Mar 31 2010, 00:05) *
... Когда рисую символ в редакторе символов все рисует красиво, по метрической сетке. Вся идилия заканчивается на сохранении символа, ибо последующая его загрузка из базы, будь то в DxD или редактор символов, приводит к тому, что все размеры становяться ... немного не по сетке. Такое чувство что редактор рисует в метрической сетке, а при записи в базу выполняет конвертирование с округлением из/в ... но с и использоваием дюймов. ...
Для правильного сохранения метрических символов необходимо в настройках символьного редактора включить режим High precision
fill
сообщение Mar 31 2010, 07:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Внутри NSE теперь два варианта Precision.
Вам нужно выбрать High.
Если выбрано Backward_Compartible, то символ сохраняется в старом варианте с округлением в милы.
PS: Очень полезно регулярно, при установке новой версии читать Release Highlights maniac.gif
www.megratec.ru
DarkAngel
сообщение Mar 31 2010, 12:25
Блиииин как все просто и главное на виду. Огромное всем спасибо !
Каюсь, грешен. Просто когда после двух лет вновь садишься за такой не очень простой продукт нужно столько всего прочитать, что до
Release Highlights просто руки шаловливые не доходят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:45
