> TPA2013D1 не могу получить звук на выходе, что то не так делаю...
arttab
сообщение Mar 25 2010, 16:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
схема включения "почти" как в datasheets.
отличия:
- сигнал не разностный и поэтому IN- через 1к на общию шину;
- емкость последовательная на IN+ электролит 10мкФ;
- по питанию электролит 22 мкФ;
- SDb, SDd в "1" (3В);
- GAIN "1";
- VccOut 5.1В
двойная амплитуда на входе до 0,3В. На выходе без динамика ( 4 Ом) .
на Vout- есть узкие импульсы ШИМ, слабо зависящие от входного сигнала.
звука из динамика не дождался.
с аналогом мало возился и буду рад советам, а то бодаюсь, а сроки горят. 01.gif
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
тау
сообщение Mar 25 2010, 17:04
Пользователь №: 42 757
Цитата(arttab @ Mar 25 2010, 19:37) *
отличия:
просто через 1к ? а конденсатор?
электролит по питанию - нехорошо
Select high-K ceramic capacitors according to the following rules:
1. Use capacitors made of materials with temperature coefficients of X5R, X7R, or better.
arttab
сообщение Mar 26 2010, 08:21
Из: Новосибирск
поставил по питанию танталы. инверсный вход через 1мкФ (керамика) на общий. на другой вход сигнал через 1 мкФ.
бустер повышает до 5.88В. усиление в 6 раз (вывод в "воздухе")
двойная амплитуда на вход около 1В.
разница напряжения на выходах почти ноль с шумами. при подключении динамика (4 ом) небольшие шумы.
что этому "чуду" TI надобно?!
тау
сообщение Mar 26 2010, 09:24
все-таки попробуйте керамику в питании.
arttab
сообщение Mar 29 2010, 02:18
Из: Новосибирск
параллельно танталу в питании поставил керамику.
выяснил что звук на выходе есть при нагрузке 7,5К, а при подключении 4 Ом динамика щелчок и нету. для восстановления нужно снимать питание sad.gif
arttab
сообщение Mar 30 2010, 06:04
Из: Новосибирск
вообще их кто-нибудь запускал? возможно у меня очень китайская партия
yakub_EZ
сообщение Mar 30 2010, 10:58
Пользователь №: 42 252
Возможно проблема в бусте. Похоже что он срывает генерацию при увеличении нагрузки. Попробуйте нагрузить на Vcc out до 2,7 ват. Также попробуйте подать напряжение питания на Vcc in от отдельного источника.
Скорее всего неподходящий дроссель
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Mar 30 2010, 10:59
arttab
сообщение Mar 31 2010, 06:55
Из: Новосибирск
Вчера выпаял дроссель накачки и на VccIn подал 5В от внешнего БП (допустимый мак. ток БП до 3А). = та же фигня.
и емкость в 1нФ на выходе тоже валит его.
Есть счастливцы запустившие эту микруху?
Искал аналоги по параметрам. Нашел SSM2335. но не совсем то что надо. Она сама напругу не подымает для выходного каскада и мощность
тау
сообщение Mar 31 2010, 08:12
пробуйте не динамик втыкать а резистор . 7.5k работает , а 200-100-47 Ом работают ? . Землю осциллографа на выход не подключайте , конденсаторы по выходу тоже не должны быть.
arttab
сообщение Mar 31 2010, 09:25
Из: Новосибирск
попробовал - 13 Ом
arttab
сообщение Apr 1 2010, 03:10
Из: Новосибирск
перемотал дроссель - 6мкГн, но более толстым "проводом" 0,1Ом.
последовательно динамику добавил резистор.
результат:
15 Ом + 4Ом динамик
12 Ом + 8Ом динамик
работает.
на бусте есть просадки до 4В.
тау
сообщение Apr 1 2010, 07:09
есть небольшая вероятность что конктертные микрухи не держат ток выхода (преждевременное срабатывание защиты) .
Хотя возможна причина срабатывания и других защит, может быть что-то наводится с вашего дросселя в макет , особенно при плохой разводке. Дроссель, надеюсь, не на кольце ферритовом намотан?
yakub_EZ
сообщение Apr 1 2010, 08:55
Дроссель обязательно берите покупной, скорее всего в нём причина. Для серьёзных DC-DC преобразователяхв даташитах указывают конкретные дросселя (с номерами по каталогу) определённых фирм.
arttab
сообщение Apr 13 2010, 09:35
Из: Новосибирск
ставил сумидовский - не помогло. сделал без этой микрухи. может потом разберусь.
Всем спасибо за советы! иногда кругами начинаешь бегать и совет со стороны помогает расциклиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
