Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Apr 1 2010, 09:10
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Марик @ Apr 1 2010, 12:59)  Я пробовал установить это правило, он в 3д в случае размещения виа на паде рисовал на паде зеленку. Т.е. если ставить виа на пад, припаять уже невариант. Вот сейчас выставил, перезапустил альтиум, все заработало  Может там как-то обновить, конечно, можно было, но вот так. видимо нужно приоритет поменять. сперва зеленку на отверстиях, затем на площадках освобождаем маску
Apr 2 2010, 10:08
Пользователь №: 56 327
Для создания нового файла платы хочу использовать мастер, но в панели File нет команды PCB Board Wizard. Build 9.2.0.18802 Может его подключить нужно где-то? Подскажите
Apr 2 2010, 11:00
Пользователь №: 3 671
Цитата как сделать, чтобы при перечне элементов показывались не только поз. обозначения, но и их номинал Поставьте флаг напротив параметра номинал Цитата я как- то правил схему и синхронизировал библиотеки, получилось так, что все резисторы заменились на 1кОм и МЛТ. Что я такого мог сделать? Наступили на грабли Скорее всего рисовали схему копированием резистора и правкой его номинала. При Update из активной библиотеки-- оно так и сделает При синхронизации из схемы нужно было снять флаг для синхронизации номинала. А так оно взяло естественно из библиотеки Цитата после того, как нарисовал печать, изменил размеры печатной платы (design-> board shape -> move board vertices), т.е. сдвинул черную область до размеров бордовой платы. Это и будет мой финальный размер? А как сделать, чтобы розовые размеры указывали новые размеры обрезанной моей области? Черная область и board shape ничего не дает. Это Вам для красоты представления. размер платы определит его контур (а вот board shape может совпадать с ним)
Apr 2 2010, 11:32
Пользователь №: 48 991
Как распечатать плату вместе с сеткой?
Apr 3 2010, 23:16
Пользователь №: 52 954
Здравствуйте, уважаемые! Вот уже которую ночь ломаю голову над вопросом: почему у меня не работает Signal Integrity. При анализе любой цепи постоянно пишет: "Unexpected error occurred in simulation". Напишите пожалуйста возможные причины этих неожиданных ошибок, какие скриншоты предоставить для выявления ошибки? Конечно, на всякий случай прикрепляю сам проект, если вдруг кому-нибудь не лень будет посмотреть. Заранее спасибо.
