> Не запускается LPC2378, подскажите, плиз
DAndy_boy
сообщение Apr 1 2010, 12:43
Пользователь №: 8 922
Господа, подскажите где грабли? Не запускается процессор…. Подобную схему уже реализовывал.. и проблем не было. Написал программу, которая мигает светодиодом…на внутреннем кварце. Если пинцетом дотронутся до ноги часового кварца, то процессор запускается… Смотрел напряжение на выходе 1.8V – когда проц не запущен выход равен нулю… танец с бубном вокруг часового кварца, и появляется 1.8 вольта. Как это влияет на внутренний кварц не понятно. Схема в атаче
sonycman
сообщение Apr 1 2010, 14:27
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А что за "внутренний кварц"?
zltigo
сообщение Apr 1 2010, 15:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Значит НЕ на внутреннем генераторе. Копайте настройки.
IgorKossak
сообщение Apr 1 2010, 16:35
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если речь идёт всё-таки о часовом кварце, то у меня он тоже как-то не заводился сам, а только с толкача пинцетом - плата была грязная.
DAndy_boy
сообщение Apr 2 2010, 03:37
Виноват.... внутренний RC-генератор
DAndy_boy
сообщение Apr 2 2010, 05:30
Вот что заметил... Если при подаче напряжения держать RESET в нуле, а затем отпустить к VCC, то запуск происходит стабильно. На сколько критично время нарастания напряжения питания? не могу найти этих цифр на этот контроллер... Вариант поставить супервизор, похоже все решит.
zltigo
сообщение Apr 2 2010, 10:12
Из: Riga, Latvia
А Вы имеете представление, как выглядит процесс подачи питания у Вас? Для LPC23xx, в отличии от некоторых предыдущих серий, проблемы с Powеr-On и BOD ресетами не описаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
