> Документация по ГОСТ Р 51904-2002, Пример описания проекта ПО
Eug28
сообщение Feb 23 2009, 10:20
Из: Киров
Пользователь №: 40 876
Кто-нибудь оформлял документацию на ПО по ГОСТ 51904 (Программное обеспечение встроенных систем) для микроконтроллеров?
Интересуют примеры Спецификации требований ПО и Описания проекта ПО.
Lynxskv
сообщение Dec 17 2009, 21:35
Пользователь №: 54 324
Сталкиваемся с той же проблемой:
Есть ТЗ, в нем записан ГОСТ 51904. Сам ГОСТ очень общий - обо всем и ни о чем. По сути - вольный перевод импортного DO-178B.
К сожалению, никак не могу найти руководящие материалы по применению данного стандарта.
Если у кого-то есть - прошу поделиться.
В свою очередь, могу передать примеры спецификации требований (в той форме, в которой их пишем мы)
Eug28
сообщение Dec 23 2009, 17:52
Из: Киров
Хоть как-то понять что требуют ГОСТ 51904 и КТ-178 помогает ГОСТ РВ 0019-001-2006, но и он не дает полного представления
Lynxskv
сообщение Jan 31 2010, 19:38
представление про ГОСТ 51904 у всех абсолютно разное.
особенно интересно данный гост обходится с типом вычислительной системы, реализующей ПО:
пример: нужно сложить два числа X и Y по формуле Z = X+Y.
Если вы в качестве реализующей ВС возьмете встраиваемую ЭВМ, а в ТЗ у Вас записан 51904, то вам придется выпустить пакет документов, определенный в 0019-001-2006 как минимальный:
План разработки ПО
план обеспечения качества
спецификация требований
описание проекта ПО
и т.д.
Если же вы решили реализовать абсолютно то же самое на ПЛИС или даже микроконтроллере - то ГОСТ вам не указ. т.к. к он на данные ВС не распространяется.
кстати 0019-001-2006 на кт-178 не распространяется
Eug28
сообщение Feb 2 2010, 16:33
Из: Киров
С нас заказчик требует на ПО для микроконтроллеров полный перечень документов по ГОСТ 51904 sad.gif
План разработки ПО
описание проекта ПО
и т.д.
Пакет документов определяет ГОСТ 51904, а в 0019-001-2006 содержаться требование к содержанию и оформлению документов.
Сообщение отредактировал Eug28 - Feb 2 2010, 16:34
Lynxskv
сообщение Feb 5 2010, 19:43
Пакет документов на самом деле определяет согласованный с Заказчиком перечень.
Далее вопрос компетентности Заказчика.
В системе которую мы разрабатываем, мы продавливаем концепцию минимального перечня документов. Основания:
1. ПО не сдается отдельно от железа (встраиваемой ЭВМ), а ЭВМ не проверяется отдельно от системы - значит нет смысла в куче описаний квалификационного тестирования, т.к. все тестирование будет описано в Программе и Методиках испытаний Изделия.
2. В ведомости исполнения на изделие не включен этап разработки ПО и версий ПО. Считается, что ПО разработано на этапе РКД (у нас ОКР) - следовательно всякие идеи о "каскадном" и "итерационном" процессе разработки ПО бессмысленны - они не оплачиваются.
3. Позиция Заказчика: "Мне все равно почему не работает изделие - ошибка ли в ПО или кабель не подключен. Если я должен видеть на экране Верблюда, а вижу Жирафа - не работает изделие".
Поэтому мы разделили документы на 2 перечня:
1. Разработанные на РКД:
План разработки
план управления конфиг
спец требований к ПО
описание проекта ПО
2. Поставляемые с изделием:
Описание версии ПО
Спецификация
Исполняемый файл
Руководство по загрузке программы в ЭВМ
Последние 3 не совсем по ГОСТу 51904.
Особенно спецификация. ее решено выпускать по ЕСПД.
Кстати, если у Вас Заказчик, прописано ли в ТЗ ПО-87?
Если да, то как ваш Заказчик смотрит на то, что там четко прописан номер ПЗ, осуществляющей приемку изделий, содержащих ПО?
Eug28
сообщение Feb 6 2010, 21:09
Из: Киров
Эти ГОСТы появились только в двух последних ТЗ. В одном значатся 51904 и 0019-001-2006, а в другом КТ-178 и 0019-001-2006.
По поводу ПО-87, этот документ в ТЗ не прописан. На моей памяти было всего одно изделие где приемка ПО проводилась по ПО-87.
Lynxskv
сообщение Mar 3 2010, 16:51
Был ли у кого-нибудь опыт оформления документации по ГОСТ 51904-2002 для программ, реализованных на ПЛИС?
Вот в чем вопрос: Разработано изделие, на него выпущена РКД (по ЕСКД). часть вычислительных средств - ПЛИС. Естественно в состав спецификации введены: "Плата с элементами" и "Данные для программирования микосхемы". Децимальный номер на Плату - по ЕСКД (6 знаков), на Данные - по ЕСПД (5 знаков). На все изделие как ГОСТ на ПО записан 51904, на основании этого Заказчик не принимает РКД (и соответственно фин.затраты на разработку) вследствие отсутствия программной документации (исходного кода ПО). А его и не может быть, так как файлы конфигурации ПЛИС разрабатывались в Schematic'е.
Что делать?
Сообщение отредактировал Lynxskv - Mar 3 2010, 17:05
Maverick
сообщение Apr 1 2010, 10:35
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Что делать?
Разработать свой стандарт предприятия и пытаться следовать ему. Нормальных ГОСТов для ПЛИС действительно НЕТ!!!
Для "программ", реализованных на ПЛИС должно быть:
Руководство пользователя
Функциональное описание
Структурная (функциональная) схема
Описание сигналов сброса
Описание сигналов тактирования
Описание интерфейсов
Временные диаграммы
Описание регистров управления
Описание модулей (по усмотрению)
Руководство по программированию
Поведенческая модель (по усмотрению)
RTL модель
Проектные ограничения
Модель для статического временного анализа (тестбенч) (по усмотрению)
А еще лучше задай данный вопрос на этой ветке
ЗЫ Это только мое мнение
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Lynxskv
сообщение Apr 2 2010, 19:13
Один отличный стандарт все же есть. Называется DO-254 (импортный) вот только достать его ну никак мне не удается.
А еще, что уж точно не удастся - убедить Заказчика, что этот стандарт валиден и России))).
Но все равно его ищу, чтобы хотя бы СТП действительно по нему нарисовать.
Спасибо за предложение перечня документов. Буду думать
Eug28
сообщение Apr 3 2010, 06:41
Из: Киров
Есть у меня "Руководство по гарантии конструирования бортовой электронной аппаратуры КТ-254 (Проект, 4 редакция),2008 г.", могу скинуть. Стандарт представляет собой руководство по конструированию бортовой электронной аппаратуры, начиная от концепции, далее через сертификацию и последующие после сертификационные усовершенствования изделия в обеспечение поддержания летной годности.
Lynxskv
сообщение Apr 3 2010, 19:37
Если есть возможность - скинь на почту for_nkbvs@bk.ru
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Lynxskv - Apr 3 2010, 19:39
Maverick
сообщение Apr 6 2010, 07:56
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Eug28 @ Apr 3 2010, 09:41) *
И мне на starbox@meta.ua
Заранее благодарен
WinterLord
сообщение Jul 23 2015, 12:27
Пользователь №: 75 739
Добрый день, уважаемые коллеги. Мне нужно срочно оформить программную документацию по ГОСТ Р 51904-2002 и ГОСТ РВ 0019-001-2006. К сожалению, никаких примеров найти не смог. Если у кого-то остались какие-либо документы, выполненные в соответствии с этими ГОСТами, вышлите их, пожалуйста, на почту winterlord400@yandex.ru
Kranov
сообщение Sep 20 2016, 10:44
Пользователь №: 42 681
Товарищи, столкнулся с желанием заказчика оформлять программную документацию по ГОСТ Р 51904-2002 и ГОСТ РВ 0019-001-2006. Если у кого есть примеры, пришлите пожалуйста на почту syoma@inbox.ru выручайте.
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
