> Выбор диаметра провда для дросселя, Критерии, отличные от j=5А/мм2
Artem_Petrik
сообщение Apr 3 2010, 13:28
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Задумался я как-то над данным вопросом, и понял, что выбор диаметра провода только на основании плотности тока не совсем корректен. Точнее даже совсем не корректен. Даже для одиночного провода допустимая плотность тока, по логике, должна уменьшаться при увеличении диаметра, а в случае если из этого провода намотана обмотка, то при выборе диаметра нужно учитывать еще множество факторов, количество слоев хотя-бы. Может кто-то встречал более правильные рекомендации? Наверняка ведь должны быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
