Пытаюсь отмоделировать готовую плату в HyperLynx. Столкнулся вот с чем. 1. При загрузке сгенерированного HYP файла с опцией "Plane Areas and Copper Pours" в HyperLynx вылезают сообщения типа: "Syntax error: Same ID for POLYGONs or POLYLINEs at line 8173" посмотрел туда - действительно два совсем одинаковых описания полигонов рядом. Поудалял дублеров - загрузился Вопрос: как бы сделать так, что бы их не было или не нужно бы их было руками удалять?
2. После загрузки файла HYP в HyperLynx цепи полностью расположенные "наверху" моделируются, но при попытке отмоделировать цепь в которой драйвер расположен на нижней стороне получил след. сообщение: "Error creating simulation model: no driver on net, or driver is disconnected from net" посмотрел внимательно и увидел, что этот гад (HyperLynx) поставил все компоненты "наверх" и поэтому, наверное, не может соединить ножку с линией (получилось, что ножка ошибочно вверху, а линия внизу) Посмотрел в HYP файл - там вроде бы расположение компонета описано правильно: "(? REF=U75 NAME=AT25DF041A-SH-X L=Bottom)" то есть "внизу" он должен быть.
Вопрос: Не подскажет ли кто, что нужно сделать, чтобы он заработал?
