> как сделать линейный стабилизатор на 500вольт
wwweider
сообщение Apr 5 2010, 02:42
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
в сети скачит напряжение, 200-1000вольт переменка.
ток потребления моего прибора 100мА*220В хоть переменки хоть постоянки, редко одним импульсом ток потребляет 5А 15милисекунд.
примерное моё представление такое о нём..
диодный мост на 1000 вольт, после линейный стабилизатор на транзисторе включенном последовательно нагрузки с хорошим радиатором, на котором будет напряжение выше 300 вольт.
подскажите схемы, какой транзистор выбрать лучше как включить его.
в наличии имеется irfpc60 транзистор.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/...RF/IRFPC60.html
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 5 2010, 02:52
- wwweider   как сделать линейный стабилизатор на 500вольт   Apr 5 2010, 02:42
- - wwweider   последовательный стабилизатор на высокое напряжени...   Apr 5 2010, 07:46
- - Herz   Примерно так. Вообще вопрос для раздела начинающих...   Apr 5 2010, 08:54
- - тау   Цитата(wwweider @ Apr 5 2010, 06:42) в се...   Apr 5 2010, 09:14
- - Herz   Что ж за сеть-то такая? Может, ограничитель разумн...   Apr 5 2010, 11:48
- - iosifk   Цитата(wwweider @ Apr 5 2010, 06:42) в се...   Apr 5 2010, 12:00
- - wla   Цитата(wwweider @ Apr 5 2010, 06:42) в се...   Apr 5 2010, 12:40
- - injener   Может, просто имеются в виду перенапряжения (мгнов...   Apr 5 2010, 16:21
- - wwweider   примерно так я и сделал) только на полевике!)...   Apr 6 2010, 07:06
- - Herz   А, это Латтор... Понятно. Не нужны там стабилитр...   Apr 6 2010, 07:43
- - wwweider   на латоре просто испытания. потом поедит в деревню...   Apr 6 2010, 08:33
|- - Herz   Цитата(wwweider @ Apr 6 2010, 11:33) на л...   Apr 6 2010, 09:20
- - wwweider   1n47 57a 924   Apr 6 2010, 09:44
- - Herz   Что-то тут не понятно. Если стабилитроны отключить...   Apr 6 2010, 10:41
- - rezident   Цитата(wwweider @ Apr 6 2010, 14:33) рези...   Apr 6 2010, 15:25
- - Herz   Однако же автор утверждает, что при определённом н...   Apr 6 2010, 16:42
|- - rezident   Цитата(Herz @ Apr 6 2010, 22:42) Однако ж...   Apr 6 2010, 17:20
|- - Herz   Цитата(rezident @ Apr 6 2010, 20:35) Ну н...   Apr 7 2010, 11:22
- - wwweider   с изменением с уменьшением Рб транзистор полнее от...   Apr 12 2010, 09:57
- - sera_os   Цитата(wwweider @ Apr 12 2010, 12:12) ......   Apr 12 2010, 10:15
- - wwweider   извиняюсь я при монтаже неправильно транзистор вкл...   Apr 19 2010, 01:55
- - domowoj   Нужно чтоб Uзи(Uбэ) высоковольтного транзистора н...   Apr 19 2010, 02:15
- - wwweider   вот именно этот недостаток для нас важен был.. так...   Apr 19 2010, 02:36
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wwweider @ Apr 19 2010, 05:51) вот...   Apr 20 2010, 05:32
- - wwweider   сработает защита от перенапряжения на выходе в вид...   Apr 20 2010, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
