> Снять сигнал с линии для индикации светодидом
Moks
сообщение Apr 6 2010, 08:42
Пользователь №: 11 510
Добрый день! Делал ли кто индикацию линии приёма данных при помощи светодиода?
Нужно сделать такую вещь: имеется интерфейс RS-485. При подключении внешнего источника (передатчика) я должен зажечь светодиод в TJ18 (розетка), который, что естественно, при приёме данных будет моргать! Есть ли у кого простые и работающие соображения? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Moks - Apr 6 2010, 08:43
MrYuran
сообщение Apr 6 2010, 09:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
С логического выхода приёмника RS-485 через резистор на светодиод. При отключенной линии должен негореть (в смысле, проверьте, какой уровень будет без линии).
galjoen
сообщение Apr 6 2010, 09:27
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Лучше светодиод с резистором включить между TxD (+) и RxD(-). Тогда при передаче самим этим блоком гореть не будет.
Moks
сообщение Apr 6 2010, 09:35
Нет, мне нужно светить RX ( а правильней бы A и B ) при подключении ВНЕШНЕГО устройства!
Сообщение отредактировал Moks - Apr 6 2010, 09:36
rezident
сообщение Apr 6 2010, 13:30
Пользователь №: 3 882
Чтобы реализовать такую функцию внешнее устройство должно постоянно держать драйвер RS485 в состоянии передачи, либо иметь "растяжку" линии.
andrewkrot
сообщение Apr 6 2010, 14:57
Пользователь №: 1 106
Посмотрите в сторону LTC1482. Может поможет =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
