5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Методы сдвига фазы синусоидального сигнала на 120 градусов.
kamil_yaminov
сообщение Mar 24 2010, 14:46
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Цитата(Буратино @ Mar 23 2010, 21:34) *
Дело в том, что ШИМ с процессора на транзисторы, это трехлитровая банка взорванных полупроводников и ограничения по скорости/качеству ШИМ.
Спорное утрверждение
monos
сообщение Mar 24 2010, 15:16
Сообщение #32
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Я же предлагаю между процессором и драйвером транзисторов поставить TL494, которая выполнит всю работу, во всем диапазоне частоты. Возможно решится и вопрос с требованием постоянства V/f
Это будет масло масляное... Надо применять камни, специально заточенные для мотор контроля или смпс: там на борту есть быстрые компараторы, модули шим. Один раз настраивается это хозяйство при инициализации, а потом все шевелится аппаратно и когда надо, обрежет шим при превышении макс. тока. В это время мозг может быть занят обработкой ОС, формированием ВАХ или синусоиды и т.д. ... А при недостатке понимания и кривых ручах, можно и с аналоговой управой ведро полупроводов настрелять...
kamil_yaminov
сообщение Mar 24 2010, 18:06
Сообщение #33
Из: Новосибирск
А если еще к процу внешние аппратные защиты присобачить на время отладки, тогда банки горелых транзисторов точнно не будет.
Буратино
сообщение Mar 24 2010, 19:03
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(muravei @ Mar 24 2010, 17:21) *
Смотрите "Радио" 3-10
Спасибо, посмотрел, но я уже осознал что ничего не выйдет с цепями аналогового сдвига по фазе. Информация в Радио, лишнее тому подтверждение: ограничения по полосе частот, требования к точности номиналов резисторов и конденсаторов, ограничения в точности установки выходных фаз (до 3 процентов у автора), все это сводит на нет все прелести экономии на ШИМ каналах в АВР.
Да, вы правы, использовать нужно специализированные процессоры, с скоростными аппаратными модулями на борту, но я для опыта ,попробую реализовать все это по своей схеме. Все никак не доберусь до практической фазы этого "проэкта" smile.gif
Скоро будет схема
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
monos
сообщение Mar 24 2010, 19:14
Сообщение #35
Из: Беларусь
Цитата(Буратино @ Mar 24 2010, 22:03) *
Скоро будет схема
Возможно, вас это заинтересует...
Буратино
сообщение Apr 6 2010, 11:26
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
Дорисовал схему драйвера, посмотрите пожалуйста!
Идея в том ,чтоб использовать для управления специализированные ШИМ контроллеры TL494. Управлять шимом с процессора создавая на входах (А-) ус-лей ошибки TL494 аналоговый сигнал синусоидальной формы. Таким образом на выходе я планирую получить 3 мощных ШИМ сигнала, сдвинутых относительно друг -друга на 120 градусов.
В схеме присутствуют ОУ с управляемым коэ-нтом усиления ,для регулировки (по всем каналам сразу) амплитуды тока в обмотках двигателя, а также модуль гашения напряжения на VT4.
Посмотрите также на саму схему - что нравится ,что не нравится. Как вам такие резисторы? Может лучше прямоугольниками? Как электролиты, полевички и вообще "стилистика"?
Спасибо!
Прикрепленный файл  3FASE_DRIVER.pdf ( 137.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 630
сообщение Apr 6 2010, 12:46
Сообщение #37
Пользователь №: 11 287
Спасибо!
С точки зрения "красоты" - ничего, неплохо. (Лично мне привычнее и приятнее изображение резисторов в европейском стиле, прямоугольничками. Но это кому - как). А такое, правда, недопустимо на схемах, выполненных по стандартам:
Прикрепленное изображение Стоит поправить. Ещё бы я Вам посоветовал избегать изображения соединений, допускающих наличие ошибочной "точки": Прикрепленное изображение Это просто хороший стиль.
В принципиальные ошибки пока не вникал, только бросилось в глаза: у Вас что, "минус" сетевого моста с корпусом соединён, что ли?
Буратино
сообщение Apr 6 2010, 12:52
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
Во время отладки буду использовать гальваническую развязку, управляться драйвер будет через изолированный канал (ADM2483+AM1D-0505)
Serj78
сообщение Apr 17 2010, 13:39
Сообщение #39
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Двигатель-то у вас какой? асинхронник или BLDC с 3-мя обмотками? напряжение и мощность?
тау
сообщение Apr 17 2010, 16:16
Сообщение #40
Пользователь №: 42 757
Будет ли работать такая система "нипель" ? (кстати, знаете что это такое ? )
Представьте:
1) на положительной полуволне входной синусоиды на выходах TL494 будут широкие импульсы /С1, /C2 (на обоих выходах примерно одинаковой ширины) и соответственно на выходах IRAMS10UP60 такие-же по ширине импульсы , но разнополярные
2)на отрицательной полуволне входной синусоиды на выходах TL494 будут узкие импульсы и соответственно на выходах IRAMS10UP60 такие-же коротенькие и разнополярные импульсы.
В обоих случаях после дросселей фильтра действующее отфильтрованно напряжение будет постояннымм близко к полпитания. И тишина...
"ШИМ" слово хорошее , но не магическое.
Сообщение отредактировал тау - Apr 17 2010, 16:40
Буратино
сообщение Apr 17 2010, 17:39
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
На инвертирующий вход усилителей ошибки ШИМ контроллера, напряжение приходит в положительной полярности и с выходов снимается напряжение для управления верхними и нижними плечами мостов IRAMS10UP60. Скважность ШИМ будет изменяться от 0 до максимума, ток в обмотке будет меняться по синусоидальному закону. Так как обмоток три штучки ,то двигатель по идее будет вращаться, но я еще не делал плату, вот как раз на стадии обсуждения проект.
А ниппель эт такая штучка которая в камере велика пускает воздух туда, но не назадsmile.gif
Нужно запустить 3х-фазный высокооборотистый асинхронный (60-80тыс об/мин) двигатель. Мощность 0,75кВт
Сообщение отредактировал rezident - Apr 17 2010, 18:50
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
тау
сообщение Apr 17 2010, 18:38
Сообщение #42
второе из первого не вытекает, потому как слово ШИМ - не магическое.
Да, скважность меняться будет, а ток в обмотке с частотой входного синуса - не появится, а почему - см. выше.
Буратино
сообщение Apr 17 2010, 18:59
Сообщение #43
Из: Украина, Киев
Нужно же учитывать, что шимный контроллер управляется сформированным сигналом той самой (а можно и другой) формы. Никакого волшебства laughing.gif
тау
сообщение Apr 17 2010, 22:00
Сообщение #44
Вы видимо всё учли , и по предложенной выше схеме хотите получить зелёную картинку на выходе перед дросселем ?
Буратино
сообщение Apr 19 2010, 14:40
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
тау, а что это за зедлененький график? между чем и чем напряжение?
Ну вот а как же тогда сделано у МС3РНАС? Кстати с TL494 можно снимать и сигналы без инверсии, по другой схеме выходные транзисторы включать.
Я что-то не понял, это что получается, не будет работать совсем совсем никак девайс? А что нужно переделать? У меня другого пути нет, нужно задавить вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
