19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Проблема с TWI
James D.
сообщение Dec 22 2005, 14:56
Сообщение #136
Пользователь №: 9 466
4. Байт адреса слейва, передаваемый мастером в Вашем случае должен быть 0x40, т. е. сдвинутым на 1 влево, т. к. младший бит это R/W. См. рисунок Typical Data Transmission.
Вобщем, адрес в слэйв и, передаваемый мастером, должны совпадать: слэйв - $20, мастер - $20, или слэйв - $40, мастер - $40. Правильно?
Все МК у меня работают на частоте 4 MHz. Значит скорость в мастере я установлю не менее 10 (как, впрочем, у меня всегда и было - ставил $14).
IgorKossak
сообщение Dec 22 2005, 15:30
Сообщение #137
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Точно так. Т. к. адрес слейва занимает старшие 7 бит в TWAR, также как и в передаваемом мастером адресном байте.
Пока всё верно.
bodja74
сообщение Dec 22 2005, 16:46
Сообщение #138
Пользователь №: 9 984
К IgorKossak мне уже добавить особо нечего,
единственное проверять F8 необязательно после проверки TWINT,
это промежуточное значение когда TWINT=0.
James D.
сообщение Dec 23 2005, 09:09
Сообщение #139
Переписал проги. Слэйв:
;***** Векторы Прерываний *****
.CSEG
.org $000
  rjmp RESET ;Сброс вектор
.org $026
  jmp  TWI_Obr ;Обработчик "TWI"
;Инициализация TWI:
  ldi  temp,$20;Инициализация режима "Приемник"
  out  TWAR,temp
  ldi  temp,(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
  out  TWCR,temp
  sei
Обработчик прерывания TWI:
;Режим - подчиненный-приемник:
TWI_Obr:in  temp,TWSR
  andi temp,$F8
  cpi  temp,$60;Проверка принятого адреса от мастера
  breq Address
  cpi  temp,$80;Прием данных
  breq Data
  cpi  temp,$88;Stop
   breq Stop
  ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
  out  TWCR,temp
  reti
Address:ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
  out  TWCR,temp
  reti
;Прием данных:
Data: in  temp,TWDR;Принимаем 1 байт, и сохраняем его в память
  sts  DATA,temp
  out  TWCR,temp
  reti
Stop: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
  out  TWCR,temp
  reti
Программа мастера:
;Программа пересылки данных (настроек) в slave-контроллер
To_SL: ldi  temp,$14;Установка скорости передачи= ? kHz
  out  TWBR,temp
  ldi  temp,$00
  out  TWSR,temp
Pusk_Sn:ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp;Посылка сигнала "START"
wait1: in  temp,TWCR;Ожидаем ответа интерфейса
  sbrc temp,TWINT
  rjmp wait1
;  in  temp,TWSR
;  andi temp,$F8
;  cpi  temp,$08
;  brne Pusk_Sn
SLA_Wn: ldi  temp,$20;Загрузка адреса slave-контроллера + "WRITE"
  out  TWDR,temp
  ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp
wait2: in  temp,TWCR;Ожидаем ответа от slave контроллера
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait2
  in  temp,TWSR;Переход, в зависимости от содержимого TWSR
  andi temp,$F8
  cpi  temp,$08
  breq Kod_08
  cpi  temp,$10
  breq Kod_10
  cpi  temp,$18
  breq Kod_18
  cpi  temp,$20
  breq Kod_20
  cpi  temp,$28
  breq Kod_28
  cpi  temp,$30
  breq Kod_30
  cpi  temp,$38
  breq Kod_38
ST_TWI: rjmp ST_TWI
Kod_08: cbi  PORTD,3;Временная индикация
  rjmp Kod_08
Kod_10: cbi  PORTC,2
  rjmp Kod_10
Kod_18: cbi  PORTC,3
  rjmp Kod_18
Kod_20: cbi  PORTC,4
  rjmp Kod_20
Kod_28: cbi  PORTC,5
  rjmp Kod_28
Kod_30: cbi  PORTC,6
  rjmp Kod_30
Kod_38: cbi  PORTC,7
  rjmp Kod_38
Теперь вопросы.
Прога слэйва написана правильно?
В проге мастера после посылки START в цикле "wait1" надо ждать "1" или "0"? После этого надо ли проверять TWSR на соответствие коду $08?
В цикле wait2 надо ждать "1" или "0"?
Пока результат такой: слэйв в обработчик прерывания не заходит, мастер выдает код в TWSR=$08 - по индикации.
На шине присутствуют 2 МК: ATmega32, частота обоих = 4MHz.
Сообщение отредактировал James D. - Dec 23 2005, 11:12
James D.
сообщение Dec 23 2005, 11:14
Сообщение #140
А где я проверяю F8?
bodja74
сообщение Dec 23 2005, 11:51
Сообщение #141
Мастеру нужно ждать пока TWINT=0,если TWINT=1 двигаемся дальше.
Насчет F8 ,с чем связаны эти маневры?
sbrc temp,TWINT
rjmp wait1
; in temp,TWSR
; andi temp,$F8
; cpi temp,$08
; brne Pusk_Sn
bodja74
сообщение Dec 23 2005, 12:01
Сообщение #142
andi temp,$F8 <<<<<<<<<< И ЭТО ЗАЧЕМ??????????
breq Address
breq Data
cpi temp,$88;Stop
breq Stop
out TWCR,temp
reti
James D.
сообщение Dec 23 2005, 14:33
Сообщение #143
sbrc temp,TWINT
rjmp wait1
Как с чем? Ждем когда TWINT обнулится, потом:
; in temp,TWSR
; andi temp,$F8
; cpi temp,$08
; brne Pusk_Sn
таким образом биты предделителя замаскированы нулевыми значениями, и можно проверять код состояния.
Далее.
breq Address
Это сделано для того, чтобы слэйв, предварительно замаскировав биты предделителя нулевыми значениями, смог проверить код состояния в TWSR - его ли вызывает мастер.
У меня большая просьба к bodja74 и ко всем, кто участвует в этом обсуждении: я не пытаюсь выдумать что-то новое, изобрести совершенно отличный от даташитовского, алгоритм приема-передачи по TWI, и своими примерами что-то Вам доказываю; я просто хочу разобраться в том, что уже существует. И этих вопросов:
я просто не понимаю. Зачем-зачем, так описано в документации.
bodja74
сообщение Dec 23 2005, 19:27
Сообщение #144
Я извмняюсь,наверно неважный из меня советчик.
Хотелось помочь ,а не обидеть.
Теперь продолжим.
Нужно ждать появления "1" в TWINT
Вы их не маскируете,а подменяете значение полученое от TWSR.
Кроме того Предделитель TWSR вы уже обнулили в основной программе,Вот
out TWBR,temp
ldi temp,$00
out TWSR,temp
Обнулите TWSR и слейве (я выше давал раскладку регистров)
Если в мастере проверять только TWINT слейв можно отключить.
И посмотреть до какого этапа дошел мастер,должен проходить до конца
и без слейва.
bodja74
сообщение Dec 23 2005, 23:31
Сообщение #145
Вот код для мастера.
Я щасс "графический" асм юзаю (удобнее гораздо),пришлось тряхнуть стариной с "классическим"
Здесь адресс $40 ($20 без r/w).Потом отправляем данные $FF.Потом СТОП,потом пауза чтобы модуль TWI смог завершить команду СТОП.
; TWI Master
; Specify Device.
.include "m8def.inc"
.equ SP =$3D
; Variable Declarations
.def temp = r16
.def temp_a = r17
.def adress = r18
.def data = r19
.def W = r24
.def X = r26
.def Y = r28
.def Z = r30
.cseg ; CODE segment.
.org 0
rjmp PROG ; origin.
PROG: ldi r16,$FF ; Initialize the stack.
out SP,r16
ldi adress,$40
rcall TWI_START
ldi data,$FF
rcall TWI_DATA
rcall TWI_STOP
rcall PAUSE
sleep
TWI_START: ldi temp,$02
out TWBR,temp
ldi temp,$02
out TWSR,temp
ldi temp,$A4
out TWCR,temp
s1: in temp,TWCR
sbrs temp,7
rjmp s1
out TWDR,adress
ldi temp,$C4
out TWCR,temp
s2: in temp,TWCR
sbrs temp,7
rjmp s2
ret
TWI_DATA: out TWDR,data
ldi temp,$C4
out TWCR,temp
d1: in temp,TWCR
sbrs temp,7
rjmp d1
ret
TWI_STOP: ldi temp,$94
out TWCR,temp
ret
PAUSE: ldi temp,$40
ldi temp_a,$00
dec temp
cpse temp,temp_a
rjmp PAUSE
ret
James D.
сообщение Dec 24 2005, 09:02
Сообщение #146
Предлагаю сразу прояснить ситуацию с адресами.
Допустим адрес слэйва - $20, мастер в режиме передачи данных (Write) должен выдавать адрес - $20, а при чтении (Read) - адрес $21. Правильно?
Идем дальше.
bodja74, Вы, в приведенной проге мастера, нигде не проверяете регистр TWSR, можно ли так делать?
Второй вопрос. Вот здесь:
out TWDR,adress
ldi temp,$C4
out TWCR,temp
Вы в мастере устанавливаете бит TWEA, нужно ли это делать? Я думал, что этот бит участвует только при приеме данных.
И последний вопрос. Пауза, после передачи STOP, она нужна, Вы написали: "чтобы модуль TWI смог завершить команду СТОП". Эта пауза должна быть какой-то определенной величины? Можно ли об этой паузе узнать поподробнее? Что будет, если ее не выдерживать? Или она нужна только перед "сном"?
James D.
сообщение Dec 24 2005, 10:08
Сообщение #147
Переписал программы.
Слэйв:
;Инициализация TWI:
  out  TWAR,temp
  out  TWCR,temp
  sei
  andi temp,$F8
  cpi  temp,$60 ;Проверка принятого адреса от мастера
  breq Address
  cpi  temp,$80 ;Прием данных
  breq Data
  cpi  temp,$A0 ;Stop
   breq Stop
  out  TWCR,temp
  reti
  out  TWCR,temp
  reti
;Прием данных:
Data: in  temp,TWDR ;Принимаем 1 байт, и сохраняем его в память
  sts  DATA,temp
  out  TWCR,temp
  reti
  out  TWCR,temp
  reti
Программа мастера:
  out  TWBR,temp
  ldi  temp,$00
  out  TWSR,temp
wait1: in  temp,TWCR;Ожидаем ответ интерфейса
  sbrc temp,TWINT
  rjmp wait1
  out  TWDR,temp
  out  TWCR,temp
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait2
  in  temp,TWSR
  andi temp,$F8
  cpi  temp,$18
  breq DATA
  ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);Передаем STOP
  out  TWCR,temp
  rjmp To_SL ;Передачу начинаем заново
;Начинаем передавать данные:
DATA: out  TWDR,temp ;Отправка: данные
  rcall Writen
  rjmp STOP  ;Передача данных завершена
Writen: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp
wait3: in  temp,TWCR;Ожидаем ответа от слэйв
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait3
  in  temp,TWSR
  andi temp,$F8
  cpi  temp,$28
  brne Writen ;Переход, если ответ от слэйв неверный
  ret
;Все данные переданы - STOP (линия приема/передачи переходит в высокоимпедансное состояние)
STOP_n: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)
  out  TWCR,temp
Далее идет выполнение основной программы.
Теперь вопросы.
В слэйв, после приема последнего байта, ожидаем команду STOP, код $A0. Правильно ли я все это написал?
В проге мастера, после цикла wait1, я убрал проверку TWSR.
После цикла wait2, если код в TWSR не равен $18, передаем STOP, и начинаем процесс передачи заново. Это так делается?
Если надо передать несколько байт, как грамотно организовать это в слэйв-программе?
Допустим, мастер передает второй байт, слэйв сразу выполняет эту проверку (?):
breq Data
и, если код совпал с $80, куда должно идти выполнение проги? Если опять на "Data", то следующий, переданный мастером байт, запишется в ту же ячейку памяти слэйв, что и предыдущий. А это негодится.
bodja74
сообщение Dec 24 2005, 13:06
Сообщение #148
Хорошо давайте с простого
Мастер передает $40
Мастер получает $41
Слейв $40
Обьясняю в формировании ЗНАЧЕНИЯ адресса участвуют только старших 7 битов.
Последний отбрасывается так как это бит R/W.
Поэтому передавая мастером $40 или $41 и получая слейвом значения $40 или $41
мы фактически адрессуем устройство $20 и слейв имеет адресс $20.
В данной ситуации это для вас не актуально.Но когда начнете работать с памятью или
LCD с управлением по I2C и начнете читать даташиты,вам прийдется учитывать эту
неразбериху с адрессацией.
Идем дальше.
Я привел простейший код ,как стартовый,который будет работать что со слейвом ,что без.
Естественно в дальнейшем можно добавлять различные проверки,дополнять и т.д.
Все зависит от вашей фантазии и поставленных задач.
out TWDR,adress
ldi temp,$C4
out TWCR,temp
Да он участвует в приеме,На передачу он не влияет ,если вам будет охота в дальнейшем принимать данные от слейва не нужно будет прописывать.
Зайдите на этом форуме на тему "не могу писать 24с256" ,почитайте мои посты ,просто не охота
повторяться.
Остальное вечером после работы.
James D.
сообщение Dec 24 2005, 13:47
Сообщение #149
Ну вот теперь, наконец, с адресацией разобрались!
повторяться.
А этой темы я что-то не нашел...
bodja74
сообщение Dec 24 2005, 20:36
Сообщение #150
Слэйв:
;Инициализация TWI:
  out  TWAR,temp
  out  TWCR,temp
  sei
  andi temp,$F8<<<убрать
  breq Address
  breq Data
  cpi  temp,$A0;Stop<<<убрать
   breq Stop<<<убрать
  ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)<<<Здесь на данный момент наилучшее решение .Просто выходим из подпрограммы во всех остальных случаях.
  out  TWCR,temp
  reti
  out  TWCR,temp
  reti
;Прием данных:
  sts  DATA,temp
  out  TWCR,temp
  reti
Stop: ldi  temp,(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)<<<убрать
  out  TWCR,temp<<<убрать
  reti<<<убрать
Программа мастера:
  out  TWBR,temp
  ldi  temp,$00
  out  TWSR,temp
  sbrc temp,TWINT
  rjmp wait1
  out  TWDR,temp
  out  TWCR,temp
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait2
  in  temp,TWSR<<<убрать
  cpi  temp,$18<<<убрать
  breq DATA <<<перейти или вставить DATA:
  out  TWCR,temp
  rjmp To_SL;Передачу начинаем заново
DATA: out  TWDR,temp;Отправка: данные
  rcall Writen
  rjmp STOP ;Передача данных завершена <<<потом пауза длиной 1такт SCL
  out  TWCR,temp
  sbrs temp,TWINT
  rjmp wait3
  in  temp,TWSR
  cpi  temp,$28
  brne Writen;Переход, если ответ от слэйв неверный<<<переход на стоп если ответ от слэйв неверный
  ret
  out  TWCR,temp
Указал где исправить
Коротче по мастеру сравните с моим кодом.В этом духе и сделайте
Теперь вопросы.
Нет.
В вашей проге указал
breq Data
Например можно держать вектор адресса ОЗУ в каком нибудь двойном регистре.
При старте указывать начало в ОЗУ первого байта,
При получении отправлять в ОЗУ с постинкрементом указателя.
При повторном старте Указатель опять примет значения начала и т.д.
При повторном приеме байта данных значение остается $80
Потом прога неспешно выбирает значения и обрабатывает данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
