2 страниц V  < 1 2
> как сделать линейный стабилизатор на 500вольт
сообщение Apr 6 2010, 16:42
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Однако же автор утверждает, что при определённом номинале резистора полевик открывается полностью. smile.gif
rezident
сообщение Apr 6 2010, 17:20
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Ну на фоне входных 200В потери в 2,5В-3,5В он может просто и не заметить, списав на неточность измерения smile.gif
сообщение Apr 7 2010, 11:22
Сообщение #18
Это да, но что у него меняется с изменением номинала, я так и не понял.
wwweider
сообщение Apr 12 2010, 09:57
Сообщение #19
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
с изменением с уменьшением Рб транзистор полнее открывается..
переделал схему на кс650х 2 штуки и Рб=3.3к, и добавил предохранитель и варистор на 390в на выходе.
но случилось пока что мне непонятное
стабилитроны сгорели, транзистор тоже хотя всё стоит на радиаторах! и даже не нагрелось.
предположение у меня только одно сработал варистор на выходе, замкнул транзистор на себя, большой ток с конденсаторов на входе выжег транзистор прежде чем сгорел предохранитель, который стоит до кондёров, после того ка сгорел предохранитель цепь разомкнулась и латр превратился индуктивность на разрыве при токе 10А и всплеск высокого вышиб стабилитроны)), незнаю я какие напряжение держат кс650 есть верхний предел? как то сомнительно что стабилитроны сгорели не нагревшись..
схему нарисую скоро выложу.
никто неслышал не чего плохого про российские стабилитроны?) может они ненадёжные? может супрессор туда воткнуть?
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 12 2010, 10:04
sera_os
сообщение Apr 12 2010, 10:15
Сообщение #20
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(wwweider @ Apr 12 2010, 12:12) *
...незнаю я какие напряжение держат кс650 есть верхний предел? как то сомнительно что стабилитроны сгорели не нагревшись..
Нет такого понятия "верхнего придела напряжения"! Есть придел рассеиваемой мощности, который, видимо, и превышен, пусть и кратковременно.
wwweider
сообщение Apr 19 2010, 01:55
Сообщение #21
Группа: Validating
извиняюсь я при монтаже неправильно транзистор включил)
переделал схема работает отлично, всё стабилизирует, напряжение стабилизации равно напряжению на стабилитронах, два кс650 по 150в т.е 300в.
domowoj
сообщение Apr 19 2010, 02:15
Сообщение #22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Нужно чтоб Uзи(Uбэ) высоковольтного транзистора
находились в внутри петли обратной связи.
Это давно известная схема - источник опорного-ОУ-транзисторный оптрон-высоковольтный транзистор-обратная связь.
Недостаток схемы- нужно питание для операционника
И на камнях растут деревья!
wwweider
сообщение Apr 19 2010, 02:36
Сообщение #23
Группа: Validating
вот именно этот недостаток для нас важен был.. так то да нет смысла греть стабилитроны.. но нужен тогда источник ещё один.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 20 2010, 05:32
Сообщение #24
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А что будет с Вашим потребителем, если в линейном стабилизаторе пробьется ключ ???
wwweider
сообщение Apr 20 2010, 07:12
Сообщение #25
Группа: Validating
сработает защита от перенапряжения на выходе в виде предохранителя и варистора
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:54
