> Выбор АЦП, подскажите литературу
TigerSHARC
сообщение Apr 6 2010, 19:29
Пользователь №: 52 195
Здравствуйте!
Подскажите литературу по выбору АЦП, чтобы с формулами !))
или подскажите формулы для выбора параметров АЦП. Нужно учесть динаимческий диапазон входного сигнала, а так же сигнал/шум входного сигнала.
тау
сообщение Apr 6 2010, 19:53
Пользователь №: 42 757
Уолт Кестер "Аналого-цифровое преобразование" 2007
TigerSHARC
сообщение Apr 7 2010, 19:37
нужно выбрать разрядность для теоретического расчета АЦП.
Итак, сигнал на входе имеет динамический диапазон 60дБ.
Сигнал/шум на выходе датчика напряжения не менее 40дБ.
Достаточно ли исходных данных?
Как выбрать разрядность?
сообщение Apr 7 2010, 20:00
Пользователь №: 11 287
Может быть, озвучите цель выбора АЦП? Требуемую скорость?
TigerSHARC
сообщение Apr 8 2010, 09:16
Цель выбора АЦП - измерение гармоник нискочастотного сигнала (до 9кГц). Сигнал поступает с ТТ (или ТН). Скорость примерно до 60 KSPS
если я правильно понял, то СШ АЦП не должно превышать СШ первичного датчика (ТТ или ТН), так же должны соотносится динамические диапазоны... так?
Формулу бы глянуть.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Apr 8 2010, 09:18
тау
сообщение Apr 8 2010, 12:29
Цитата(TigerSHARC @ Apr 8 2010, 13:31) *
Формулу бы глянуть.
N- число разрядов идеального АЦП
Fs- ваши 60ks
BW- ваши 9 кГц
TigerSHARC
сообщение Apr 8 2010, 13:59
Дело в том, что у меня задача - измерить амплитуду сигнала с точность 0,2%. Сигнал поступает с ТТ или ТН.
По формуле, что выше, непонятно как учесть эти данные.
тау
сообщение Apr 8 2010, 15:11
измерить с хорошей точностью это не совсем то , что влияет на разрядность при выборе АЦП.
Ознакомтесь например с http://electronix.ru/forum/index.php?showt...73950&st=15
Хотя разрядность и зависит от требуемой точности, но не эквивалентна полностью . Это следует помнить при разработке измерительного прибора, если уж ставится и такая задача.
В первом приближении , что дает разрядность , так это только разрешающую способность. её Вы можете оценить по вышеприведенной формуле.
например АЦП с 10ю разрядами даст SNR =60+1.7+5.2(для ваших условий) = 67 дБ соотношение сигнал -шум или 1/2000 от максимального размаха сигнала на входе этого АЦП. это вроде как 0.05% от размаха. Но точность измеренного значения может быть и в 10 и в 100 раз хуже чем 0.05% по иным причинам, чем влияние разрядности.
Формулы, которая однозначно связывает разрядность и точность измерения - не существует. Нужно учитывать нестабильность опоры, нестабильность входных цепей, нелинейности преобразования, различные температурные зависимости, дрейф и старение компонентов, полосу усиливающего ОУ (не менее 10МГц для вашего случая) и паразитные емкости в цепи обратной связи, и наверное это еще не всё.
Stanislav
сообщение Apr 12 2010, 01:22
Пользователь №: 4 987
Формулу бы глянуть.
Аудио АЦП берите. Или измерительную сигма-дельту, если постоянное напряжение нужно.
Формулы и графики на сайте производителя можно найти.
Собственно, более здесь советовать нечего. Научитесь сперва грамотно задавать вопросы.
V_G
сообщение Apr 12 2010, 01:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если динамический диапазон измеряемого сигнала составляет 60 дБ (1000 раз по напряжению, 10 двоичных разрядов), а требуемая точность - 0,2% (1/500 от амплитуды) - еще 9 двоичных разрядов, всего примерно 19 для обеспечения требуемой точности во всем диапазоне БЕЗ учета шумов.
Сообщение отредактировал V_G - Apr 12 2010, 01:56
Stanislav
сообщение Apr 12 2010, 20:15
Подумайте хорошенько о том, что Вы написали, уважаемый V_G...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
