> Спуркиллер в 9912, Как его эффективно использовать?
khach
сообщение Apr 7 2010, 10:54
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Вот вынесу на всеобщее обсуждение одну идею по применению AD9912 в составе синтезатора.
Первоначально была задача избавиться от спуров, которые попадают в полосу ФАПЧ. Инструмент для этого вроде есть - встроенный спуркиллер, а вот как им управлять- непонятно.
И в догонку. Это еще не проверенно, только идеи. Использовать ДДС
9911, 9912 со спур-киллером. Сам по себе спур-киллер бесполезен- нужны
или гигантские таблицы, или внешний анализатор спектра. Но в петле
ФАПЧ его можно использовать. Аналоговый выход ФАПЧ после ФНЧ (или
после дополнительного ФНЧ с более широкой полосой) мониторит процессор
типа АРМ с помощью аудио АЦП. И крутит внутри себя фурье, непрерывно
следя за спектром. Там будут стандартные палки от 50 Гц ну и еще
по-мелочи. Но если в полосу ФНЧ приполз спур, то появится новая палка.
Настариваем спур-киллер на нее (только надо понять, сверху или снизу
диапазона она приползла) и начинаем крутить фазу спур-киллера до
минимума палки, а потом амплитуду до полного подавления.
Это конечно больше задание для программиста по искуственному
интеллекту (анализ эволюций спектра на лету без подсказки человека),
но что-то может и получиться.
В принцпе,даже что-то работает- звуковой анализатор спектра был выкачан из интернета, спектр показывает, спур виден. Только потом человеку приходиться руками определять, сверху или снизу по диапазону приполз спур, и ручками, интерактивно, его давить.
Dr.Drew
сообщение Apr 7 2010, 15:15
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Хотя в описании и приводят картинки с подавлением палки на 30 дБ, но это тепличные условия. Потом они упоминают, что типовой выигрыш всего 6 дБ в диапазоне температур, частот и амплитуд.
Там есть бит выключения несущей. Им гасится основной сигнал и при включенном киллере наблюдаются только его палки. Сначала определяем порядок нежелательной палки (не выше 15) и азпоминаем её амплитуду. Потом гасим сигнал. Грузим порядок в настройки киллера, подгоняем амплитуду киллера до получения запомненного значения. Включаем сигнал и подгоняем фазу киллера, пока палка не подавится до нужного уровня. В описании всё написано.
Однажды загорелся идеей применения киллера, но ради 6 дБ при нескольких десятках точек возиться не захотелось. А потом вообще смысл использования отпал - счёт точек пошёл на миллионы.
Технический прогресс нас запутал
Lonesome Wolf
сообщение Apr 13 2010, 15:20
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(khach @ Apr 7 2010, 14:09) *
Добрый день!
Вообще, если я не ошибаюсь, то тут должна работать чистая математика... Но - это заключение, сделанное из общих принципов. Внутрь не лез.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:40
