Closed TopicStart new topic
> АЦП реагирует на что ?!, Подскажите как быть
messenger
сообщение Apr 2 2010, 19:25
Пользователь №: 26 457
unsure.gifПроблема в следующем.
Развел плату для проверки возможностей АЦП ads1255 по всем требованиям...аналоговая часть гальванически отделена от цифровой
Вход ацп дифференциальный : межу + и - емкость 100пКф и 0,1 мкФ
При замыкании входа характеристики ацп как то шум и дрейф приемлемые... (менее 100 нВ---ку=64 10 выборок в сек.)
Далее подключаю Два провода (и 10 пробовал и 50см) . Сами провода в экране. Экран подключаю к цифровой части платы.
На концах провода замыкаю. Если ничего не трогать шум чуть больше . Но если коснуться экрана руками то появляется некий уровень !? КУ стоит 64. Уровень 20-50 нВ.
Проверял без проводов при замкнутых входах. Если плату вертеть крутить ничего не меняется
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 2 2010, 19:42
Guests
... Сами провода в экране. Экран подключаю к цифровой части платы.
Почему так? Не понятно... Я бы подключил экран к аналоговой земле АЦП. Попробуйте.
P.S. Надеюсь, у Вас экранированная витая пара, а не два отдельных провода?
messenger
сообщение Apr 2 2010, 19:46
почему к аналоговой? ее вообще трогать не желательно...
Да экран плетеный...
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 2 2010, 20:24
Guests
Тогда почему к цифровой, если экранируете провода, идущие к аналоговой части схемы? Объясните.
Ничего не понял. Так два провода отдельно? Или свиты между собой и помещены в общий экран?
Designer56
сообщение Apr 2 2010, 20:26
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
жесть!
messenger
сообщение Apr 2 2010, 20:51
Придется прочесть теорию http://abitur.bsuir.by/eumk/bsip/page7.htm
Рисунок 5.1.12 АААААА
Сообщение отредактировал messenger - Apr 2 2010, 20:52
Designer56
сообщение Apr 2 2010, 20:55
Из: Уфа
Это хорошая мысль!
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 2 2010, 21:03
Guests
smile.gif Когда дочитаете, выложите все-таки схему...
messenger
сообщение Apr 3 2010, 07:32
схемы к сожалению в электронном виде нет
входно каскад как в даташите www.gaw.ru/pdf/TI/adc/ads1256.pdf
толко на входе RC фильтр 1кОм +10мкФ
теорию я просил прочесть Designer56
Для снижения влияния наводок часто при этом применяют также двойное экра­нирование, причём дополнительный наружный экран в этом случае соединяют с корпусом прибора (рисунок 5.1.12а).
Сообщение отредактировал messenger - Apr 3 2010, 07:47
Designer56
сообщение Apr 3 2010, 08:48
Из: Уфа
Подмывает ответить "ходите на лекции..."
В то же время, ловлю себя на мысли: " а ты, Брут?..."
messenger
сообщение Apr 3 2010, 16:04
обманул.
Как и в даташите 100пФ между in+ и In -
Проблема оказалась в нем
messenger
сообщение Apr 7 2010, 15:43
тема продолжается здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry741186
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
