> Масштабируемое FPU
Anticitizen1
сообщение Apr 8 2010, 09:27
Пользователь №: 56 166
Есть ли в мире какие нибудь версии масштабируемых FPU?До каких величин можно снижать разрядность мантиссы и экспонеты FPU?
Если нет то не знает кто нибудь статистику использования FPU?Какие современне высокоразрядные масштабируемые АЛУ применяются чаше? Много версий перебрал, но подходящей не нашел.
Ответов (1 - 7)
Methane
сообщение Apr 8 2010, 09:45
Пользователь №: 43 230
GPU (CUDA от Nvidia) явно заточена под одинарную точность. Вообще, вам для чего? К примеру для того чтобы стрелять по монстрам в игрушке нужна одна точность, а для того чтобы моделировать что-то из области астрономии, совсем другая. А размер мантисы и экспоненты можно в мегавизарде задать в квартусе.
Anticitizen1
сообщение Apr 8 2010, 10:05
Да спасибо за ответ..Дело в том что там разбиение идет на 32 и 64 разряда - стандартные IEEE форматы.В принципе не страшно, если не часто гонять эти вычисления.
Так скажу, надо для проекта с изменяемой/фрагментарной ядерностью(НЕ SIMD!!!!).Хотим испытать процесорное ядро более точно огибающее различные вычисления без значительных потерь в частоте.Разбиения предполагаются более радикальные чем 32 на 64 и обратно.Поэтому деление предлагаемое там слишком грубое.
Сообщение отредактировал Anticitizen1 - Apr 8 2010, 10:13
Methane
сообщение Apr 8 2010, 10:11
Цитата(Anticitizen1 @ Apr 8 2010, 13:20) *
Да спасибо за ответ.Но дело в то м что там разбиение идет на 32 и 64 разряда - стандартные IEEE форматы.В принципе не страшно если не часто гонять эти вычисления.
Смотрю мегафункцию умножителя. Есть возможность и от 43 до 64 бит сделать.
Так скажу, надо для проекта с изменяемой фрагментарной ядерностью.Хотим испытать процесорное ядро более точно огибающее различные вычисления без значительных потерь в частоте.
Не понял что вы хотите сделать. Сделайте как все, в фиксированной точке. Если вам что-то конкретное посчитать надо.
DmitryR
сообщение Apr 8 2010, 10:12
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если вы имеете в виду добиться максимальной тактовой частоты от вычислителя, делая его разрядность точно под задачу - это не прокатит, потому что снизив разрядность с 64 до 55 например вы кардинально скорость не повысите.
Anticitizen1
сообщение Apr 8 2010, 10:36
Да я склоняюсь тоже к идее с фиксированной точкой.Просто все архитектуры, которые берем за базовые этот FPU используют.Но вот еще проблема. Как то не охота брать эти старые 74381 и 74382 использовать.Потому что на высоких разрядах при изменении фрагментарности ядер серьезные проблемы с задержками возникнут.
Тут ставка не на повышение скорости за счет снижения разрядности, а более эффективное использование разрядов в каждую единицу времени.
И второе - более простое распараллеливание программ со сложными итерационными связями.
Вначале правильно было замечен,о что для разных вычислений требуется разная точность.Более того, для разных вычислений и разрядность требуется разная.
Сообщение отредактировал Anticitizen1 - Apr 8 2010, 10:38
yes
сообщение Apr 8 2010, 12:55
Пользователь №: 1 640
это для NIOS-овского FPU? или есть какая-то другая корка?
когда-то нужно было double-ы на NIOSе посчитать - очень пожалел, что ксайлинс не взял (там 64 бита сопроцессор)
топикстартеру
Synopsys DW
https://www.synopsys.com/dw/doc.php/doc/dwf...p_overview2.pdf
Methane
сообщение Apr 8 2010, 13:03
Нет. Это просто корка ALTFP_MULT
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
