3 страниц V   1 2 3 >
> Зависимость выходного тока от входного напряжения, SEPIC
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 10:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все!
Сделал самодельную автомобильную зарядку для Ni-MH АКБ на основе понижающего SEPICа.
Драйвер ключа - LM3488. ШИМ задаю ATMEGой. Входное напряжение 12-28 В,
выходное 5 В (3 элемента по 1.5 В + диод). Выходной ток хотел регулировать в диапазоне 0,1 - 0,4 А.
Как бы все хорошо и все работает, но при увеличении входного напряжения ток примерно в той же пропорции повышается.
На затворе силового ключа смотрел осцилографом - все красиво: фронты ШИМа не размазанные, при повышении входного напряжения коэффциент заполнения изменяется согласно расчетам, амплитуда импульсов растает.
Вопрос: ток так и должен увеличиваться от входного напряжения????? Или я где-то что-то недосчитал???
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 10:51
sera_os
сообщение Apr 8 2010, 11:26
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Ну вообще то КПД не должен сильно меняться (в Вашем случае), из этого следует, что при увеличении входного напряжение - входной ток должен уменьшаться (для той же мощности).
У Вас там ничего не нагреваться?
А почему именно выбрана sepic топология а не обычный step-down?
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 11:33
Из: Иркутск
Что характерно все разве что теплеет, но никак не греется...
Если конечно амперный ток не вачинает вваливать на 27 в.)
Вобще получились рассчетные частоты 100-235 кГц. Цепью ОС подобрал в этом диапазоне так, что при 12В 0-200мА, при 27В 200-около ампера что-то.....
На глаза попался AN микрочипа про зарядку АКБ... Там было очма убедительно расписано, что SEPIC ну просто сказочно идеальная схема для моих целей...) И я повелся....)
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 11:37
Microwatt
сообщение Apr 8 2010, 11:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 14:02) *
Здравствуйте все!
Ток от входного напряжения в правильно спроектированном SEPIC не должен заметно изменяться.
Выбрасывайте АТМЕGу за ненадобностью вместе с ейным ШИМ и прочими излишествами и все получится.
V_N
сообщение Apr 8 2010, 11:43
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Может покажите схемку хочется увидеть как организована обратная связь для стабилизации тока и еще какой ток увеличивается входной выходной
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 11:47
Из: Иркутск
Дык по задумке она должна у меня измерять напряжение на АКБ и включать/выключатиь заряд + изменять ток от степени заряда...
rezident
сообщение Apr 8 2010, 11:48
Пользователь №: 3 882
У таксистов радиостанции на NiMH аккумуляторах. Так там китайская зарядка, которая прямо в корпусе для подключения к "прикуривателю" выполнена, на MC34063 реализована. Типичный step-down. Зачем SEPIC-то? cranky.gif
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 11:55
Из: Иркутск
Смогу где-то через час. Скрином с PCAD-го схематика пойдет?
Говорю же повелся на микрочиповскую доку....)))))))
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en021651
V_N
сообщение Apr 8 2010, 11:56
Из: Харьков
Можно PCAD
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 12:16
Из: Иркутск
Вроде читаемо...
Делитель FB - только номиналы другие однако...
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 12:19
sera_os
сообщение Apr 8 2010, 12:21
Из: UA
Пойдет, правда не у всех, как у меня сейчас "под рукой" есть пикад, лучше и наглядней, причем для всех, прикрепить картинку со схемой (снять скриншот монитора) к сообщению, хотя бы интересующей кусочек схемы wink.gif .
Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 15:31) *
Вроде читаемо...
Емкость разделительная в сепике - маловата то...
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 13:03
Из: Иркутск
[/quote]
Хм... Три керамических конденсатора 1206 0,1 мкФ 100В... Там расчетная однако поменьше.... Сколько было бы "хорошо"?)))))))
К слову, ток по входному напряжению остается неизменным, либо уменьшается на 10-20 мА...
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 13:04
Stanislav_S
сообщение Apr 8 2010, 13:37
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Начните с 2,2 - 4,7 мкФ.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 13:51
Из: Иркутск
Охохо... Нехилую придется набрать батарею по 0.1 мкФ... Не смог найти большие номиналы на 100В...
А я, наивный, думал просто удвоить.... И сомневаюсь, что у нас здесь что-то в местных магазинах найдется....
Как было бы возможно выкрутиться из положения....?
Электролит поставить в параллель? Тогда как быть с полярностью че-то не сооброжу.... "-" на дроссель который на землю...
Перечитал пост... Явно пришел в замешательство....)
Мысли вобще в нужную сторону работают относительно электролита?)
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 14:08
Microwatt
сообщение Apr 8 2010, 18:36
Из: Запорожье
А поставить один конденсатор керамику 1-2 мкФ на 50 вольт не получается? Слишком дешево и не круто?
Электролит 10-20мкФ тоже можно, на КПД немного потеряете, но для Ваших мощностей - сойдет. Да, ставить плюсом ко входу. минусом к тому "который на землю". Напряжение там равно питательному, в данном случае на 35 вольт сойдет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
