3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
> Измерение тока на ОУ, Выходит из строя операционник
domowoj
сообщение Apr 8 2010, 11:47
Сообщение #31
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(sera_os @ Apr 8 2010, 13:44) *
Конденсаторов по питанию (вблизи ОУ) еще не пробовал ставить.
Такие ляпы делать не простительно
И на камнях растут деревья!
stells
сообщение Apr 8 2010, 11:51
Сообщение #32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(sera_os @ Apr 8 2010, 15:55) *
TO ALL и в частности stells, не нужны мне схемы измерения тока!
ЗЫЫ простите, достало немного...
вообще-то я Вам не схему измерения, а конкретный ОУ привел... ну если вдруг и 40В окажется мало...
Tanya
сообщение Apr 8 2010, 11:55
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
TO ALL и в частности stells, не нужны мне схемы измерения тока! Я Вам не меньшее количество могу привести!
Мне нужно доделать свое готовое серийное у-во, с существующей платой и соответственно схемой которая приведена в первом посте!
ЗЫ имейте уважение читать не только первый пост!
Хочу Вас информировать, что не следует так выражаться. Каждый пишет тут то, что он хочет написать по этому поводу.
Вы можете читать или не читать, благодарить или не благодарить. Лучше последнее.
sera_os
сообщение Apr 8 2010, 12:07
Сообщение #34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Tanya @ Apr 8 2010, 15:10) *
Хочу Вас информировать, что не следует так выражаться. Каждый пишет, что он хочет написать по этому поводу.
По моему, я ничего лишнего или оскорбительного не написал.
И если бы я попросил подсказать другое схемотехническое решение, тогда все и даже Ваши Таня посты были бы более уместны и полезны.
Всем спасибо за участие и за помощь!
sonycman
сообщение Apr 16 2010, 08:45
Сообщение #35
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(sera_os @ Apr 3 2010, 02:56) *
А откуда там возьмется втекающий ток? Самоиндукция давится диодом, причем последний от нее даже нагревается немного.
Осцилом особо не присматривался, но с первого взгляда "все в порядке". Есть цифровик, попробую записи сделать.
А вот такое объяснение втекающего тока не подойдёт?
зато положительные нет..
The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 volts, whichever is less....
перевожу: величина напряжения на входах никогда не должна превышать величину напряжения питания или 15 B....
при размыкании катушки, положительный выброс, через диод FET ключа, благополучно достигает инв. входа ОУ
и превышает U пит операционника...
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 09:08
Сообщение #36
Если бы Вы хотели получить помощь в той форме, о которой сейчас пишите, надо было опубликовать часть Вашей разводки.
sera_os
сообщение May 24 2010, 10:10
Сообщение #37
Из: UA
Долго не писал, потому как, все собирался выяснить, в чем же причина и каклечится. Пробовал и диоды (на питание) по входу с резисторами и конденсаторы по питанию вблизи корпуса ОУ,становилось "немножко лучше", но не спасает в 100% случаях.
Трудностьвыявления проблемы осложнялась еще и тем, что, во-первых, создать 100% ситуациювыхода из строя мне так и не удалось, то, что раньше писал, что при большомтоке резко разрываешь нагрузку и кирдык ОУ, не во всех случаях работало, приходилось долго и часто пробовать (разрывать) во-вторых,попадались такие микросхемы (TL082) что, как ни старался, вывести из строя мнеих так и не удалось. Это действительно было похоже, как выразилась уважаемаяTanya, на гадание на операционниках.
Скорее всего, TL082 выходил из строя по от превышения напряжения по входу (более питающего), несмотря на 0,05 Ом шунт и быстрый диод шоттки возле самого разъема подключения нагрузки, который должен давить импульс самоиндукции и как следствие, рост напряжения на входах ОУ.
А тем временем использовал вместо TL082 - LT1638. Как не старался, новывести из строя LT1638 не удалось ни разу! smile.gif На оставшуюся партию плат, остановился на этом варианте, на будущее переработаю схему измерения тока на ОУ "Current Shunt Monitor".
 В общем, решение найдено, а экспериментировать с первоначальнымвариантом, уже нет ни времени, ни желания.Спасибо за участие. Тему закрываю.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
