5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> XMEGA программатор
oll
сообщение Apr 7 2010, 18:01
Сообщение #31
Пользователь №: 9 463
Цитата(IGK @ Apr 7 2010, 20:06) *
А где такое предлагают, если не секрет? Зело интересно, мне бы так предложили...
Знакомый, который покупает микроконтроллеры большими партиями, завтра может все прояснится - отпишусь...
oll
сообщение Apr 8 2010, 12:34
Сообщение #32
последний злостный off не в тему по кортексам:
Ну в общем все стало на свои места - есть "Специальное предложение на отладочное средство для микроконтроллеров NXP серии LPC1100 с ядром Cortex-M0 всего за 750 рублей" от
http://www.gamma.spb.ru/news.php?id=512
http://www.gamma.spb.ru/news.php?id=496
При покупке оного дают (вначале было 10 шт.) сейчас 5 шт. LPC1114 по 0.42$ (это моему товарищу, а может и всем - 100 пока не дают) - буду брать, все равно, даже озвучена в Киеве завышенная цена 1.86$ - для меня как замена mega88/mega32 вполне приемлема.
akatenev
сообщение Apr 8 2010, 17:19
Сообщение #33
Пользователь №: 56 510
Собирал себе программатор для Xmega на платке, которую предложил microsin (AT90USB162 и минимум обвязки). Собственно, в самой простом варианте никаких дополнительных компонентов, кроме разъема, вообще не нужно. Все работает и на обычных AVR и на XMega - проверял на ATXmega32A4. Платка перемычкой переключается на 3 вольта, и вполне способна при том питать программируемое устройство, если там потребление небольшое.
С AVRStudio работает как родной AVRISP MkII.
Работает и с программным, и с аппаратным PDI, аппаратный в несколько раз быстрее, но и программный работает достаточно шустро, и особенных проблем не создает. Я оставил себе программный вариант, для совместимости по разъемам с ISP.
В качестве дополнения можно поставить конвертер интерфейса с 5 на 3 вольта.
В общем, рекомендую. Глюков пока не заметил. Дешево и сердито. Платка сама по себе очень удобная, можно просто поставить разъем на основную часть, а можно на макетной части добавить конвертер.
Сообщение отредактировал akatenev - Apr 8 2010, 17:23
zltigo
сообщение Apr 8 2010, 17:52
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну и зачем этот LPC-Link с CodeRed ? Выбросить? Купите себе на эти деньги сколько надо LPC1xxx пусть хоть и за 1,5-2 бакса.
oll
сообщение Apr 9 2010, 03:07
Сообщение #35
индус на странице напугал biggrin.gif :
http://ics.nxp.com/lpcxpresso/
пока своих плат наделаю - хочется поиграться, потом, может продам.
Да надо было сразу это заказывать http://www.coocox.org/CoLinkLPCGuide/Buy_CoLinkEx.htm
Сообщение отредактировал oll - Apr 9 2010, 03:49
artem79
сообщение Jun 11 2010, 05:57
Сообщение #36
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Цитата(dimka76 @ Feb 27 2010, 13:57) *
Выкладываю свою схемотехническую реализацию проекта, ссылку на который приводил выше.
Собрал по приведенному проекту. Все отлично. Работает. Если что "вылезет" отпишусь.
level
сообщение Sep 7 2010, 08:41
Сообщение #37
Пользователь №: 6 204
Подскажите схема от dimka76 пишет еепром на mega8 , mega32 ? А то на радиокоте
жалуются на этот глюк . Вот думаю есть ли смысл собирать ,если запись еепром глючит ?
level
сообщение Sep 9 2010, 07:19
Сообщение #38
Что никто не проверял что ли ?
dimka76
сообщение Sep 9 2010, 08:00
Сообщение #39
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
На таких контроллерах не проверял. Но обнаружились баги, которые пока не исправлял.
Пишет FLASH m168, m324PA, m1284, ATxmega128A3. (провнрено)
Сбои при программировании m16, t24.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Sun525
сообщение Sep 14 2010, 15:00
Сообщение #40
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
Mega128, eeprom не пишет.
Антон Малыгин
сообщение Oct 12 2010, 22:02
Сообщение #41
Из: Коряжма
Пользователь №: 27 672
Попоробую собрать тоже. Незнаю правда лазерно-утюжная печать позволит имеющиеся файлы перевести на тестолит или же придётся переразводить.
dimka76
сообщение Oct 13 2010, 04:19
Сообщение #42
developer
Из: Казань
Кстати, подправил прошивку.
Неприятности с непрошивкой должны устраниться
ArseGun
сообщение Oct 13 2010, 20:10
Сообщение #43
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
To dimka76:
Вопросы по вашему программатору.
1. Какой смысл в ISP разъеме X1? Или здесь прошивку в AT90USB162 через USB & LUFA не залить?
2. Для чего нужны джамперы J1 и J2?
dimka76
сообщение Oct 14 2010, 12:20
Сообщение #44
developer
Из: Казань
Для программирования AT90USB162, можно и FLIP конечно применить.
Для входа в режим загразчика для работы с FLIP. Сначала ставите обе, потом подается питание, снимается перемычка RESET, снимается вторая перемычка.
После этого AT90USB162 готова для прошивки FLIP.
За более подробной информацией обращайтесь к datasheet стр.220 "Entering the Boot Loader Program".
oll
сообщение Oct 14 2010, 13:40
Сообщение #45
Сегодня как раз флипом шил свою платку на AT90USB162 с целью использовать как программатор AVRISP-MKII. 13 нога висит в воздухе, на ресете (24 нога) только ёмкость на землю 0.1. 13 ногу - подсоединил проводком на землю, подсоединил плату к USB - флип спокойно залил новую прошивку, кнопка Start Application - у меня новый девайс программатор AVRISP-MKII. Установились автоматом какие то драйвера в XP, AVR Studio распознала девайс. Убрал на всякий перемычку на землю с 13 ноги. Прошил 30 мег48 с EEPROM без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
