> Прибор для измерения дисбаланса вала, Есть какие нибудь идеи?
clpe
сообщение Apr 8 2010, 16:02
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132
Может есть у кого нибудь информация о таких устройствах.
Предлагают сделать это на контроллере Siemens, вообще это реально?
сообщение Apr 8 2010, 16:39
Пользователь №: 11 287
biggrin.gif Причём здесь контроллер? Боюсь, что не реально, пока Вы не знаете как к этому подступиться.
Для начала, давайте определимся, что Вы называете дисбалансом вала, о каком вале идёт речь, в каких единицах требуется получить измеряемую величину, с какой точностью, в каких условиях и с какой скоростью.
Designer56
сообщение Apr 9 2010, 16:43
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это реально, но очень сложно. У нас в городе имеется авиамоторостроительный завод. там это делают... Я даже немного поучавствовал однажды. Так, один блочок сделал. Но у меня есть друг- профессиональный двигателист, вот он меня просветил по поводу теоретической сложности задачи с "их " стороны.
zltigo
сообщение Apr 9 2010, 16:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для начала надо хотя-бы понять о чем речь. А то я ведь тоже делал в 80x прошлого века оборудование для балансировки в серийном производстве, и что характерно, ни одного контроллера smile.gif.
Designer56
сообщение Apr 9 2010, 16:57
Из: Уфа
так не о контроллерах речь- вопрос обширный и объемный. Дисбаланс- это слишком общее понятие. Если углубится в механику, то мало не покажется. Вообще, и не только в этом случае, желательно иметь для себя четкое представление, что нужно сделать. как говорится, постановка задачи- это половина её решения.
zltigo
сообщение Apr 9 2010, 17:51
Из: Riga, Latvia
Или да, или нет. Будет ясно после того, как вопрос, наконец-то будет задан.
НЕХ
сообщение Apr 14 2010, 12:12
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Утолите любопытство - какие преобразования сигналов необходимы для проведения балансировки ?
Исходные - мотор с датчиком положения (выход sin и выход cos), акселерометр с 2 ортогональными выходами на корпусе мотора.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
clpe
сообщение Apr 16 2010, 14:58
Имеется старый станок для балансировки коленвала, решили модернизировать контроллерную часть (ну это меня не интересует) и измерительную систему. Пока в составе измерительной системы я увидел: два вибродатчика (по крайней мере их так называют), питание к ним не подходит, просто при давлении на щуп между двумя выводами имеется напряжение амлитудой 20В. Затем стоят усилители и собствено измерительная система. Преобразователя угла нет, стоит обычный индуктивный датчик который нужен для подсчета оборотов. Пока коленвал не достигнет определенного числа оборотов в минуту измерение не производится. И вот как определить на каком углу имеется дисбаланс, ну и может кто ответит как высчитать массу дисбаланса
zltigo
сообщение Apr 16 2010, 15:28
Из: Riga, Latvia
Фаза сигнала с датчиков, однако
Амплитуда сигнала с датчика, однако. Датчик откалибровать добавлением известного грузика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.03577 секунд с 7
