> Муки симуляции в AD
SergCh
сообщение Apr 8 2010, 13:57
Пользователь №: 55 343
Подскажите плиз, кто знает, как заставить в симуляторе AD работать такие элементы как
обычный стабилизатор на 5В (MC78M05ACDT) или DC_DC конвертер (ICL7662EBA)
Вроде все библиотеки от производителя (идущие в комплекте с программой) есть, в свойствах элемента пишет что спайс модель не требуется.
Но при запуске симулятора на отсутствие спайс модели пишет ворнинг и напряжение на выходе соответственно отсутствует.
Сообщение отредактировал SergCh - Apr 8 2010, 14:27
Alexey Sabunin
сообщение Apr 8 2010, 16:58
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Выложите схему, которую вы пытаетесь моделировать - будут понятны причины ошибок...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
SergCh
сообщение Apr 8 2010, 17:59
Конечно!
Это электронная нагрузка.
Потенциометрами задаём ток, вход IN подключаем к нагружаемому блоку питания.
Питание схемы от однополярного напряжения +15В.
+5 (VDD) и -15 (VEE) делаются на U5 и U8.
U6 это перемножитель, включён в ОС чтобы транзисторы не вышли за область безопасной работы.
Проблема именно с U5 и U8. А так же с постоянными сбоями симуляции даже если задать 5 и -15В отдельными источниками напряжения.
Выскакивают ошибки то Gmin, то timestep то Matrix is singular.
Пробовал увеличивать ITL1 ITL2, толерантность снизить на порядок. Пока идеи кончились.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 8 2010, 18:26
Эксперт
Из: Сан Диего
у данных элементов отсутствуют Spice-модели! в этом вся проблема...
Рассел Бертран
SergCh
сообщение Apr 8 2010, 21:22
А где эти модели взять?
Я понимаю, ICL7662 не самая распространённая микросхема, но модель на 5 вольтовый стабилизатор должен же быть в стандартной библиотеке. Пусть не на этот конкретно.
xlive
сообщение Apr 13 2010, 12:40
Пользователь №: 32 317
Добрый день! Создавать новую тему по вопросам симуляции не охота,дабы не засорять эту ветку форума.
В прикрепе схема, необходимо смоделировать АЧХ и ФЧХ. Ошибок при симуляции не возникает, все библиотеки от производителя (входят в комплект поставки AD). На выходе почему-то желаемое усиление не вижу(( Подскажите в чем может быть проблема>>?
Заранее спасибо
SergCh
сообщение Apr 14 2010, 11:41
Заранее спасибо
Уверены, что ёмкость конденсаторов нужна именно в миллифарадах?
Вопрос ко всем. Подскажите, а как в симуляторе воспользоваться щупом? Т.е. посмотреть любой сигнал на схеме без предварительного включения нужных цепей в перечень отображаемых на "осциллографе"
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
