76 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
alpebar
сообщение Apr 6 2010, 17:17
Сообщение #271
Пользователь №: 55 843
Цитата(ds1307 @ Apr 6 2010, 12:04) *
При прошивке hex-а через Пони Фузы надо тоже прошивать, находится в COMMAND (Security and configuration Bits...). В конференции этот вопрос неоднократно обсуждался. Вот какие фузы прошивать не подскажу, с 88 не работал. Но кто-то уже спрашивал и ему ответили.
Через Пони всёвыставлял всё по рекомендации в том числе и фузы. В Студии не знаю как выставлять,может всё таки кварц.
Petka
сообщение Apr 6 2010, 18:37
Сообщение #272
Пользователь №: 7 886
Цитата(alpebar @ Apr 3 2010, 21:21) *
14,7456Мгц, (реально стоит 14,318180, может в этом проблема).
Ошибка по частоте составляет 3%. Это немного больше допустимых 2,5%.
Прошивал студией 4.12,фузы не трогал, открыл хекс и прошил, всё прошло, вроди бы нормально, студия не ругалась.
Что прошивали? Программатор или ещё что?
Х5 соед.с Х6),
А это зачем соединили? Кто порекомендовал это сделать?
Студия 4.18 к устройству не подключается (STK500,COM5).
Если разъединить Х5 и Х6 светодиод постоянно мерцает в пол накала.
Что с питанием микроконтроллера на программаторе при этом?
alpebar
сообщение Apr 6 2010, 19:23
Сообщение #273
Прошивал атмегу88,подпаял проводками к нужным ножкам прямо на плате вместе с 232ВМ.
Соединил чисто из любопытства,соединил- светодиод перестал мерцать.
Питание от USB, постоянно примерно 5,3В.
ds1307
сообщение Apr 7 2010, 13:58
Сообщение #274
Пользователь №: 45 759
alpebar
Вам задали конкретные вопросы! Ответте на них конкретно, а не рассказывайте как вы паяете на коленке.
Тогда можно будет вам посоветовать что-то. Я думаю (я не телепат) что вам следует сделать плату и распаять на ней программатор, а не паять его на проводках.
GoooseVseV
сообщение Apr 8 2010, 21:07
Сообщение #275
Пользователь №: 56 519
Здравствуйте, Petka! собрал все, спаял, драйвера установил, а PonyProg никак не хочет видеть, ошибку c Abort, Retry и Ignore выдает.Что делать ?
и еще вопрос : AVRdude не запускается на Viste-32 и XP. как быть?только 98 winda?
alpebar
сообщение Apr 9 2010, 15:28
Сообщение #276
Цитата(ds1307 @ Apr 7 2010, 16:13) *
alpebar
Програматор собран на плате,а проводками подпаяна атмега88 для прошивки через студию другим програматором, таким образом прошивал другие авэры.Попробую сдуть всё с платы и проверить может где не протравилось,хотя визуально всё было в порядке.
ds1307
сообщение Apr 9 2010, 21:11
Сообщение #277
Масло-масленое... При таком описании вам никто не поможет. Пишите понятно, а не сумбурно...
Сообщение отредактировал ds1307 - Apr 9 2010, 21:16
GoooseVseV
сообщение Apr 10 2010, 07:30
Сообщение #278
в AVRdude пишет что нет отлика, а Virtual Com port находит, все проверил, все припаяно. не могу понять в чем проблема?
Petka
сообщение Apr 10 2010, 08:58
Сообщение #279
Правильный ком порт выбран в Pony? Правильно подключена перемычка на программаторе? Всё-ли пропаяно на программаторе? Отмыт флюс? Нет ли непропаев, закороток?
Запускается. А разве у вас не запускается? Если не запускается то что говорит?
Попробуйте сначала найти более подходящий кварц. У вас осциллограф в доступности есть?
Укажите ваш чип, кварц и приложите сюда командную строку запуска avrdude и весь его текстовый вывод.
GoooseVseV
сообщение Apr 10 2010, 10:11
Сообщение #280
Atmega168 , 18 Мгц
Строка : avrdude -p atmega168 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 115200 -U flash:w:mega168.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m
Текстровый вывод :
C:\WinAVR-20100110>avrdude -p atmega168 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Petka
сообщение Apr 10 2010, 10:39
Сообщение #281
Проверьте связи между FT232 и Mega и положение перемычки.
GoooseVseV
сообщение Apr 10 2010, 10:48
Сообщение #282
Make wire from X2 to X4 in «AvrUsb500 by Petka» programmer
Это первое правильное положение перемычки?
Petka
сообщение Apr 10 2010, 11:01
Сообщение #283
Да. Для программирования программатора она должна быть установлена. В момент прошивки на этой линии должен быть нулевой уровень. А в обычном состоянии +5В. Проверьте это.
GoooseVseV
сообщение Apr 10 2010, 11:15
Сообщение #284
Проверил, все так и есть.AVRdude тоже самое пишет.
Petka
сообщение Apr 10 2010, 11:46
Сообщение #285
теперь осталось проверить работоспособность линий UC_MISO UC_MOSI UC_SCK.
для этого надо пошевелить битиками DTR RTS из программы mxterm и посмотреть шевелятся ли они на программаторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.08495 секунд с 7
